» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] Problème bruit de claquement
Aujourd'hui à 14:48 par BMW PASSION
» Les 80ans de la Citroën Traction à la Ferté Vidame
Aujourd'hui à 12:34 par DiaboloEtSatanas
» [ Renault scenic 1.9 DCI F9Q an 2004 ] diag Autocom - Injection défaillante tableau de bord.
Aujourd'hui à 11:59 par Joel66
» Petite blague pour les copains
Aujourd'hui à 11:50 par albatros
» [ mercedes W202 C250td bva an 1998 ] ralenti instable disparait en allumant les phares
Aujourd'hui à 10:31 par ptifred85
» audi a4 2l5 v6 ne demarre plus
Aujourd'hui à 08:54 par albatros
» [ BMW E39 525 tds M51 an 1996 ] plus d'autoradio suite a problème électrique
Aujourd'hui à 08:41 par BMW PASSION
»  filtre d'habitacle
Aujourd'hui à 08:09 par albatros
» BMW 328IA 95 a combien est le ralentie normalement ?
Aujourd'hui à 00:59 par shark-e34
» [ renault express 1.9d an 1992 ] Problème recharge Batterie
Hier à 16:38 par DiaboloEtSatanas
» [ renault express 1.9d an 1992 ] problème démarrage
Hier à 16:15 par RIP Pete Seeger
» [ Opel Astra G 2.0 16v an 1999 ] Problème de ralenti instable
Hier à 15:42 par DiaboloEtSatanas
» [ BMW e46 320d M47an 1998 ] Emplacement du capteur pmh
Hier à 14:11 par BMW PASSION
» bonjour a tous
Hier à 13:55 par cyanure44
» [Peugeot 407 1.6 HDI 110cv 2007] Changement courroie, pompe HP décalée ?
Hier à 13:49 par _Donovan_
» [ Peugeot 206 1.4 hdi an 2003 ] Claquements moteurs
Hier à 13:30 par william51
» [ VW Golf 4 1.9 TDI 100 an 2003 ] Problème voyant préchauffage qui clignote + voyant moteur
Hier à 13:22 par Alexs62
» [ E.39 530.d de 1999 moteur M.57 ] shunter la vanne EGR ?
Hier à 13:14 par BMW PASSION
» [ ford transit 2.5 TDI an 1998 ] 5eme disparue
Hier à 13:07 par moune33
» [ citroen c3 1.4i an 2004 ] Problème circuit charge
Hier à 12:25 par eidos
» [ Ford StreetKa ] problème amorcage pompe à essence
Hier à 12:18 par rocket46
» [ Seat cordoba 1,9 SDI an 2001 ] capteur sur boite a air ?
Hier à 10:22 par Myeki
» [ bmw e39 523i M52 an 1997 ] 1ere vitesse ne tient plus
Hier à 09:14 par BMW PASSION
» [ toyota corolla verso 2.0 D4D an 2002 ] changement de mon CHRA suite panne turbo
Hier à 07:12 par okidok
» [ bmw e39 530d an 1999 ] Où se trouve la prise obd ?
Hier à 05:53 par lud
» [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot 208 GTi 30th
Hier à 04:44 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Volvo XC90 r-design 2015
Hier à 04:42 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Peugeot Quartz, le futur avec du muscle !
Hier à 04:40 par ced-46
»  [ Opel Astra F 1.7TD an 1995 ] Problème de levier / levier boite de vitesse mou (résolu)
Hier à 04:22 par ced-46
» Bonjour à Tous
Hier à 04:10 par ced-46
[Audi a6 v6 2.5 tdi] remplacer la distribution
quoi [Audi a6 v6 2.5 tdi] remplacer la distribution
Message par erwan56 le Sam 19 Avr 2008, 14:07
bonjour a tous
j'ai acheter un kit distribution pour mon audi a6 2.5 tdi type AFB
j'ai retirer le pare choc et avancer la face avant pour y voir plus clair.
Mais la, OH!!! ca a pas l'air simple. Quelqun en a t'il deja fait, si vous avez de la doc je serais interressé
erwan56
Masculin Nombre de messages: 101
Emploi: raffinage
Niveau technique automobile: amateur
quoi Re: [Audi a6 v6 2.5 tdi] remplacer la distribution
Message par erwan56 le Sam 19 Avr 2008, 15:02
UNE PHOTO
erwan56
Emploi: raffinage
Message par noriavag le Sam 19 Avr 2008, 18:43
Si ce n'est pas déjà fait, je te passe ça demain.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par cloclofou le Sam 19 Avr 2008, 20:58
Salut Erwan ,
Est ce que cela te suffit?
