- thorNouveau
- Nombre de messages : 5
Emploi : laborantin chimiste
[astra 1.7 dti] localisation durite alimentation de gazole
Dim 10 Sep 2006, 17:36
Bonjour à tous
Je suis un peu novice en mécanique pratique je viens d'acheter et d'installer un systeme permettant d'économiser carburant et limitant les rejets de polluants par contre je ne suis pas très sûr de l'avoir installer au bon endroit
Où se trouverai le tuyau d'alimentation de gazole après le filtre sur opel astra 1.7 dti DE 11/2001?(et celui du retour pour pas me tromper)?
Et le tuyau avant l'endroit de séparation du collecteur sur les arrivéés aux cylindres respectifs?
Je dois partir dans peu de temps help SVP et merci d'avance votre forum est une vrai bible
Re: [astra 1.7 dti] localisation durite alimentation de gazole
Dim 10 Sep 2006, 17:41
Salut!
Peut-être sur le support du filtre, tu as 2 flèches pour entrée et sortie.
Ensuite tu suis ton tuyau.
- thorNouveau
Dim 10 Sep 2006, 20:12
MERCI et pour l'air?
Dim 10 Sep 2006, 20:16
Je ne pense pas que tu ais une pompe manuelle pour purger. Alors elle se purgera automatiquement.
Il faudra un peu insister au démarrage.
- thorNouveau
Lun 11 Sep 2006, 05:31
Je me suis mal exprimé: le tuyau d'arrivée d'air (après le filtre a air green pour moi!!) avant l'endroit de séparation du collecteur sur les arrivéés aux cylindres respectifs?
Lun 11 Sep 2006, 07:04
Et tu veus savoir quoi?
- thorNouveau
Lun 11 Sep 2006, 12:59
Je ne vois pas où c'est c'est juste après le filtre a air?après séparation?C'est pas trop grave ils disent de l'installer mais c'est moins efficace juste avant le filtre a air merci quand même
- thorNouveau
Mar 12 Sep 2006, 00:11
y a t-il un moyen de débrancher ma vanne egr sans démonter calculo tuyau d'arrivée d'air..etc D'AVANCE
Mar 12 Sep 2006, 07:43
La meilleur chose est de la boucher.
Fais une photo si tu veux ?
- [ Opel astra g 1.7 dti 16v an 2000 ] durite radiateur se déboite
- [ Mini R53 Cooper S an 2004 ] Localisation Durite aspiration boîtier papillon (résolu)
- [ Ford Fiesta 1.4 TDCI an 2004 ] Fuite durite gazole HP.
- [ opel astra 1.7 dti 16 v an 2000 ] durite de radiateur
- La carte des membres de techniconnexion
