- pholosNouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : admin info
Niveau technique automobile : qui sait...
[E39 540i an 96] Ratés sur un banc de cylindres
Ven 07 Mar 2008, 17:28
Bonjour à tous!
Suite à mon post sur le manque de puissance, j'ai plus ou moins isolé le probleme (pb de cata).
Il s'agit de ratées d'allumage sur le banc de cylindres 1 à 4. Le phénomène est tres perceptible avec la sonde lamdba retirée, de temps en temps on dirait que la voiture "pete", on sent la voiture qui tremblotte à ce moment.
Sachant que les bougies sont neuves, que les bobines ont été inversées avec celles de l'autre banc, vers où puis-je orienter mes recherches?
Merci!
Merci!
Re: [E39 540i an 96] Ratés sur un banc de cylindres
Sam 08 Mar 2008, 16:00
Capteur de cognements.....
Toujours eux!
Ou les capteur d'ACC car tu en as plusieurs...
Toujours eux!
- pholosNouveau
Emploi : admin info
Sam 08 Mar 2008, 16:39
re dark,
je n'ai qu'un capteur d'aac (1996) et il a été changé recement.
je vais voir pour les capteur de cognement.
merci!
merci!
Sam 08 Mar 2008, 17:06
En effet sur ton moteur il n'y en a qu'un!
Il ne reste plus que les capteurs de cognements, ou les injecteurs....