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2120
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
Message par noriavag le Sam 19 Avr 2008, 21:04
Merci pour le coup de main cloclo.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par cloclofou le Sam 19 Avr 2008, 21:10
Noria t'as pas appris ta leçon? lol!
cloclofou
Message par noriavag le Sam 19 Avr 2008, 21:13
Je n'ai pas encore pus tester, je ne suis pas sur mon ordi privé.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par erwan56 le Dim 20 Avr 2008, 13:23
Ok merci de votre reponsse rappide . je vais pouvoir attaquer le WE prochain .
Si quelqun d'autre a des astuces, je suis preneur
Si non, j'ai une petite question Suspect
j'ai pas reussi a devisser le visco-coupleur (qui entraine l'helice de ventillo principal).
j'ai pas non plus voulu forcer comme un dingue car peut etre que le pas de vis est inverssé!
qu'en penssez vous scratch
erwan56
Emploi: raffinage
Message par noriavag le Dim 20 Avr 2008, 13:52
Oui, tout les ventilos sont à pas de vis inversé. ( auto-serrage ).
noriavag
Emploi: Aucun
Message par erwan56 le Jeu 24 Avr 2008, 09:47
Petit reportage photos pour ceux qui hésite a ce lancer.
Pour info, chez audi, kit complet distrib + pompe a eau + courroies acc + main d'oevre compter environ 1500 e .
j'ai commander mes pièces sur OSCARO moin de 400 e .
pour caler les deux arbres a cames (par derrière) il faut se faire deux plaques (ou sinon faire des repères sur les poulies denter)
la suite bientôt quand j'aurai avancer.
erwan56
Emploi: raffinage
Message par cloclofou le Jeu 24 Avr 2008, 19:33
Salut Erwan,
Merci pour les photos il y a un lien qui marche pas (le 3éme)et peux-tu mettre directement les photos cela sera plus sympa
Bon courage pour la suite
cloclofou
Message par noriavag le Ven 25 Avr 2008, 04:37
Merci erwan.
Comme je suis tombé du lit ce matin, j'ai eu un peu de temps pour mettre tes photos à la place des liens.
C'est plus clair et plus pratique à consulter.
Pour la suite, essaye de le faire directement comme ça.
Et il faudra re faire la 3em.
En tout cas chapeau pour ton boulot et ton reportage.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par erwan56 le Sam 26 Avr 2008, 18:00
donc la suite :
desolé se sais pas mettre les photos directement
erwan56
Emploi: raffinage
Message par tini le Sam 26 Avr 2008, 18:53
http://imageshack.us/
Tu met ton image puis tu copie le lien pour forum !
tini
Masculin Nombre de messages: 945
Emploi: Mécanicien
Niveau technique automobile: 5
Message par cloclofou le Sam 26 Avr 2008, 20:13
re
Moi je suis du soir ,j'ai eu un peu de temps pour mettre les photos lol!
Erwan pour les prochaines regarde ici:
http://www.techniconnexion.com/fonctionnement-et-evolutions-du-forum--charte-f8/mettre-des-photos-sur-le-forum-t4332.htm
A@
cloclofou
Message par erwan56 le Dim 27 Avr 2008, 11:07
merci cloclofou je vais regarder flower
Si non, au remontage, j'ai vu que un roulement fesait de bruit !!
c'est celui qui fait tourner le visco coupleur, il est donc pris avec la courroie d'alternateur
ca m'embête de redémonter tout, car la vis pour le fixer est sur le derrière du carter de courroie d'accessoire (qui supporte également le galet tendeur de la pompe injection)
pour info, j'ai changé le visco et l'hélice car les miens etaient hs (comme on peut le voir sur la toute premiere photo du sujet)
sachant que ce roulement n'a pas de jeux mais juste un bruit quand je le tourne a la main
je le fait ou pas
erwan56
Emploi: raffinage
Message par cloclofou le Dim 27 Avr 2008, 15:09
Si ton roulement fait du bruit ,il est HS ..........Donc remplacement
ça serait dommage qu'il grippe dans 8 jours
cloclofou
