» bonjour a tous
Aujourd'hui à 03:43 par mump5
» Présentation nouveau membre
Aujourd'hui à 03:38 par mump5
» Nouveau menbre
Aujourd'hui à 03:33 par mump5
» [ Ford Cmax 1.6 TDCI an 2004 ] coupure moteur à chaud
Hier à 23:14 par bidouapache
» [VW Golf 3 1.9d de 97] Problème démarrage après changement moteur
Hier à 22:08 par Mikle1984
» 406 hdi mode degradé + bruit moteur + compteur vitesse qui deconne
Hier à 21:46 par lokalhost
» [ fiat Punto 60 sx 1.2l ab 1996 ] Claquement plaquette de frein
Hier à 21:34 par Mikle1984
» [ BMW E46 330d an 2000 ] Voyant niveau de liquide de refroidissemnt
Hier à 21:32 par njboys
» [ Citroen jumper 2,8l HDI an 2004 ] problème branchement autoradio (résolu)
Hier à 21:23 par ced-46
» [ BMW E46 325CI an 2001 ] remise à zéro compteur entretien
Hier à 21:11 par njboys
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 21:07 par ced-46
» Le topic sans fin
Hier à 21:05 par ced-46
» [ BMW E46 320i an 2000 ] surchauffe moteur (résolu)
Hier à 19:08 par kimo94
» [ BMW E46 320D an 2002 ] recodage injecteur
Hier à 18:47 par david13700
» [ fiat punto elx 1.2 cc essence an 1998 ] Probleme d'ouverture de la capote
Hier à 18:00 par Totocamboui2
» [ BMW e46 318i an 1999 ] probléme allumage
Hier à 16:17 par BMW PASSION
» [ ford fiesta sport 1.6 TDCI 90CV an 2007 ] problème de démarrage
Hier à 15:14 par Totocamboui2
» [ Renault clio 1.2 ess energy an 1995 ] Problème autoradio coupure affichage tuner et son
Hier à 15:07 par cdom27
» [ Peugeot 106 equinoxe 1.1i an 1997 ] moteur baisse de régime et cale (résolu)
Hier à 15:01 par airness62
» [ bmw e46 323i an 1998 ] probleme de chauffe moteur
Hier à 14:43 par david13700
» [ renault laguna 2 1.8 16v an 2001 ] léger claquement du moteur au ralenti
Hier à 13:52 par ramendez
» [ Peugeot 806 2.1TD SVDT an 1999 ] ralenti instable / Problème injection ?
Hier à 13:52 par cdom27
» [ BMW E36 318is m42 an 1993 ] Bride et soupape de ventillation
Hier à 12:49 par loloe36
» [ BMW E87 118d an 2005 ] Problème démarrage
Hier à 12:42 par Sam 118d
» [ bmw e46 320d an 1999 ]changement d'un injecteur et voiture refuse de démarrer (resolu)
Hier à 12:30 par gege021
» [ BMW e60 525d an 2004 ] fumée blanche et forte odeur d'huile
Hier à 11:53 par david13700
» [ Mini Cooper s r53 an 2003 ] Problème ventilateur moteur
Hier à 11:15 par Laure B
» [ Aixam 400it an 1992 ] problème de charge
Hier à 11:02 par david38
» [ renault mégane coupé 1.9 dti an 1997 ] démarre, tourne 30 sec, cale et ne démare plus
Hier à 10:17 par elvis2
» [ Bmw e39 523i an 1997 ] problème électrique, accessoires dans l'habitacle se coupent (résolu)
Hier à 09:58 par Amel-Beg
[Rover 218 sde an 94] courroie distribution
voyons [Rover 218 sde an 94] courroie distribution
Message par PAPYBMW80 le Jeu 03 Avr 2008, 09:23
pourriez vous m indiquer la procedure a faire pour changer la courroie de distribution, quels sont les endroits a piger, et est ce difficile
il parait que c est un moteur peugeot
merci pour vos infos
PAPYBMW80
Masculin Nombre de messages: 25
Emploi: RETRAITE
voyons Re: [Rover 218 sde an 94] courroie distribution
Message par noriavag le Sam 05 Avr 2008, 06:51
Cylindrée?
N° moteur?
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par stormicide le Jeu 24 Avr 2008, 00:17
Bonjour, oui c'est un moteur peugeot (PSA) le même que dans les zx, 309, 205, 405, rover 218, honda concerto diesel etc... model moteur XUD7 68cv, chez rover c'est le 1.8l mais en fait c'est le fameux 1.9l d de chez peugeot je vais essayé de retrouvé mes fiches pour la pige, si mes souvenir son bon tu dois avoir un trou expret sur le volant moteur et un autre mais je ne sais plus où, de toute façon il faut piger à 2 endroits differents.
stormicide
Masculin Nombre de messages: 52
Emploi: Responsable sécurité
Niveau technique automobile: Je fais tous sur ma voiture en apprenant à mesure.
Message par stormicide le Lun 05 Mai 2008, 19:49
la pige du volant moteur c ' est du 8 (un foret de perceuse fera l ' affaire ) . Tu lèves la voiture côté passager , tu enclenches la 5ème et tu fais tourner la roue à la main en engageant un fin tournevis dans le trou côté volant moteur . Tu pousses légèrement sur le tournevis en faisant tourner la roue et quand les 2 trous seront face à face , tu enlèves le tournevis et tu mets en place ta pige de 8mm. normalement du devrai être mauvais niveau arbre à came et pompe,bloque le tendeur en position détendu,enlève courroie et met tes 2 poulies en calage avec 2 vis de diamètre 8mn,commence par mettre ta courroie vilebrequin,pompe a eau,tendeur et en suite galet,pompe (en maintenant la courroie tendu) et pour finir arbre a came,desserre tendeur,resserre tendeur et fait 2 tours vilo en méttant en premier la pige volant et normalement t'est 2 vis de 8 mn (en générale clé de 13) de calage doit prendre a la main le faite que la courroie c'est bien mit en place avec les 2 tours vilo, re-desserre le tendeur (semi auto) et resserre en bloquant les 2 vis de clé de 13.Une fois que tu as rattrapé le décalage , remonte ta roue avant droite et fait la tourner en laissant la voiture soulevée de ce côté seulement , et toujours avec la 5ème enclenchée . Si tu as décalé dans le mauvais sens , tu ressentiras à un moment un blocage . C ' est sûrement que les pistons viennent chatouiller les queues de soupapes et c ' est pas bon signe !!! Dans ce cas , refais la manip en revenant de 2 crans dans l ' autre sens.
stormicide
