- fayce95Nouveau
- Nombre de messages : 10
Emploi : technicien info
Niveau technique automobile : Bac +3
[e36 318tds an 95] PB de démarrage à chaud
Mar 18 Mar 2008, 22:23
J'aid'une BMW 318 tds E36 de 1995 et je rencontre un problème de demarrage à chaud.
La voiture demarre au 1/4 de tours à froid en revanche à chaud je dois tirer sur le demarreur et lorsqu'elle finit pas demarrer un gros nuage de fumée noir sort de l'echappement.
d'après les infos que j'ai pu receuillir ici et là, cela ne viendrait pas de la prépompe de gavage.
J'ai demonté et nettoyé la vanne EGR mais toujours même problème
J'ai également démonté et nettoyé la sonde de température mais idem
la batterie a déjà été changé et toujours pareille.
De plus en 1ere à vitesse constante, la voiture fait des accouts...
Mes questions sont :
Est ce que je peux faire un test sans en débranchant totalement la sonde de température ? est ce dangereux pour le moteur ?
J'ai entendu parler d'un relais spéciale qui corrige ce problème, en avez vous entendu parler qu'en pensez vous ??
Merci par avance pour vos lumieres.
Fayce.
Fayce.
- coco68Mécano
- Nombre de messages : 459
Emploi : chef d'atelier
Re: [e36 318tds an 95] PB de démarrage à chaud
Mer 19 Mar 2008, 09:47
salut,
on va essayer de taider en l'absence de Dark
Tu dis "J'ai également démonté et nettoyé la sonde de température mais idem" mais laquelle sonde de température d'eau (double sonde) ou température d'air
As-tu un voyant qui s'allume
regarde ce lien
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=373
regarde ce lien
- fayce95Nouveau
Jeu 27 Mar 2008, 23:55
Bonjour Coco,
Pour info je n'ai pas de voyant qui s'allume et la sonde que j'ai retiré et nettoyé est celle qui était sur la culasse. alors je ne sais pas de laquelle il s'agit eau ou air ???
Voilà
Merci pour vos infos.
Cdt.
Voilà
Cdt.
Mer 02 Avr 2008, 10:03
Sur ton modèle je pense que tu as un débit mètre .... Ou bien?
Dans ce cas tu n'as pas de sonde de température, car elle est intégrée au débitmètre....
Si ce n'est pas le cas, alors elle se trouve sur la pipe d'admission
vissée par le dessous!
Tu devrais à titre d'essai essayer de condamner la vanne EGR comme décrit ici!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=849
Les anciennes pièces de 20 cts font bien l'affaire.....
- Nombre de messages : 20305
Dim 06 Avr 2008, 10:20
Contrôler jeu (chaîne distribution ) !!!
Refaire calage [ pompe injection 0,90/cent + ou - 05 ] PS. sur photo point bleu =vanne EGR@.+ JCB.
