- krisstovNouveau
- Nombre de messages : 27
Emploi : Employé
Niveau technique automobile : A1
[Golf IV tdi 110 an 99] démontage et nettoyage démarreur
Lun 03 Mar 2008, 10:28
Bonjour les amis,
Après avoir visité plusieurs forum, je confirme mon problème du démarrage lent à chaud ( batterie en bon état, fusible 109 en bon état, alternateur en bon état, bougie en bonne état et sonde également.
j’ai une Golf IV de 99 Tdi 110 qui affiche 150.000km au compteur.
Je cherche et recherche partout afin de trouver un reportage d’un démontage et nettoyage du démarreur afin d’amélioré mon démarrage à « chaud » de ma voiture.
Je ne suis pas mécanicien, mais ai quand même quelque notion, alors ma question est : EST-CE DIFFICILE A FAIRE ?
Merci beaucoup et bonne journée
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [Golf IV tdi 110 an 99] démontage et nettoyage démarreur
Lun 03 Mar 2008, 20:23
démonter un démarreur n'est pas sorcier, le décortiquer non plus
Changer les charbons, vérifier la piste sur le rotor mesurer les résitances du stator vérifier l'isolation des differents composants qui peuvent varier à chaud toujours partant pour effectuer la réparation
sinon change le par un échange standard qui est garanti en plus
et tu seras tranquille pour un certain temps
et tu ne feras le travaille qu'une fois
- [ BMW E36 318TDS M41 an 1997 ] déposer le demarreur
- [C8 2.0 HDI 136 cv an 2012] Démontage et nettoyage vanne EGR
- [ BMW E46 ] Démontage et nettoyage des phares xénon (TUTO)
- [ Fiat panda 4x4 1.3 JTD an 2006 ] demontage pour nettoyage de la vanne egr
- [E36 316I an 97] Nettoyage des codes + démontage ailes avant (résolu)
