[ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).
+6
binos
wolf_magic
gabet62
noriavag
cloclofou
mvcars2003
10 participants
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
- mvcars2003Petit mécano
- Nombre de messages : 154
Emploi : Responsable automobile et produit récréatif
Niveau technique automobile : ma passion et metier
Sam 03 Nov 2007, 16:06
Bonjour a tous,
Voila j'ai un copain qui avais un bruit moteur sur sa passat 1.9 tdi annee 98 je croie.
J'ai demonter cache soupape parce que le bruit venait de la a premiere vue.
et j'ai vue que l'arbre a cames etais abimer et un des 8 pousoirs etais exploser et les 7 autres abimer pres a casser aussi!
Voici quelleque photo ci dessous:
poussoirs
arbre a came
Quand on voit comment est le poussoir on s'imagine l'etat de l'arbre a came.
Question du a quoi?
hors mis que le vehicule a 600.000km je n'ai pas fait de faute au kilometrage!!!! bien 600.000km!
merci a vous.
poussoirs
arbre a came
Question du a quoi?
merci a vous.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Re: [ VW Passat 1.9tdi ] Bruit moteur + révision moteur(résolu).
Sam 03 Nov 2007, 21:25
Ton probléme vient peut être de l'usure au vu du nombre de KM.
Dim 04 Nov 2007, 10:42
600'000Km. Ca c'est de la voiture.
Il faudra quelques centaines d'année pour que les chinois arrive à faire pareil.
Pour l'usure, je ne vois que la possibilité d'une mauvaise lubrification.
As-tu remarqué après la dépose du cache soupape, si tout était sec?
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Dim 04 Nov 2007, 11:17
noriavag a écrit:600'000Km. Ca c'est de la voiture.
600 000 km!
alors là! RESPECT
comme noria, je pense a un manque de lubrification! (pompe a huile usée)
Dim 04 Nov 2007, 13:10
salut,
non tout etais plein d'huile bonne lubrification....
peut-etre pas asser de lubrification....
de toute facon vue que je n'ai pas retrouver les morceaux je vais aussi faire le bas moteur segment,coussinet,etc...
je metterais d'autre photo lors du démontage et remontage.
merci a vous.
ci@o
merci a vous.
ci@o
Dim 04 Nov 2007, 13:33
N'ésite surtout pas un faire des photos ,elles seront les bienvenue.
Dim 04 Nov 2007, 14:14
non je n'hesiterais pas je metterais tout ca une fois terminer.
Mais je dois avoir l'accord de mon copain parce qu il hesite....
Dim 04 Nov 2007, 20:08
A faire la réparation ou a mettre les photos
Lun 05 Nov 2007, 21:43
faire les reparations ....
Lun 05 Nov 2007, 22:54
Je le comprends ..
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Lun 05 Nov 2007, 23:26
Le million ! le million !
allez quoi, donnez-lui une chance de faire le tour du compteur
Jeu 08 Nov 2007, 17:20
j'espere aussi le million mais come j'ai dis ca depend du client.....
en tout cas si c'est oui je metterais des photos promis.....
Mer 14 Nov 2007, 19:19
Voila je peux continuer le moteur super comme ca le millions il le fera.......
Je metterais quellque photo ok!
A la prochaine.......
Mer 14 Nov 2007, 21:59
woohoo !
on compte sur toi
on compte sur toi
Ven 16 Nov 2007, 17:59
Vola j'ai toute les pieces qu'il me faut:
Segment pour les pistons
Coussinet de bielle
Pompe a huile
Arbre a came
Pochette de joint bas moteur
Pochette de rodage (pour culasse)
Joint de culasse
Boulon de culasse
4 soupapes d'echappement
4 soupapes d'admission
8 poussoir hydraulique
Il me reste a attendre la culasse de chez le rectifieur, il vas remplacer les guides de soupape, rectifier les siege de soupape, si il faut il va la rectifier de pas beaucoup vu qu'elle na pas chauffer et voila apres c'est a moi de jouer rectifier soupape placer bourrage de queue de soupape roder les soupapes,etc....
image des pieces a remplacer:
il me reste a attendre la culasse et je continue le moteur je vous tiens au courant....
pour le prix ca vas tourner au allant tours de +ou- 1782 euros!
si tout vas bien je commence le moteur lundi...
Coussinet de bielle
Pompe a huile
Arbre a came
Joint de culasse
Boulon de culasse
Ven 16 Nov 2007, 21:19
Merci d'avance pour le reportage
Peux-tu nous mettre aussi le coût d'une telle intervention
Bon courage pour la suite
Mar 04 Déc 2007, 19:46
salut,
J'ai recupere la culasse chez le rectifieur et je l'ai amener au boulot.
J'ai bien souffler pour qui n'y ai plus de limaille ...
Je rode les soupapes...
Je nettoie bien tout...
Je mets les bourrage de queue de soupape...
Je monte mes nouvelles soupapes...
Je monte les ressorts ainsi que les clavettes...
Je monte mes nouveaux poussoirs....
Je mlonte mon arbre a came...
Question pourquoi sur mon arbre a cames j'ai des demi coussinet hors que avec le numero moteur sur le micro plan il y en a pas? -
Parce que si il y en a je voudrais les changés mais j'ai pas le numero de ses demi coussinets....
numero moteur: AFN
a ++++++
numero moteur: AFN
a ++++++
Mar 04 Déc 2007, 20:10
salut ,
Effectivement sur ETKA ,je ne vois rien??????
Une petite photo des fois que!!!!!
Mar 04 Déc 2007, 20:12
La culasse est au boulot mais si tu regarde sur etka tu vois sur le modele passat toujours mais code moteur: AJM ou ATJ....
a+++++
a+++++
Mar 04 Déc 2007, 21:10
Culasse AJM , ATJ Rep 18
Culasse AFN.......
Bizard que tu es ça sur une culasse AFN??
Culasse AFN.......
Mar 04 Déc 2007, 21:17
Effectivement bizzare
Maintenant ce que j'ai remarquer c'est que sur le bloc moteur j'ai le code AFN.
Et sur la culasse sur le coter j'ai AKB ?!?!?
je ne comprend pas
Mais AKB sur etka je ne trouve pas...
je ne comprend pas
Mar 04 Déc 2007, 22:32
ca fonctionnais comme ca je croie que je vais le laisser comme ca pas le choix....
je vois pa d'autre solution...
a+++++
a+++++
Mer 05 Déc 2007, 17:42
re-moi,
J'ai commander les coussinets d'arbre a cames.
J'ai demander chez vw et il m'ont dit que il y a des modeles avec coussinets d'arbre a cames et des modeles sans ... avec le code moteur AFN, et ce n'est pas repris sur etka voila pour l'info...
a+++++
a+++++
Mer 05 Déc 2007, 18:52
Merci pour l'info Mvcars
Et bon courage pour le remontage
(Oublie pas les photos )
Mer 05 Déc 2007, 20:23
t'inquiete pas je les metterais.....
a+++
a+++
- [ audi A4 1.9tdi 90 an 1995 ] problème manque de puissance moteur (résolu)
- [ VW passat CC 2.0 TDI an 2008 ] voyant moteur : problème des volets de turbulences (résolu)
- [vw Passat 2.0 an 93] moteur chauffe(résolu).
- [ VW passat 1.9tdi an 1999 ] perte de puissance et explications codes defaut
- [ Audi A6 avant 1.9tdi an 2004 ] bruit de soufflerie a l'accélération
