- erwan56Petit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : raffinage
[Audi a6 v6 2.5 tdi] remplacer la distribution
Sam 19 Avr 2008, 15:07
bonjour a tous
j'ai acheter un kit distribution pour mon audi a6 2.5 tdi type AFB
j'ai retirer le pare choc et avancer la face avant pour y voir plus clair.
Mais la, OH!!! ca a pas l'air simple. Quelqun en a t'il deja fait, si vous avez de la doc je serais interressé
Emploi : raffinage
Re: [Audi a6 v6 2.5 tdi] remplacer la distribution
Sam 19 Avr 2008, 16:02
UNE PHOTO
Sam 19 Avr 2008, 19:43
Si ce n'est pas déjà fait, je te passe ça demain.
- cloclofouTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2123
Sam 19 Avr 2008, 21:58
Salut Erwan ,
Est ce que cela te suffit?
Sam 19 Avr 2008, 22:04
Merci pour le coup de main cloclo.
Sam 19 Avr 2008, 22:10
Noria t'as pas appris ta leçon?Merci pour le coup de main cloclo
Sam 19 Avr 2008, 22:13
cloclofou a écrit:Noria t'as pas appris ta leçon?Merci pour le coup de main cloclo
Je n'ai pas encore pus tester, je ne suis pas sur mon ordi privé.
Emploi : raffinage
Dim 20 Avr 2008, 14:23
Ok merci de votre reponsse rappide . je vais pouvoir attaquer le WE prochain .
Si quelqun d'autre a des astuces, je suis preneur
Si non, j'ai une petite question
j'ai pas reussi a devisser le visco-coupleur (qui entraine l'helice de ventillo principal).
j'ai pas non plus voulu forcer comme un dingue car peut etre que le pas de vis est inverssé!
qu'en penssez vous
qu'en penssez vous
Dim 20 Avr 2008, 14:52
Oui, tout les ventilos sont à pas de vis inversé. ( auto-serrage ).
Emploi : raffinage
Jeu 24 Avr 2008, 10:47
Petit reportage photos pour ceux qui hésite a ce lancer.
Pour info, chez audi, kit complet distrib + pompe a eau + courroies acc + main d'oevre compter environ 1500 e .
j'ai commander mes pièces sur OSCARO moin de 400 e .
pour caler les deux arbres a cames (par derrière) il faut se faire deux plaques (ou sinon faire des repères sur les poulies denter)
la suite bientôt quand j'aurai avancer.
Jeu 24 Avr 2008, 20:33
Salut Erwan,
Merci pour les photos il y a un lien qui marche pas (le 3éme)et peux-tu mettre directement les photos cela sera plus sympa
Bon courage pour la suite
Ven 25 Avr 2008, 05:37
Merci erwan.
Comme je suis tombé du lit ce matin, j'ai eu un peu de temps pour mettre tes photos à la place des liens.
C'est plus clair et plus pratique à consulter.
Pour la suite, essaye de le faire directement comme ça.
Et il faudra re faire la 3em.
En tout cas chapeau pour ton boulot et ton reportage.
Emploi : raffinage
Sam 26 Avr 2008, 19:00
donc la suite :
desolé se sais pas mettre les photos directement
- tiniTech-d'honneur
- Nombre de messages : 951
Emploi : Technicien expert
Sam 26 Avr 2008, 19:53
http://imageshack.us/
Tu met ton image puis tu copie le lien pour forum !
Sam 26 Avr 2008, 21:13
re
Moi je suis du soir ,j'ai eu un peu de temps pour mettre les photos
Erwan pour les prochaines regarde ici:
http://techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
A@
A@
Emploi : raffinage
Dim 27 Avr 2008, 12:07
merci cloclofou je vais regarder
Si non, au remontage, j'ai vu que un roulement fesait de bruit !!
c'est celui qui fait tourner le visco coupleur, il est donc pris avec la courroie d'alternateur
ca m'embête de redémonter tout, car la vis pour le fixer est sur le derrière du carter de courroie d'accessoire (qui supporte également le galet tendeur de la pompe injection)
pour info, j'ai changé le visco et l'hélice car les miens etaient hs (comme on peut le voir sur la toute premiere photo du sujet)
sachant que ce roulement n'a pas de jeux mais juste un bruit quand je le tourne a la main
je le fait ou pas
je le fait ou pas
Dim 27 Avr 2008, 16:09
Si ton roulement fait du bruit ,il est HS ..........Donc remplacement
ça serait dommage qu'il grippe dans 8 jours
