» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Aujourd'hui à 08:57 par bidouapache
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Aujourd'hui à 07:15 par MacGyverFr
» Arrêt moteur plus doux 320d
Aujourd'hui à 00:46 par greg5129
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 23:34 par 9wass
» [ Chrysler Neon LE 2.0 16V an 2001 ] Broutage et Claquements
Hier à 22:54 par mista
» Conexion DRauto
Hier à 19:52 par freddy5923
» présentation
Hier à 19:36 par freddy5923
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 19:09 par Ixandre1
» bmw 320i e36 cabriolet 1996 probleme capote semi automatique
Hier à 14:50 par albatros
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Hier à 12:50 par albatros
» Déclenchement de la sonde du radiateur maximum pour une polo essence 98 ?
Hier à 11:29 par Choupi Bertucci
» revue technique citroen c3 essence 1.4 stop end start
Hier à 11:27 par albatros
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Voyant orange huile allumé
Sam 18 Fév 2017, 19:47 par greg5129
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Sam 18 Fév 2017, 19:30 par frenesik
» [ Peugeot 307 2L 90cv HDI, 2002 ] Problème Recharge batterie et démarrage
Sam 18 Fév 2017, 19:21 par albatros
» boxer 2.8hdi de 2001 probleme de neiman
Sam 18 Fév 2017, 19:13 par seb33470
» [ AUDI 1.9 TDI 110 an 2000 ] Probleme turbo
Sam 18 Fév 2017, 18:31 par greg08230
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 18 Fév 2017, 17:32 par m9r4ever
» [ DACIA SANDERO ] revue technique gratuite
Sam 18 Fév 2017, 16:42 par Pheonix Abdou
» [Opel corsa c 1.3 CDTI an 2006] problème démarrage chaud
Sam 18 Fév 2017, 14:17 par mista
» Présentation
Sam 18 Fév 2017, 13:27 par Ixandre1
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Ts401
Sam 18 Fév 2017, 07:58 par Poulpy 68
» Discussion sur les outils de diagnostic électronique, aussi appellé valise
Sam 18 Fév 2017, 07:56 par Poulpy 68
» [ Renault Scenic 2 dci 105 ] couinement au démarrage ou au débrayage
Ven 17 Fév 2017, 22:45 par louis97
» [ Ford mondeo 1.8 td an 1997 ] voyant de préchauffage reste allumé et ventilateur en route
Ven 17 Fév 2017, 22:41 par Nizar Melek
» [clio 2 phase 1 1.9d RTE 2000] probleme acceleration
Ven 17 Fév 2017, 21:57 par Cliomegane
» neiman boxer / corp metalique
Ven 17 Fév 2017, 21:38 par seb33470
» [audi a3 1.9 tdi 105 de 2006] probleme centralisation
Ven 17 Fév 2017, 19:55 par Denneullin
» Mise a jour
Ven 17 Fév 2017, 18:07 par Poulpy 68
» [Ford Mondéo I 1999 break diesel ] Problème/conflit. ventilation + allume cigare + éclairage de bord
Ven 17 Fév 2017, 13:11 par albatros
[Twingo 1.2 an 98] petit tuto pour embr,distri et jt culasse
Message par mvcars2003 le Ven 22 Fév 2008, 20:27
Bonsoir tout le monde,
Voila un petit tuto pour remplace un embrayage et une distribution sur une renault twingo1200cc de 1998.
J'ai decider de deposer le moteur et boite ensemble pour avoir plus facile car je n'ai pas de pont.
