- mmaniNouveau
- Nombre de messages : 3
Emploi : Informaticien
[Ford galaxy TDI 110 modele 1998] Probleme voyant allume
Sam 09 Sep 2006, 09:49
Ford galaxy TDI 110 modele 1998 meme vehicule le sharan
Bonjour voila j'ai un voyant qui clignote depuis ce matin et je ne sais pas a ce qu'il correspond c'est un voyant qui ressemble a une queue de cochon ou un tire bouchon pouvez vous m'aider et est ce que je peut rouler encore comme cela
merci par avance
merci par avance
Re: [Ford galaxy TDI 110 modele 1998] Probleme voyant allume
Sam 09 Sep 2006, 09:59
merci de lire ceci : http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=158
Je pense au voyant de préchauffage. Si c'est celà tu peux continuer à rouler puis il faudra peut-être remplacer les bougies de préchauffage...
D'autres avis ?
D'autres avis ?
- zéremMécano
- Nombre de messages : 295
Emploi : expert stagiaire
Niveau technique automobile : Niveau technicien / concession FORD
Dim 10 Sep 2006, 09:23
Non non, tout simplement quand le voyant de préchauffage s'allume, c'est le contacteur STOP qui déconne.
Dim 10 Sep 2006, 11:31
Ah les fords ......
- mmaniNouveau
Lun 11 Sep 2006, 17:55
je change le contacteur et vous tiens au courant
- [ Ford Galaxy an 1998 ] Probleme de commande de verrouillage de porte
- [ ford galaxy 1.9 tdi an 1997 ] voyant de batterie s'allume en roulant & le ralenti monte (résolu)
- [ FORD GALAXY 2.3 an 1998 ] Problème verrouillage des portes
- [ Ford Galaxy tdi 110 an 1998 ] problème de démarrage à chaud
- [ Ford Transit 2.5 TD an 1998 ] voyant moteur allumé
