- xavier12473Mécano
- Nombre de messages : 356
Emploi : dépanneur
Niveau technique automobile : débrouillard
[e34 525ix] Volant moteur
Lun 28 Jan 2008, 19:43
Est ce que les e34 essences à 24 soupapes ont le volant moteur bi masse?
- wolf_magicTech-d'honneur
- Nombre de messages : 750
Emploi : informatique + MLM
Re: [e34 525ix] Volant moteur
Mar 29 Jan 2008, 11:38
salut Xavier,
d'après mes infos pour la 525ix boite manuelle : OUI !
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mer 30 Jan 2008, 19:59
Ben je doutes de moins en moins que ce soit bien un volant bi masse...
Les vibrations qui s'arretent quand j'appuie sur l'embrayage ça s'arrete et le clac clac juste moteur tournant pédale lachée...
Combien de kilomètres ça tient un volant bi masse qui fait du bruit?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Mar 05 Fév 2008, 11:00
Est ce que l'entraxe du volant moteur d'un M20 est le même que sur M50?
Hormis le risque que je doive monter le ralenti pour compenser le poids plus faible, y a t'il des risques?
Si j'ai le temps je tombe la boite vendredi matin...
Jeu 14 Fév 2008, 11:17
salut !
désolé de ne pas pouvoir te répondre
tu as changé le volant ?
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Ven 15 Fév 2008, 20:31
De par son déport et sa forme le volant du M20 ne va pas sur le M50 même si l'entraxe est le même...
J'ai trouvé un volant de M50 en fixe.
https://i.servimg.com/u/f28/11/33/59/65/14020810.jpg
Voici le bi masse.
Et le fixe
https://i.servimg.com/u/f28/11/33/59/65/14020811.jpg
J'ai remonté aujourd'hui et le montant total (nouveau kit embrayage)est moins de la moitié du prix de uniquement le volant bi masse
Voici le bi masse.
Et le fixe
Ven 22 Fév 2008, 07:57
Clair que les bi masse ne sont pas donnés.....
Mais est ce que ton prob est résolu après ce changement?
- Nombre de messages : 20304
Dim 24 Fév 2008, 21:51
Bonsoir à Tous .
Ce qui m'étonne [ c'est que normalement ,il doit avoir le nouveau bi-masse hydraulique qui à remplacé celui à "masselottes"];
et qui ne bouge pas !!
Par contre il ferait pas mal , de vérifier le Damper (poulie avant vilebrequin ) problème connu chez Bmw .
@+ jcb
@+ jcb
- xavier12473Mécano
Emploi : dépanneur
Jeu 27 Mar 2008, 18:36
Hello.
J'ai monté le volant moteur de M50B20 avec un nouvel embrayage.
Hormis un petit bruit au niveau de la boite plus de problèmes...
Désolé pour la réponse tardive mais je reçois pas la signification par email d'un nouveau message.
Le fait d'avoir changé le volant moteur par un plus léger me donne plus de reprises en bas régimes.
Niveau consomation je pense avoir un petit gain aussi mais assez faible.
