- salut2Nouveau
- Nombre de messages : 31
Emploi : operateur
Niveau technique automobile : bricolo amateur
[laguna 2 1.9 dci an 01] faire la vidange
Lun 06 Aoû 2007, 13:23
a tous
ma question va peut-etre paraitre idiote mais je souhaiterais avoir des precisions.
je possede une laguna 2 1.9dci de 2001.
j'ai toujours eu des vehicules essence et fait ma vidange moi meme or je voudrais faire la vidange sur la laguna 2 dci, je voudrais savoir s'il y a des precautions a prendre a cause du turbo ou autre chose.
Merci par avance de votre contribution
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [laguna 2 1.9 dci an 01] faire la vidange
Lun 06 Aoû 2007, 20:15
Il faut simplement que tu prennes de la bonne huile
Je te conseilles la ELF EVOLUTION TURBO 5w40
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Lun 06 Aoû 2007, 20:17
pas de demarche particuliere!
- salut2Nouveau
Emploi : operateur
Mar 07 Aoû 2007, 09:57
Bonjour a tous
Merci beaucoup pour vos réponses.
Il ne me reste plus qu'à.
Encore merci et bonne journée à tous.
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Niveau technique automobile : Je sais tout juste ouvrir mon capot, avec l'aide d'un manuel
Ven 22 Fév 2008, 13:22
Salut tout le monde, c'est quoi la différence entre l'huile Elf evolution 5w40 et la 5w30?
Ven 22 Fév 2008, 16:04
La 5W30 est plus fluide à chaud. C'est pour les économies de carburant.
Renault préconise la 5W40 et ne conseille pas de mettre la 5W30.
Après peu importe la marque.
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 18:38
binos a écrit:Salut
oui peu importe la marque, sauf les marques de grande surface que je ne favorise pas!
Ven 22 Fév 2008, 19:06
RE!
Les marques de grande surface ne sont pas si mauvaise que ça, il suffit de regarder au dos du bidon et tu remarquera que les normes sont les même que les grandes marques . Ce qu'il faut savoir c'est que ce ne sont bien évidemment pas auchan... qui fabriquent ces huiles mais bien de grandes marques (elf.....).
Par contre je serais quand même rétissant à mettre de l'huile auchan dans un moteur DCI
- gabet62Ingénieur
Ven 22 Fév 2008, 19:13
ha tu vois
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Ven 22 Fév 2008, 22:04
merci pour la réponse, donc je mettrais de la 5w40 :d merci :D
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Ven 22 Fév 2008, 22:40
precaution importante pour les turbo diesel : ne surtout pas mettre de l'huile au dessus du maxi sous peine d'emballement moteur et de casse ! il vaut mieux en mettre un petit peu en dessous du maxi !
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Sam 23 Fév 2008, 12:33
Merci pour la précision, je le signalerais au garagiste qui me le ferra ;)
Sam 23 Fév 2008, 18:48
RE!
J'avais compris que c'étais toi qui allais la faire, pas de soucis alors pour le garagiste qui sera la vidanger (enfin normalement )
- kenikazeNouveau
Emploi : opérateur
Ven 29 Fév 2008, 16:11
ça dépendra de son état
- gabet62Ingénieur
Ven 29 Fév 2008, 21:58
valable sur tout les moteurs même les essences!hardy a écrit:precaution importante pour les turbo diesel : ne surtout pas mettre de l'huile au dessus du maxi sous peine d'emballement moteur et de casse ! il vaut mieux en mettre un petit peu en dessous du maxi !