Temps pour sortir l'ensemble 3h00. (donc gain de temp)
tout d'abord lever le vehicule et mettre deux chandelles.
deposer les roues avants.
deposer les coquilles d'aile avant.
deposer le pare-choc avant.
deposer les deux phares avant.
quellque fiche a deconnecter et de masse.
deposer la face avant.
deconnecter la grosse fiche allant sur le boitier moteur + deconnecter les fiches dans le boitier noire se trouvant pres de la batterie.
deposer l'ensemble du cardan avec disque de frein.
bien sur vidanger la boite de vitesse.
de l'autre coter coter droit chasser la goupille et retire l'arbre.
devisser aussi les deux boulons d'echappement.
detacher les deux tuyaux d'essence arriver et le retour.
les tuyaux de refroidissemnt qui vont vers la chauferette.
deposer les vis des different support (support boite,support moteur et support a l'arriere de la boite.
et puis retirer avec precaution le moteur et boite...
ca c'est pour ce qui est de la depose moteur.
j'ai constater qui il y avais pas mal d'huile a l'entrer du papillon et que le radiateur perdais et un peus de mayonnaise dans le vase d'expansion...
voila suite du demontage de boite pour l'embrayage...
deposer boite:
pour ce deposer d'abord le demarreur:
puis les boulons autour de de la boite n'oubliez pas la petite tole pres du volant moteur:
deposer l'embrayage:
l'etat de la buter bruyante et dur:
deposer le volant moteur:
ca c'est pour le demontge de l'embrayage le remontage viendras...
j'ai constater en enlevant le bouchon d'huile que il y avais un bloc d'huile cuit pas bon!!! donc j'ai decider de deculasser faison nous plaisir je dois la remettre en etat donc on peut y aller...
voici le bouchon d'huile:
l'huile tres brune pas bon du tout...
deposer le cablage moteur:
deposer l'ensemble bobine et fil de bougies:
deposer pipe d'admision:
deposer le support moteur:
deposer le cache superieur de distribution:
cache inferieur:
deposer la couroie d'alternateur:
voici une autre perte d'eau venant de la pompe a eau:
deposer la distribution le calage au demontage n'a pas d'importance pour ce modele ci:
deposer cache soupape:
l'huile bien roti... lol!
deposer la pipe d'echappement:
deposer la culasse:
dans le vase d'expansion:
suite semaine prochaine!!!
dite mois ce que vous en penser pour l'huile sur le papillon...
voila suite,
culasse:
roder les soupapes et reposer les ressort de soupapes:
Remplacer les bourrages de queue de soupape:
petite video Roder les soupapes:
http://www.dailymotion.com/video/x4lwn4_rodage-de-soupape_auto
mettre un peu de pate a roder
voila ce que ca donne
mise en place des ressorts:
un peus de graisse pour faire coller les clavettes sur le tournevis pour pouvoir les inserrers dans la cuvette:
l'outil pour compresser les ressorts:
voila pour les 8 soupapes:
nettoyer plan de joint:
poser le joint de culasse le top vers le haut:
serrage de la culase:
1)----20Nm
2)----90°
3)attendre 3 min. pour que le joint ce donne.
4)desserer les boulons 1 et 2 et puis les serrer a 20Nm puis 200°
5) meme chose pour les boulons 3.4.5.6
6) meme chose pour les boulons 7.8.9.10
reposer l'arbre a cames et son bourrage
reposer les culbuteurs
reglage des soupapes d'admission 0.10 a froid
reglage des soupapes d'echappements 0.20 a froid
reposer la distribution
un repere a l'arbre a cames et l'autre au villebrequin rien de difficile
repose du cache soupapes:
repose de la pipe d'echappement:
serrage a 25Nm
repose des caches distribution:
repose du nouveau filtre a huile
reposer la poulie de villebrequin:
serrage: 20 Nm puis 90°
reposer la courroie d'alternateur:
placer les nouvelles bougies d'allumage et serer a 30Nm:
reposer la pipe d'admission:
reposer bobine d'allumage:
reposer le cablage moteur:
reposer le volant moteur:
serrage 17 Nm + 110°
reposer le nouvelle embrayage:
serrage 30 Nm
nettoyer la boite + mettre la nouvelle buter et graisser legerement l'arbre primaire:
reposer la boite de vitesse sur moteur:
reposer le demarreur:
mvcars2003
Masculin Nombre de messages : 146
Emploi : technicien automobile
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Re: [Twingo 1.2 an 98] petit tuto pour embr,distri et jt culasse
Message par gabet62 le Ven 22 Fév 2008, 20:52
essai de finir ton tuto et met un nouveau post pour ton soucis d'huile!
