- fredk2Petit mécano
- Nombre de messages : 54
Emploi : employer
Niveau technique automobile : mecanique
[xantia 1.9td an 99] Infos sur changement de turbo?
Mar 27 Mai 2008 - 15:33
salut à tous,
Voilà, la semaine dernière j'ai casser mon turbo (xantia 1.9td an 99 163 000 km) et je vais surement le changer ce week end si le temps le veut bien, quelqu'un l'a t'il déjà fait et combien de type de turbo existe t'il pour ces voitures et le différence?
Merci et bonne soirée
- bandi06bTech-d'honneur
- Nombre de messages : 1104
Re: [xantia 1.9td an 99] Infos sur changement de turbo?
Mer 28 Mai 2008 - 17:05
lu , sur ton modele si mes souvenirs sont exactes 2 (kkk et garret) pour la différence je sais pas mais a ta place je respecterais la marque montée !!
pour ce qui est du temps c'est assez long et galere il faut sortir la pipe d'admission et celle d'echap puis une celle -ci demontée tu depose ton turbo et repose l'autre puis tu remontes ta pipe d'echap avec celle d'admission (change bien le joint d' adm / echap)
à+
à+
