[FORD MONDEO ESS GLX 1999] Cherche le relai de fermeture cen
Ven 08 Sep 2006, 09:58
je viens d'acheter une ford mondéo de 1999 modèle GLX ess, et je souhaite installer la fermeture centralisé par télécommande(étant actuellement à clef).
Le problème étant que je ne trouve pas le relai ou la centrale qui s'en charge(pour pouvoir la renplacer ou l'adapter). Si quelqu'un pourrait m'indiquer ou il se trouve ce serait gentil merci.
PS: - J'ai deja cherché dans le manuel et il n'en parle pas
- Sinon j'ai trouvé mes deux boite à fusible (auxilaire et centrale), mais les relai sont numéroté et ne correspondent a rien dans la notice.
Merci encore ;)
Merci encore ;)
- toto93Nouveau
- Nombre de messages : 7
Niveau technique automobile : entre 3 et 4
Re: [FORD MONDEO ESS GLX 1999] Cherche le relai de fermeture cen
Ven 08 Sep 2006, 10:12
salut,
je suis pas sur de l'info mais regarde deriere la boite a gant,ou alors tu te met dans ta voiture et ferme les porte de façon a etre dans le calme et a ce moment tu verroulle et deveroulle tes porte avec la poingné et tu devrait entendre le clic du relais et a ce moment la tu sera a peu prés ou il se trouve.
Ven 08 Sep 2006, 11:55
Daccord merci toto93!!
De memoire je sais qu'il y a un truc en dessous de la boite à gant sous l'isolant... On dirait un gros disque dur (pour les informaticiens:)) avec une carquasse métalique. Je pense que c'est la centrale mais bon je verrai bien.
Je n'était pas sur mais si c'est ca je vois pas ce qu'il faut remplacer pour avoir la fermeture à distance. Le relai est à l'intérieur? Enfin je vais regarder ca ce midi.
Je vous tiens informer, merci encore
- toto93Nouveau
Ven 08 Sep 2006, 19:10
Sur le bloc que tu me parle si tu a qu'une grosse prise asser plate et ben c'est pas sa ,cette prise c'est le calculateur ,le boitier dont je parle tu devrai avoir plusieur prise avec a chaque prise environ une dizaine de fil,car sa commande divers chose genre lumiere du plafonnier clignotant etc...mais verifie quand meme le boitier que ta vu.
- [ Ford mondéo 1,8 td an 1999 ] problème de fermeture centralisée
- [ FORD mondeo 1.8 TD an 2000 ] Problème de fermeture centralisée
- [ Ford Mondéo 2.0 di 115 cv an 2002 ] probleme de fermeture centralisée (résolu)
- [ Ford Mondeo II 1.8 td an 2000 ] problème central fermeture distance (Resolu)
- [ Ford mondeo III SW 2.0 TDCI an 2009 ] Problème de fermeture centralisé + lève vitre inactif
