Moteur qui se coupe en roulant Aujourd'hui à 20:16Djodjo33
[206 2.0 hdi an 01] tapotements Techni10
nemekill
nemekill
Masculin Nombre de messages : 95
Emploi : etudiant
Niveau technique automobile : moyen...Je sais faire le basique on va dire :)
[206 2.0 hdi an 01] tapotements Empty [206 2.0 hdi an 01] tapotements
Dim 30 Mar 2008, 12:58
Salut! et bien me revoila avec encore un souci mecanique, ca n'en fini plus^^.Alors celui ci c'est des petits tapotements touc touc touc touc touc plutot graves(niveau sonore tongue ) tres reguliers au ralenti il suffit d'accelerer un ti peu pour ne plus les entendres enfin le bruit du moteur les cachent peut etre apres confused .Et j'ai l'impression, enfin j'en suis meme presque sur car le bruit est pas tres audible pour vous dire mon pere l'entend pas des amis a moi l'entendent, que le bruit est moins fort avec la pedale d'embrayage enfoncée.J'ai lu dans mon manuel haynes que ca peut etre le jeu aux soupapes mais sur le 2l hdi il ne necessite pas de controle ni de reglage comme il est precisé.Ou alors le mecanisme de distribution usé enfin elle a meme pas 130000 bornes et la distribution a ete faite il y a 7 mois y compris la pompe a eau, apres dans haynes ils disent que le mecanisme d'arbre a cames est usé... ou un accessoire du moteur defectueux.Cette aprem je vais squatter le garage pour essayer de decelé le bruit car de l'interier on l'entend mais alors de l'exterieur confused .ce bruit est present depuis un moment deja et ne s'emplifie pas beaucoup meme pas je dirais.Ou bien tout simplement l'embraye qui commence a rendre l'âme?Ou bien la butée?La poulie damper a ete changé aussi en meme temps que la distrib.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[206 2.0 hdi an 01] tapotements Empty Re: [206 2.0 hdi an 01] tapotements
Dim 30 Mar 2008, 13:06
Utilise un long tourne vis en guise de stétoscope. Et tu le poses sur la cloche de l'embrayage.
Comme le bruit disparait en débrayant, il n'y a pas de raison qu'il vienne d'ailleur.
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 30 Mar 2008, 13:14
La cloche de l'embrayage c'est ou? [206 2.0 hdi an 01] tapotements Rougit lol.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 30 Mar 2008, 13:17
Entre le bloc moteur et la boite à vitesse. ( en forme de cloche ). [206 2.0 hdi an 01] tapotements Lol4
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 30 Mar 2008, 13:18
Et que doit fournir le tournevis?Une vibration specifique un bruit? [206 2.0 hdi an 01] tapotements Rougit ou bien ecouter au bout pour entendre le bruit que j'entend?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 30 Mar 2008, 13:21
Tu écoutes sur le manche et tu entendras de toute façon du bruit.
Il s'agit de localiser ton tapotement si il vient de la ou pas.
En même temps, tu demandes à quelqu'un de débrayer et d'embrayer pour mieux " s'entir " la différence.
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 30 Mar 2008, 13:22
Ok merci je vais faire ca cette aprem et je vous tient au courant merci^^
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 30 Mar 2008, 19:57
bon j'ai regardé dans tout les recoins avec le tourne vis, pas moyen de deceler le bruit dans le moteur lol.Mais bon le bruit s'arrete avec la pedale d'embrayage enfoncé...
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Dim 30 Mar 2008, 22:05
nemekill a écrit:bon j'ai regardé dans tout les recoins avec le tourne vis, pas moyen de deceler le bruit dans le moteur lol.Mais bon le bruit s'arrete avec la pedale d'embrayage enfoncé...
Et sur la cloche d'embrayage comme demandé?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Dim 30 Mar 2008, 22:28
ca a ete fait aussi mais j'ai pas entendu de bruit particulier confused ou bien je m'y suis mal pris.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 30 Mar 2008, 23:01
as-tu tester en appuyant sur la pédale d'embrayage?
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Lun 31 Mar 2008, 06:13
Avec cette méthode du stéthoscope, tu dois arriver à détecter ce bruit.
Je sais que ce n'est pas forcément évident. Mais tu dois l'entendre quelque part.
Perso, je me demande si c'est pas un volant-moteur bi-masse la dessus.
Si c'est le cas, il y a de forte chance que ce soit lui.
Tu peux aussi t'arrêter chez ton garagiste pour lui demander ce qu'il en pense.
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 18:14
Re! bon alors je suis aller chez mon garagiste je lui ai decrit le bruit, il m'a dit que c'etait l'embrayage donc bon...Il est vrai que le bruit s'attenue en embrayant meme parfois s'arrete mais pas tout le temps donc et même parfois il continue enfin rarement...Je n'en sais pas plus, je vais cependant y retourner demain matin a la premiere heure pour le diag d'un technicien la bas.Et quels sont les symptomes d'un volant moteur mort?Et est-ce normal que mon levier de vitesse tremble?Il tremble quand meme pas mal c'est peut etre lié?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 19:21
Je reviens d'avoir fait un peu de route j'ai réessayer la technique du tournevis pas moyen j'entend des bruits c sur mais seulement celui du tournevis...Autrement dit le bruit tu tournevis sur la boite..je commence a me demander si le bruit réelement de là car en regardant bien je trouve un bruit provenant du haut du moteur ou bien derriere difficile a dire.Ca fait quel bruit un arbre a cames mort ou le mecanisme de distribution mort?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Avr 2008, 19:27
alors là ça fait tac-tac-tac-tact-tac et crack et puis plus rien!
lol!
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 19:35
Ouais donc ca peut pas etre ca a ton avis?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 19:39
et le fameux tac tac tac c un tac tac tac puissant ou alors leger?
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Avr 2008, 19:50
bha le soucis est que ça correspond pas trop a ton bruit comme tu le d'écrit!
Et pas facile quand ta pas la voiture sous les yeux!
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 19:52
Tu veux une photo de mon moteur?Si ca peut t'aider
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 02 Avr 2008, 19:54
ça ne me donneras pas le bruit!
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 19:59
Oui en meme temps c'est logique.Mais ce qui est bizzard c'est que c'est tres peu perceptible comme bruit on se met en face de la voiture on entend rien juste le bruit du moteur comme il a toujours tourné par contre a l'interieur on entend plus le bruit..Un bruit de boite de vitesse ca serait quel genre?Le levier tremble aussi pas exagerement mais il tremble quand meme comparé a celui de mon grand pere ki a la meme voiture que moi
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Mer 02 Avr 2008, 20:36
Bon , je viens de retourner "voir"le bruit quand je demarre le moteur il n'est presque pas present il faut accelerer un peu pour le faire apparaitre.Et la quand il est la j'embraye et il s'attenue bocoup...Donc je pense que c'est bien l'embrayage non?Ou boite?
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Jeu 03 Avr 2008, 20:27
Re!Bon du new le monsieur de chez peugeot a pris ma voiture ce matin, verdict embrayage mort...C'est bon je pensais pire..Je demande le prix en echange standard 510 euros bon soit, mais le mec me precise que les echanges standards sont en fait des embrayages remis a neuf et que pour avoir du vrai neuf il faut rajouter 300 roros 810 euros affraid affraid !!!Vous le saviez?Ou alors il m'a entubé^^
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Ven 04 Avr 2008, 20:32
c'est vrai!
nemekill
nemekill
Emploi : etudiant
Ven 04 Avr 2008, 22:57
et 810 euros c'est pas un peu abusé comme prix?ou bien c'est le prix moyen?
