[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Techni10
manu_83
Masculin Nombre de messages : 119
Emploi : boulanger
Niveau technique automobile : menu entretien
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Empty [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route
Dim 06 Jan 2008, 19:38
Bonsoir
depuis un changement des 4 pneus et un réglage du parallèlisme sur les trains avant et arrière, la voiture "tire" à droite (elle a 48000km). Pas de choc ou de conduite sur des chemins accidentés. Faut-il refaire le réglage?
chémi
chémi
Emploi : mécano
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Empty Re: [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route
Dim 06 Jan 2008, 21:07
salut,
as-tu le rapport du réglage?
tu peux essayer une permute droite/gauche des avants et si idem, des arrières au cas ou ça proviendrait des pneus
tu veux dire que si tu laches le volant, elle part (et dans quelles proportions: 1 mètres sur 100 mètres de route ou + ou -) ou est-ce le volant qui n'est pas droit en ligne droite?
a+
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Icon_arrowmerci de lire LA CHARTE du forum de façon à poster correctement
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Icon_arrow tenez nous au courant de l'évolution ou la résolution de votre problème
manu_83
Emploi : boulanger
Dim 06 Jan 2008, 21:48
Salut chémi,
voici le rapport de réglage:
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Parall11
à par ça, si je lache le volant la voiture dévie à droite je ne sais pas exactement de combien mais je ne pense pas être au dessus du mètre/100m. Pour aller en ligne droite je tiens le volant légèrement tourné vers la gauche pour compenser. Le WE prochain, je changerai les pneus comme tu m'as dit [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Lol4
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 06 Jan 2008, 23:05
chémi a écrit:tu peux essayer une permute droite/gauche des avants et si idem, des arrières au cas ou ça proviendrait des pneus
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Forum65
chémi
chémi
Emploi : mécano
Lun 07 Jan 2008, 12:16
salut,
re [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Forum65 d'autant qu'au niveau réglage, c'est tip top.
mais bon, le réglage a été effectué en mai 07. tu as roulé depuis.
elle tire depuis le remplacement pneus et réglage géométrie ou c'est récent?
a+
manu_83
Emploi : boulanger
Lun 07 Jan 2008, 13:01
elle tire depuis le changement des pneus mais il me semble que ça augmente. C'est dur à apprécier car c'est ma femme qui s'en sert le plus souvent et les trois quart des trajets se font en ville (pas beaucoup de ligne droites pour apprécier).
manu_83
Emploi : boulanger
[Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Empty [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route [résolu]
Sam 12 Jan 2008, 13:27
je n'ai pas pu permuter D/G AV car les pneus ont un sens de roulement. J'ai donc permuté AR/AV. J'ai testé sur route par fort vent latéral avec peu de grandes lignes droites (dans un sens comme dans l'autre pour compenser les effets du vent). Résultat: ça tire beaucoup moins.
Merci beaucoup [Mondeo 2.0 ghia an 97] pb tenue de route Lol4
