- guimeNouveau
- Nombre de messages : 7
Emploi : ouvrier
[306 1.9 td an 96] Probleme de sur-chauffe moteur
Sam 26 Jan 2008, 12:42
Voila la voiture est monté en température et d'un coup de la fumé est sortie du capot et de l'échapement.
Du coup j'ai changer le radiateur, qui ressemblé a un vrai paillasson, ainsi que le calorsta. Mais le circuit de refroidissement se fait plus trés bien, ca sur-chauffe et j'ai eu fuite de liquide.
On m'as dit que ca pouvait etre un joint de culasse mais j'ai pas de mayo.
Alors du coup je sais pas quoi faire.
Re: [306 1.9 td an 96] Probleme de sur-chauffe moteur
Sam 26 Jan 2008, 12:46
Fais les test indiqués sur ce sujet en cliquant ici et dis nous ce qu'il en est
- guimeNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 26 Jan 2008, 13:26
Re bonjour,
Je suis passé voir tes expliquation, j'avais deja verifier tous cela c pour ca que j'ai changé des piéces.
Mais quand j'ai refait le circuit d'eau celui-ci ne s'est pas fait complétement, ducoup je suis coincé car je n'arrive pas non plus a faire la purge.
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 26 Jan 2008, 13:46
refait une bonne purge du circuit de refroidissement et refait un essai!
si tu as tout changer ça doit fonctionner.
ensuite tut laisse tourner ton moteur a l'arret jusqu'au declenchement du ventilateur moteur.
controle aussi tu sonde de radiateur, en chintant les fils de la broches pour voir si ton ventilo se declenche, si oui, ta sonde est morte.
et l'inverse veux dire que ton ventilateur de radiateur est mort.
Vu que tu dit qu'a la base ton moteur a chauffer!
Pour la fuite, ça coule de quel coté?
la vois tu de tes yeux?
- guimeNouveau
Emploi : ouvrier
Sam 26 Jan 2008, 13:52
je vais essayé de voir ca
- plantardalexNouveau
- Nombre de messages : 47
Niveau technique automobile : c'est mon metier
Lun 28 Jan 2008, 19:10
Je ne sais pas si c'est le cas, mais je me rappelle d'un problème de dessertissage des chambres de precombustions sur les moteurs 1.9td type DHY .
Si dessertissage pas bon!!!!!
vérifies le type moteur
L'homme est un mécanisme que l'amour-propre remonte chaque jour.
- guimeNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 28 Jan 2008, 19:23
Alors j'ai changé la sonde car elle avait grillé mais la fuite est toujour là.
Elle se trouve du coté de la couroie de distribution et la pompe a eau. Je vois pas trop de ou elle vient mais ca fuie par le dessous.
Ducoup retour a la case départ.
Pour le type de moteur je ne sais pas.
- gabet62Ingénieur
Lun 28 Jan 2008, 19:40
re,
depose tes carter de distribution si tu vois rien et regarde du coté de la pompe a eau!
(presence de croute blanchatre)
- guimeNouveau
Emploi : ouvrier
Lun 28 Jan 2008, 19:45
Merci je regarde ca demain et je tien au courant.
- gabet62Ingénieur
Lun 28 Jan 2008, 19:47
le mieux serait de mettre le circuit de refroidissement sous pression!
(max: 1 bars)
(max: 1 bars)
Lun 28 Jan 2008, 20:05
P'tite question quel kilometrage a ton véhicule
Car pour la mienne la pompe à eau a laché vers 250000 km
et c'est pas mal en montagne.
La pompe à eau est l'hypothese la plus probable si la fuite est présente a froid comme a chaud.
L'hypothese des chambres de précombustions, c'est la fumée à l'échappement surtout si le moteur était à pleine charge.
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Mar 29 Jan 2008, 07:02
detoute facon si petite fuite de ce coté c'est soit la pompe a eau soit le boitié d'eau arriere !!!!mais comme dit plus eau souvent c'est la pompe .
- guimeNouveau
Emploi : ouvrier
Mer 13 Fév 2008, 12:28
Désolé de ne pas etre passé plus tôt mais j'ai eu des petits problémes.
Avec mes quelque connaissance j'ai essayé se que vous m'avais tous dit.Mais rien vu. Donc retour au départ.
Par contre je voudrai savoir combien de temps dur une pompe a eau car je l'ai déja changer a 199205km et maintenant mon compteur est a 250000km.
Je crois que si je trouve pas la solution je vais la vendre telle qu'elle est comme ca plus de soucis.
Bye
Bye
- gabet62Ingénieur
Mer 13 Fév 2008, 13:44
as-tu localiser ta fuite?
deposer tes carter pour controler ta pompe a eau?
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Mer 13 Fév 2008, 18:55
tu dis"je voudrai savoir combien de temps dur une pompe a eau car je l'ai déja changer a 199205km et maintenant mon compteur est a 250000km."
Il y a des gens qui meurent jeune et d'autre vieux pourquoi
localise ta fuite, supprime la puis revents ta voiture pour un meilleur prix si tu y tiens toujours comme ça tu n'auras pas tout perdu (temps et matériel investi aujourd'hui)