sinon regarde tes reniflard s'ils ne sont pas bouché.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par mvcars2003 le Ven 22 Fév 2008, 20:56
merci gabet62 ce n'est pas un soucis juste pour avoir d'autre avis...merci
je ,terminerais le tuto dans la semaine...
ciao
mvcars2003
Message par gabet62 le Ven 22 Fév 2008, 21:00
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par hardy le Ven 22 Fév 2008, 22:37
l'huile dans le boitier papillon est du a un tres mauvais entretien ! vidange quasi inexistantes donc reniflard bouché par de la croute et huile qui remonte dans l'admission !
hardy
Masculin Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Message par mvcars2003 le Sam 23 Fév 2008, 16:03
salut,
ce que je pensais aussi...
mais j'aime bien avoir d'autre avis...
merci a tous
mvcars2003
Message par gabet62 le Sam 23 Fév 2008, 19:08
j'ai editer ton premier post et coller le reste de ton tuto!
Pour continuer tu clique sur "editer" dans ton premier post et tu met le reste a la suite.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par binos le Sam 23 Fév 2008, 19:56
mvcars2003
Ce moteur a cruellement manqué d'entretien
J'ai confiance en toi pour remettre tous ça d'aplomb
Merci encore de nous faire profiter de tous ça
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par coco68 le Sam 23 Fév 2008, 20:19
mvcars2003
en espérant qu'elle sera mieu traitée à l'avenir
coco68
Masculin Nombre de messages : 459
Message par mvcars2003 le Dim 24 Fév 2008, 18:03
je l'espere aussi on feras tout pour...
merci a+++
mvcars2003
Message par mvcars2003 le Mer 05 Mar 2008, 22:39
pres a remonter dans le vehicule:
remettre les tuyaux de refroidissement:
remettre les tuyaux d'essence:
remettre le cable d'embrayage:
remettre les fiches electriques:
repose du moyeu de roue:
reposer la goupille de cardan:
reposer le cardan gauche avec son moyeu de roue complet:
remplacer le radiateur:
monter la face avant :
reposer le ventilateur:
reposer les phares:
reposer le pare-choc avant:
reposer les coquilles d'aile avant:
purger le radiateur:
purger le thermostat:
purger la durite allant a la chauferette:
mettre les roues et les serrers, descendre la voiture de ces chandelles ...
mettre de l'huile de boite,huile moteur et faire tourner moteur tourne nickel pas video batterie d'appareil photo plate... desoler!!!
et voila a la prochaine...
ciao
mvcars2003
Message par gabet62 le Jeu 06 Mar 2008, 18:39
tu clique sur editer de ton dernier message, tu prend tout ton message, tu fait copier, ensuite editer sur premier message et coller a la suite de ton premier post!
Comme ça tu auras un tuto en un seul morceau!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par mvcars2003 le Jeu 06 Mar 2008, 18:45
salut gabet62,
merci mais j'ai fais ca hier et il y avais une phrase qui me disaitque le message est trop long...
mvcars2003
Message par gabet62 le Jeu 06 Mar 2008, 18:49
ha ok!
autant pour moi lol!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par mvcars2003 le Jeu 06 Mar 2008, 19:30
pas problem...
mvcars2003
Message par mvcars2003 le Lun 10 Mar 2008, 19:47
salut,
voila tutto fini merci et a la prochaine
ciao
mvcars2003
Message par gabet62 le Lun 10 Mar 2008, 21:27
hé bien, ça c'est du tuto! lol!
merci a toi!
je référence dés que possible!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
