- papabricoleNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : directeur
Niveau technique automobile : correcte
[e39 525 tds bva an 98] sur consommation
Dim 30 Mar 2008, 19:59
Bonjour, je vous expose le probleme.
Apres avoir changé ma pompe de gavage sur ma 525 TDS de 98, j'ai découvert des fuites a l'actuateur, et la ce merveilleux site ma donné un gros coup de main.
Merci a tous, mais maintenant j'ai un autre probleme, je suis passé d'une conso de 9 litres à 16 litres au 100 !!!! de plus elle fume.
Auriez vous une idée !!!!! Merci d'avance
STP lit la charte et modifie ton titre Merci
édité et déplacé par cloclofou
Re: [e39 525 tds bva an 98] sur consommation
Lun 31 Mar 2008, 18:09
Je pense que tu devrais donner ta voiture à un dieseliste pour faire faire un bon callage de la pompe à injection....
Si tu n'as plus de fuite, ton prob sera résolu....
Emploi : directeur
Lun 31 Mar 2008, 18:18
Merci, de ta réponse, mais avant je voudrai savoir si sur ce modele, la pompe de gavage fonctionne tout le temps ? ou est elle coupé apres le démarage, car dans ce cas ça pourrait etre le relais qui serait collé ???
Lun 31 Mar 2008, 18:25
Re,
Non!!
Même si ta pompe de gavage restait collée, cela n'aurait aucune incidence sur la consommation....
La pression de prépompe est très inférieure à la pression necessaire aux injecteurs....
Je ne vois que deux solutions.... Soit ton GO coule par terre.... soit ta pompe est mal callée!
Non!!
Emploi : directeur
Lun 31 Mar 2008, 18:35
Donc pour toi le probleme vient du reglage actuateur et calage pompe ?
Lun 31 Mar 2008, 18:51
En effet ....
Si ton GO ne se répend pas par terre, cela ne peut venir que de là....
En effet ....
Emploi : directeur
Lun 31 Mar 2008, 19:01
Encore merci,
il me reste a aller chez un spécialiste bosch !!!
je te donnerai le verdicte.
Il est vraiment super ce forum !!!!
Lun 31 Mar 2008, 23:11
La seule autre solution que je verrai étant l'injecteur pilote.....
Le mieux serait un vrai dieseliste.....
Essaie de te renseigner si il y en a un bon près de chez toi.....
