- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
[Golf 3 1.9 gtd] Question a propos de la distribution !
Mer 02 Jan 2008, 19:57
Salut a tous, et surtout bonne année !
J'ai entendu parler que sur les golf III lorsqu'on changer la distribution, il fallait changer un pignon, est-ce le pignon de villebrequin ou la poulie damper ??
J'envisage d'acheter un kit distribution SKF (rèf VKMA 01013), il y aura donc dans ce kit: courroie + galet tendeur + vis + écrou ainsi que la poulie damper FEBI BILSTEIN (rèf 26135) !
A votre avis est-ce que cela suffit ou est-ce qu'il faut que j'achète d'autre pièces avant d'attaquer le travail ?
Merci de vos reponse !!
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Re: [Golf 3 1.9 gtd] Question a propos de la distribution !
Mer 02 Jan 2008, 21:40
salut,
pour moi il n'ya pas autre chose a part peut-etre la poulie villebrequin... mais ca tu le verra au demontage...
Dans les kit distribution il n'ya pas de poulie d'amper?
Bonne année 2008
Bonne année 2008
Jeu 03 Jan 2008, 07:26
Merci de ta réponse, non il n'y a pas la poulie, je suis aller me renseigner pour les prix dans un distributeur de marque AD (ROUGON QUEYREL) et la poulie damper coute 200 € TTC avec une remise de 30 % et le kit 91 € avec une remise de 35%,
Sur oscaro j'ai trouver le tout a 105 € avec les frais de port!
polie damper :
http://www.oscaro.com/liste.asp?ID_GENERIC_ARTICLES=3213&ID_OSC_TYPES=23814&ID_OSC_LEVELS=179
kit distribution :
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=179&ID_OSC_TYPES=23814&ID_GENERIC_ARTICLES=307&ID_ARTICLES=1361912
polie damper :
kit distribution :
Jeu 03 Jan 2008, 20:25
Bon travail
- flavien27400Petit mécano
- Nombre de messages : 88
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : je sais me demerde
Jeu 03 Jan 2008, 22:29
j'ai aussi entendu parler de cette piece qu'il fallait changer mais je ne me souvient pplus du nom
va chez vw il y a une note de service qui est parue sur cette piece
Mer 09 Jan 2008, 21:24
C'est bon merci pour vos réponse, je suis aller chez VW, j'ai acheter le pignon ainsi que la vis !!
En fait c'est pas un systeme avec une clavette, sur le bout du villebrequin il y a un usinage (un creu) et sur le pignon il y a un bout de metal qui depasse qui vient donc s'encastrer dans le creu du villebrequin, c'est cette famause qui s'use et qui prend du jeu! il faudrait la changer a chaque changement de distribution, chez VW ils m'ont conseiller de monter la vis de villebrequin a la loctite !!
Je vous ferez des photos une fois que j'aurais toutes les pieces!!
Dim 27 Jan 2008, 12:24
Ca y est j'ai toutes les pieces necessaires pour faire la distribution :
Kit distribution + poulie damper + pignon de villebrequin + vis
Je vais aussi en profiter pour faire la vidange puis changer le filtre a huile et a gasoil ainsi que le joint cache culbuteur :
Une petite photo pour expliquer pourquoi il faut changer le pignon de villebrequin a chaque changement de distribution :
On voit bien le petit rajout de matiere qui sert de clavette entre le pignon et le villebrequin, comme cette piece s'use, elle fini par ne plus etre corectement en face ce qui entraine un decalage de la distribution ainsi que d'enormes chance (ou plutot malchances) de casser le moteur !
Il est est donc preferable de changer cette piece ainsi que la vis qui la tien lors de l'operation sur la distribution (cout du pignon + vis chez VW environ 30 €)
J'essayerais de vous faire un petit reportage photo lors des travaux !!
Dim 17 Fév 2008, 11:15
Desole je n'ai pas pu faire les photos de l'operation, mais si quelqu'un veut la demarche a suivre je peut lui indiquer, c'est assez simple a faire et il ne faut pas vraiment d'outillage specifique !
