- mimi57Petit mécano
- Nombre de messages : 106
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je fais mes petits services+ divers travaux
[renault 19 diesel de 1994] accoup désaccèleration(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 15:17
Bonjour j'ai des accoups parfois quand je retrogradre ou quand je désaccelère, en faite elle fait des sursauts avec des vibrations.
C'est une renault 19 diesel 232000 km de 1994.
Vous croyer que ça vient doù?
J'ai la gaine du cable de l'accélérateur qui est cassé au niveau de la pompe sur le gros bout derrière le levier,peut etre que ça retiens le cable.
- gec191Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 1672
Emploi : Retraité
Re: [renault 19 diesel de 1994] accoup désaccèleration(résolu)
Dim 10 Sep 2006, 15:28
cela peut venir de là car ton moteur resterait accéléré quand tu changes de vitesse.
Mais tu devrais t'en rendre compte même sans rouler.
Quand tu relâche l'accélérateur le moteur ne reviendrait pas au ralenti.
on cherche !
on cherche !
Cordialement,
Emploi : ouvrier
Dim 10 Sep 2006, 15:40
Le ralenti est impeccable
Dim 10 Sep 2006, 15:50
Les supports moteur sont bons??
Dim 10 Sep 2006, 16:07
pour baba.
Je pense aussi aux silent-blocs moteur.
Emploi : ouvrier
Dim 10 Sep 2006, 16:08
il faut que je regarde,ça un rapport
Emploi : ouvrier
Dim 10 Sep 2006, 16:15
la biellete support ou les deux du dessus
Dim 10 Sep 2006, 16:27
J'ai pas compris ta question.
Emploi : ouvrier
Dim 10 Sep 2006, 16:43
C'est vrai,je n'ai pas été clair,pardon.Il me semble qu'il y a une biellette support aussi derriere le moteur?.Quel est la procédure pour les changer?
Dim 10 Sep 2006, 17:17
Je ne vois pas vraiment de qu'elle biellette tu parles, mais avant de changer il faut regarder que ce soit foutu.
Pour les silent-blocs moteur, tu prend un cric que tu met sous le moteur. Met un carelet de bois dessus pour pas abimer le carter moteur.
Tu soulèves le moteur légèrement et tu regarde les supports si ils ce décollent. Il ne doivent pas ce décoller.
Dim 10 Sep 2006, 20:02
Pour Noria, très bien pour voir si c'est mort ou pas.
Moi aussi je ne vois pas de biellette mais je suis pas trop connaisseur Renault.
Tiens nous au courant.
Emploi : ouvrier
Lun 11 Sep 2006, 09:57
ok je vais regardé ça des que j'ai le temps.
Pour la biellette,je n'arrive pas à mettre une photo mais petite précision c'est une biellette antibasculement du moteur vers l'arriere que je parles,sur renault il y en a une,sur les autres je sais pas.
Emploi : ouvrier
Lun 11 Sep 2006, 12:02
voila,je viens de controler. Alors le coté droit présente des craquelures sur le caoutchouc.
Et le coté gauche est legèrement decollé.
sinon je n'ai pas bien vu la biellette antibasculement arriere que j'ai mis la photo dans un autre post ,oups!!!
Faut il les changer?
Lun 11 Sep 2006, 12:23
Les craquelures ce n'est pas grave, mais celui qui est décollé il faut le changé.
Lun 11 Sep 2006, 18:44
mimi57 a écrit: j'ai réussi à mettre la photo, ça me rassure
noriavag a écrit:Salut!
C'est dommage de ne pas l'avoir mis à la suite de ton message. ( peut-être que ced va nous arranger ça ).
Comme je te l'ai dis dans le message précédent, contrôle que le caoutchouc ne soit pas décollé de son support. ( c'est valable pour tout les silent-blocs, même celui de ta photo ).
Lun 11 Sep 2006, 21:19
Essaye de bien voir la bielette car c'est peut etre elle qui empèche le moteur d'osciller.
Emploi : ouvrier
Mar 12 Sep 2006, 20:39
j'ai vu la biellette, alors elle présente le caoutchouc qui déborde plus d'un coté que de l'autre,il y a du jeu, peut etre normal??? mais je crois qu'il faut que je vais la changer aussi. Demain j'ai les pieces 10€ celui de gauche et dans les 30€ la biellette.
Sinon qu'elle est la méthode pour changer celle de gauche donc coté boite,
et cette biellette antibasculement
Mer 13 Sep 2006, 01:12
Si tu parles du support de boite, il faut maintenir le moteur avec un cric en dessous (planche sur le cric pour ne rien abimer)
Pour la bielette, rien de difficile, un boulon et puisl'autre. Il faudra sans doute soulager un peu le moteur pour pouvoir extraire les vis et les remettre.
Emploi : ouvrier
Dim 17 Sep 2006, 17:47
voila j'ai changé les support moteurs et c'est déjà mieux.Une photo pur montrer que le caoutchouc ne tenait plus qu'à un fil.
Dim 17 Sep 2006, 21:18
En effet il est mort ... ton problème est résolu ?
Dim 17 Sep 2006, 23:53
salut a vous je vous confirme que cette biellette est effectivement sur la R19,et pour voir si elle a du jeu il faut se mettre en dessous de la voiture avec un levier. du genre maxi gros tournevis de mécano lol,et faire basculer le moteur de l avant vers l arriere et vice et versa(le moteur doit bouger d environ 1 petit centimetre).
voilou bon courage
voilou bon courage
Emploi : ouvrier
Lun 18 Sep 2006, 10:21
probleme résolu. Merci
- [ renault clio 1.2 an 1994 ] ne démarre plus (résolu)
- [ Renault Mégane II 1.6 ess. an 2003 ] Pédale embrayage accroche/accoup (résolu)
- [ Renault traffic 2.5l diesel an 1996 ] probleme de demarrage (résolu)
- [renault 19 diesel] couinement courroie(résolu)
- [ Renault master diesel an 1999 ] identification moteur (résolu)
