» [ Lancia Delta 3 - 2L 163Cv - 2009 ] Perte de puissance aleatoire
Aujourd'hui à 00:16 par Antou-31
» Presentation
Hier à 23:56 par Antou-31
» [ BMW E46 318 CI N42 an 2002 ] comment caler distribution moteur N42
Hier à 23:29 par BMW PASSION
» Entretien Ford ranger wildtrak 3,2 de 2014
Hier à 23:25 par Amiral1959
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 22:14 par greg5129
» [ Peugeot 106 1.4 ess an 1992 ] Perte de puissance et broutage
Hier à 22:06 par Rameuh
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 22:03 par greg5129
» [Skoda Octavia 1.9 TDI 110 2002] soucis de verrouillage central
Hier à 21:44 par Ixandre1
» fuite liquide refroiddissement
Hier à 21:16 par albatros
» [AUDI 80 1.9D 1990] Recherche rta
Hier à 20:57 par truckmars
» [ Citroën C3 1.4 hdi an 2003 ] arret en roulant
Hier à 19:23 par MacGyverFr
» Manque de puissance
Hier à 18:42 par Jbaja
» xsara picasso 2l HDI 90ch - message airbag passager désactivé
Hier à 17:44 par hony44710
» [ BMW E46 M57 330D Touring boîte auto 184cv ] Odeur huile brulée dans habitacle
Hier à 17:12 par fred091
» BMW e60 2004
Hier à 17:05 par Igor Abreu
» [ Test avis et liste permanente ] : Autel Mot Pro EU
Hier à 16:57 par patnat
» Présentation
Hier à 16:53 par fred091
» [ clio III 1.5 dci an 2008 ] Problème moteur - surpression LDR
Hier à 13:42 par Laure B
» Presentation
Hier à 11:17 par albatros
» [ toyota Avensis Verso D4D 116 cv an 2005 ] nettoyage électrovanne (pompe)
Hier à 10:37 par albatros
» Techniconnexion : carte des outils de diagnostic
Hier à 06:46 par MacGyverFr
» Ford fiesta en panne
Mar 21 Fév 2017, 22:54 par david38
» Scenic 2 1.9l dci 2004
Mar 21 Fév 2017, 22:22 par yansof
» [ BMW E36 318 tds M41 an 1995 ] Démarre mais cale aussitot
Mar 21 Fév 2017, 19:20 par BMW PASSION
» MaxiEcu 2
Mar 21 Fév 2017, 19:16 par Poulpy 68
» Bruit moteur Toyota Avensis Verso 4d4 2003
Mar 21 Fév 2017, 14:15 par patnat
» [ Ford Fiesta 1.8 TD an 2001 ] chauffage tardif
Mar 21 Fév 2017, 13:53 par Stéphanemedoc
» [BMW E36 320i mot. M52B20 an. 1997 205000 km] galet tendeur courroie climatisation
Mar 21 Fév 2017, 11:13 par albatros
» Problème collecteur d'admission classe C 2004
Mar 21 Fév 2017, 11:06 par souattia
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Lun 20 Fév 2017, 22:21 par minesota59
[C25 ess an 84] probleme electrique ?
voyons [C25 ess an 84] probleme electrique ?
Message par spiderman82 le Dim 06 Avr 2008, 15:45
slt a tous lol! j ai un c25 ess de 84 un cc mon soucis : quand je demarre et roule un peu j ai le contatc et le moteur qui s arrete net plus de voyant plus rien en vue impossible de repartir je dois attendre et essayer plusieur fois pour pouvoir redemarrer et que mes voyant se rallume study
quand je veux demarrer mes voyant au tableau de bord son eteint et le solenoide du demarreur tourne mais rien d autre scratch
question :: mon demarreur a du mal a demarrer car il est d origine est ce que se serai lui en cause ?
je l ai deja demonter pour le nettoyer mais pas changer les charbons
le plus dur a comprendre c est que ca ne le fais pas tout le temps
qui pourrai m aider ceci est un S O S
merci a tous et bonne soiree :pot:
spiderman82
Masculin Nombre de messages : 45
Emploi : service public
voyons Re: [C25 ess an 84] probleme electrique ?
Message par noriavag le Dim 06 Avr 2008, 19:38
Au moment de la panne, il faudrait voir si tu as de l'alimentation sur le 15 de la bobine d'allumage. ( avec le contact ).
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par jéjé104 le Lun 07 Avr 2008, 00:14
Bonjour spiderman,
Tu écris que le solénoïde "tourne"... Tu entends quoi exactement ? Car le solénoïde ne tourne pas, on entend seulement un "clic". Si tu entends vraiment "tourner", alors le démarreur fonctionne.
Si tu entends tourner mais pas assez vite, pas assez de pêche, ça peut effectivement être le démarreur, mais aussi un problème d'alimentation du démarreur.
Si le moteur semble tourner à la bonne vitesse pour se lancer, alors la panne n'a rien à voir avec le démarreur.
jéjé104
Voir le profil de l'utilisateur http://www.dynamicsamba.com
Message par spiderman82 le Mar 08 Avr 2008, 20:40
slt a tous cheers je vais changer mon demarreur
mais le probleme c est que ca me le fais de temps en temps study et a n importe quel moment ??
et c est vrai que pour verifier ma bobine a ce moment la pas evident
NORIAVAG tu penses que c est ma bobine qui merdouille ?? bien que la panne se fait occasionnellement
demain je mets demarreur neuf car 24 ans d age et ensuite je vais rouler un peu pour voir si ca venait de lui ???
bonne soiree a tousssssssss lol!
spiderman82
Message par noriavag le Mar 08 Avr 2008, 22:36
Non.
Tu dis que tu as une coupure des lumières au tableau de bord.
Alors c'est pour savoir si ton meiman alimente correctement la bobine.
Lors de la panne, il faut voir si tu a du + sur la borne notée 15 sur la bobine d'allumage.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par spiderman82 le Jeu 10 Avr 2008, 18:19
slt noriavag lors de la panne j ai tableau de bord qui s eteint mais j ai mes phares , plafonnier qui marche scratch je vais changer mon neiman car je crois que c et lui de merdouille study je te tiens au courant des que j ai mis mon nouveau neiman cheers
bonne soiree a tous Sleep
spiderman82
Message par noriavag le Jeu 10 Avr 2008, 19:41
Si tu veux y aller au hasard, c'est comme tu veux.
Mais c'est peut être bien le neiman.
Si tu m'avais dis que tu n'avais plus d'alimentation sur le 15 de la bobine, je serais parti dans cette direction.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par spiderman82 le Lun 14 Avr 2008, 20:31
slt noriavag cheers non je ne suis pas aller au hasard mais j ai dialogué avec plusieurs camping cariste qui possedaient un j5 ou c25 est le probleme vient du neiman study
car plus de jus a l alimentation neiman scratch mais j ai du jus pour la lumiere et tout le reste marche bien :poto: donc c est pas la bobine ni le demarreur mais mon neiman
je viens de le changer et tout marche impec la semaine prochaine on part visiter le cantal dans notre cc je te tiendrai au courant :poto:
merci pour tous ces renseignements precieux sunny
bonne soiree a tousssssssssssss
spiderman82
