- fredo941Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : agent sncf
Niveau technique automobile : bac pro msma
[Astra 1.7td an 94] prb ralentit et acceleration
Sam 02 Fév 2008, 00:49
j'ai fait la vidange et le changement des filtres(huiles air gazoil) de mon opel astra depuis le moteur tourne mal au ralentit 500tr/min il cale presque.
quand j'accelere il broute puis il cale. apres je peux la redemarre direct.
d'ou cela peut venir?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [Astra 1.7td an 94] prb ralentit et acceleration
Sam 02 Fév 2008, 10:32
essai de voir si tu as bien mis ton filtre a gasoil!
(bien monter)
(bien monter)
- fredo941Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 02 Fév 2008, 15:05
ce matin j'ai redemonter et remonter le filtre a gazoil en le remplissant de gazoil puis ensuite j'ai fait une purge
et la miracle elle demarre bien tient le ralentit env 750tr/min tient bien les accelerations juqu'a 5000tr
mais j'ai remarquer des pitites bulles d'air au niveau de la durite de sortie du filtre
est ce grave sachant qu'elle roule bien?
- gabet62Ingénieur
Sam 02 Fév 2008, 18:27
attend plus tard pour refaire un essai de demarrage et si tout vas bien c'est bon!
tu auras toujours un peu de bulles dans un circuit de gasoil avant le filtre!
- fredo941Nouveau
Emploi : agent sncf
Sam 02 Fév 2008, 23:12
je pense que le probleme est resolu car depuis mon dernier post j'ai demarrer env 5 fois et impecable a chaque fois
merci a tous le monde pour vos aides.
- [Astra G 1.6 16V an 99] problème d'accélération
- [ Opel Astra G 1.6 16V ess an 1998 ] problème accélération
- [ Opel astra 1.7 cdti 80cv an 2004 ] pas d'accélération
- [ Opel Astra GTC 1,4 an 2009 ] Problème démarrage à froid et à l'accélération.
- [ OPEL Astra G 1.6 GL ess an 1998 ] Problème d'accélération : manque de puissance
