» bonjour à tous
Aujourd'hui à 09:17 par X6m
» Presentation
Aujourd'hui à 09:03 par jm89
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 09:01 par aziz93
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Aujourd'hui à 09:01 par jm89
» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Aujourd'hui à 08:59 par david38
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 08:01 par moteur service +
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 06:19 par ced-46
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 06:04 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Aujourd'hui à 05:56 par ced-46
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Hier à 23:30 par greg5129
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Hier à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Hier à 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Hier à 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Hier à 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Hier à 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Hier à 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Hier à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Hier à 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Hier à 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 14:31 par X6m
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Hier à 13:46 par rottweiller62
» [ VW Tiguan tdi ] Voyant préchauffage clignote + manque puissance suite mise à jour logiciel
Hier à 10:30 par Tiguan38
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 09:28 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger Demon : plus légère que la Hellcat
Hier à 09:10 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Shelby célèbre les 50 ans de la Mustang Super Snake
Hier à 09:07 par ced-46
» Présentation
Hier à 08:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
Hier à 03:12 par greg5129
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 21 Jan 2017, 20:52 par Laure B
[Berlingo 2.0 hdi an 02] s'ouvre tout seul...
voyons [Berlingo 2.0 hdi an 02] s'ouvre tout seul...
Message par alain1972 le Lun 05 Mai 2008, 06:32
J'ai un petit souci avec mon berlingo HDI de 2002. En effet lorque je le ferme (centralisation) aucun problème... mais le lendemain matin il s'est ouvert tout seul ! Je précise donc qu'il ne se réouvre pas immédiatement mais 1 heure ou plus après.
Si quelqu'un a une suggestion....
Merci les copains drunken
alain1972
Masculin Nombre de messages : 49
voyons Re: [Berlingo 2.0 hdi an 02] s'ouvre tout seul...
Message par cloclofou le Lun 05 Mai 2008, 17:59
Salut Alain,
Modifie ton titre STP aprés 43 messages tu devrais le savoir
Pour ton probléme regarde les contacts des portes coulissantes si ils fonctionnent et que les contacts sont bien propres.
Merci à tous de lire la charte. http://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
cloclofou
Masculin Nombre de messages : 2120
Message par alain1972 le Lun 05 Mai 2008, 21:56
sorry pale
je regarde les contacts ce soir mais s'ils étaient defectueux la voiture ne rouvrerait elle pas tout de suite?
alain1972
Message par cloclofou le Mar 06 Mai 2008, 20:45
re;
je ne connais pas bien ce véhicule ,mais je pense que si il s'ouvre tout seul c'est à mon avis une porte "mal fermée" ou mauvais contact.
Juste s'assurer que les plots fonctionnent bien: en appuyant dessus Porte Latérale Coulissante ouverte.
Ensuite vérifier qu'ils font bien contact avec la partie fixe coté caisse. Surtout bien nettoyer la platine contact coté caisse (là ou les plots coté porte vont toucher quand tu fermes la PLC)
oublie pas de vérifier le coffre
le plafonnier s'éteint bien?
cloclofou
Message par alain1972 le Ven 16 Mai 2008, 19:51
Les platines sont nickel. Les lumières s'éteignent normalement. Pour l'instant j'ai tout nettoyé et j'ai lubrifié les mécanismes. J'attend de voir ce que ça donne mais j'ai l'intuition que le problème va persister....
Merci à toi en attendant
alain1972
Message par gabet62 le Sam 17 Mai 2008, 11:12
essai aussi de bien graisser tes gâches de porte, avec la poussières et tout le reste, a la longues les serrures deviennent dure et peuvent provoquer de tels phénomènes!
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par john le Sam 31 Mai 2008, 13:46
Bjr
Je pennse aussi que cest un problemme de graissage et de serrage des serrures, une fois fait ca tiens nous au courant pour savoir des resultats
john
Emploi : Mecanicien
Niveau technique automobile : Tech
Message par lepica le Jeu 28 Mai 2009, 22:13
je réponds un peu tard mais je découvre le forum....
Il m'est arrivé la même chose sur mon berlingo HDI de 2002.
En fait, pour moi, il s'agissait de la serrure AVD qui déconnait. Un contact interne se faisait au hasard ce qui allumait les lumières de l'habitacle quand je roulais ou, à l'arrêt, ouvrait toutes les portes comme si quelqu'un ouvrais la porte fermé à clé de l'intérieur. Donc, la centralisation jouait son rôle et ouvrait toutes les portes.... J'ai par contre eu la chance de pouvoir déterminer de quelle serrure il s'agissait car elle s'est dégradé lentement. Ainsi, le voyant porte-ouverte s'allumé et en claquant les portes une par une j'ai pu savoir celle qui était défectueuse.
J'espère avoir aidé comme mvcars2003 l'a fait pour moi avec son tuto.
lepica
Emploi : militaire
Niveau technique automobile : bricoleur
