[ Renault Kangoo ] Programmation télécommandes (tuto)
Mer 24 Oct 2012, 06:56
Renault Kangoo Express Clé de programmation de la télécommande
Kangoo Express resynchronisation INFRA ROUGE
1. Coupez le contact.
2. Appuyez sur le bouton de verrouillage centralisé des portes pendant plus de 5 secondes. Remarque: la porte doit verrouiller puis déverrouiller.
3. Lorsque cela se produit, 10 secondes est accueilli et l'avertissement antivol s'allume.
4. Pointez la touche 1er au récepteur et appuyez sur le bouton deux fois, les portes doivent verrouiller et déverrouiller. Répétez l'opération pour d'autres télécommandes selon les besoins.
5. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
Kangoo Express RF resynchronisation
1. Couper le contact.
4. Appuyez sur la télécommande, les portes doivent verrouiller et déverrouiller.
5. Répétez l'opération pour deuxième télécommande si nécessaire.
6. Vérifier la télécommande déverrouille et verrouille les portes.
- pascal.bourgeois.5962Nouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Réalisateur - Monteur
Niveau technique automobile : Amateur averti (fosse, grue...)
Re: [ Renault Kangoo ] Programmation télécommandes (tuto)
Lun 11 Jan 2016, 11:37
Merci pour ce tuto déterré 4 ans plus tard !
Pour info, et je pense ne pas être le seul à avoir eu ce problème, ma "panne" avait une triple origine (Kangoo de 2002 racheté avec une seule clé et télécommande HS, clé RF à un seul bouton) :
- le poussoir était déssoudé : réparation à la portée de n'importe quel bricoleur soigneux et disposant d'un fer à souder avec panne assez fine. Au besoin, une recherche de boutique d'électronique locale peut aider. Il peut être nécessaire de remplacer le poussoir (ça coute une misère...)
- la pile avait été remise en place... à l'envers... C'est le "moins" qui doit faire face à l'utilisateur.
- Une fois ces problèmes réglés, j'ai récupéré l'allumage de la LED. Ne restait qu'à suivre la procédure de CED-46 que je remercie encore vivement de son aide !
Lun 11 Jan 2016, 21:25
pour ton témoignage
pour ton témoignage
Lun 11 Jan 2016, 23:04
Pas de quoi !
Là je m'attaque à la deuxième phase : la duplication de cette clé redevenue fonctionnelle...
Devant le peu d'enthousiasme du réseau Renault à programmer une clé vierge qu'ils n'auraient pas vendue, je pense que cela va se finir avec un duplicata de clé avec juste le transpondeur pour pouvoir démarrer (compter une cinquantaine d'Euros chez des reproducteurs de clefs), et l'adjonction d'un kit de condamnation centrale "universel" (moins de 30 €). A comparer aux 180 - 200 € annoncés par Renault !
D'après mes estimations, le prix global de tous les composants embarqués sur la clé ne dépasse pas 10 €... (le composant le plus évolué, le U9280M, qui abrite à la fois le transpondeur et l'émetteur RF coute... 3 €...). Et l'argument de la sécurité ne tient pas non plus, puisque pour moins de 100 € en cherchant un peu, on trouve des solutions pour... désactiver l'antidémarrage...
- colorsoundNouveau
Emploi : Retraité
Niveau technique automobile : très moyen
Dim 19 Mai 2019, 12:35
Quand j'appuie à l'intérieur ça verrouille mais ça ne déverrouille pas dans la foulée.
Que dois je faire ?
Que dois je faire ?
