qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Techni10
ghyzmo
ghyzmo
Masculin Nombre de messages : 517
Emploi : saisonnier espace vert
Niveau technique automobile : sans
malade qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous]
Ven 13 Juin 2008, 19:57
scratch bonsoir voila j'ai achetés une clé dynamométrique à norauto pour ressérré mes bougies de préchauffage.
le probléme c'est que je n'y comprend rien,c'est la premiére que je me sert de cela.
exemple:Serrage des bougies de préchauffage/culasse 20 Nm
ma clé commence à 28,comment on fait.
merci de vos conseils a+
photo et illustration.
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Photo0512
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Photo0511
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Jn13-002
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
malade Re: qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous]
Sam 14 Juin 2008, 06:13
Ta clé est faite pour des boulons plus gros. ( exp: boulons de roues, de culasse, de moyeu ).
Pour les serrages en dessous il faut une clé avec une échelle inférieur. Mais celle-ci est très peu utilisée, tu serres au filling.
Mais c'est vrai qu'il faut avoir un peu d'expérience.
ghyzmo
ghyzmo
Sam 14 Juin 2008, 09:00
bonjour,et merci je vais éssayé de me faire remboursé chez norauto.
on verrat bien.a+
celle qui me faut va de 20NM à 100 NM c'est ça?
Mar 17 Juin 2008, 07:42
Je pense que ut peux y aler à 28....
(en mettant ta clé sur minimum....
Sur la fiche je donne le couple, car beaucoup serreraient ces bougies à 60 ou plus....
Et dans ce cas, la culasse n'aimerait pas!
Mais à 28 tu ne risques rien...
ghyzmo
ghyzmo
Mar 17 Juin 2008, 19:32
bonsoir,j'ai rendus cette clé et il m'on fait un avoir.
je vais en racheté une mais qui va de 20 NM à 100 NM prix 65€.
je l'est réservé normallement je l'est jeudi.
avec cela sa serat bon.a+
photo de la clé
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] 00223558
Clé dynamométrique 20-100NM avec boîte de rangement :
- Carré de ½
- Couple de serrage : de 20 NM à 100 NM (15 à 75 Ft-LB)
- Tolérance +/- 3%
- Poids : 1,4 Kg
- Longueur : 420 mm
Qualité homologuée par les organismes TÛV, GS et CE.
Finition satinée.
ghyzmo
ghyzmo
Mer 18 Juin 2008, 19:05
bonsoir,sa y'est j'ai ma clé.a+
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Photo0516
son réglage
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Photo0517
son blocage
qui peut m'expliquez comment fonctionne clé dynamométrique[résolu grace à vous] Photo0518
