- PhilbeenNouveau
- Nombre de messages : 9
Emploi : ouvrier
[Xsara 1.6 16v] Problème de démarrage
Sam 29 Déc 2007, 17:46
Bonjour à tous.
De temps à autres mon excellente et néanmoins capricieuse Xsara qui a 100000kms refuse de démarrer.J'ai le contact mais au moment de lancer le démarreur...rien du tout.Mais vraiment rien,puis après de très nombreux essais d'un coup elle part et je ne suis plus embêté de toute la journée,voir de plusieurs jours.Je pense évidemment au démarreur mais n'y aurait il pas un problème d'antivol même si j'ignore si elle en est pourvue.Une autre question concerne le silencieux qui fuit,combien coûte le remplacement de celui-ci?Pour finir je dois signaler que le voyant orange figurant un petit moteur au tableau de bord est resté allumé environ deux jours.Voilà,cette voiture manque d'entretien je vous l'accorde mais je trouve les passages chez le "docteur" pour le moins exorbitants.Pour le reste la voiture est vraiment géniale(c'est un break),économique(environ 6.7l/100 en moyenne)et très confortable mais fragile concernant les garnitures plastiques.A l'avance merci,vos conseils sont toujours très judicieux...
Re: [Xsara 1.6 16v] Problème de démarrage
Sam 29 Déc 2007, 19:28
Concernant le démarreur, contrôle les masses du véhicule.
PS: je déplace ton sujet dans la partie appropriée.
Mais, stp, lis la charte et modifie ton titre.
Un seule sujet par message.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 29 Déc 2007, 20:17
Essaye avec le double de clef
- geniusfdePetit mécano
- Nombre de messages : 90
Emploi : Etudiant (PhD)
Niveau technique automobile : presque expert
Mar 04 Mar 2008, 10:40
Le problème, il me semble, c'est le démarreur! le contact à la bobine (à l'intérieur) qui pousse l'axe de démarreur vers l'engrenage moteur et donne après l'ordre au démarreur de tourner!
J'avais les mêmes symptôme avec ma ancienne voiture et je l'ai réparée moi même en rectifiant les bagues de contacts.
- [ Citroën Xsara II 2.0 HDI an 2001 ] problème de démarrage / pompe à gavage ? (résolu)
- [ Citroen xsara break 1.9D ] probleme de demarrage
- [Citroën xsara Picasso 2.0 hdi 90 2001] Problème démarrage
- [ Citroen Xsara 1.8 essence an 1997 ] Problème de démarrage
- [ Citroën xsara picasso 1.8 ess. an 2000 ] problème de démarrage (résolu).
