[205 an 89] Neiman sans rappel Techni10
James
Emploi : Ingé electroméca retraité
Niveau technique automobile : Connaisseur et passionné (exp. R8 Gordini) Mécanique moteur boite, électricité, petite tôlerie)
lunettes [205 an 89] Neiman sans rappel
Mar 06 Mai 2008, 21:06
Sorry pour l'imprécision de mon titre
Mon Neiman ne rappele plus la clé après démarrage du moteur, il faut la ramener à la main pour éviter la rotation permanente du démarreur.
Qui aurait des schémas ou photos de l'intérieur de ce Neiman pour voir quel ressort fait défaut et éventuellement si possibilité de le réparer
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
lunettes Re: [205 an 89] Neiman sans rappel
Mer 07 Mai 2008, 06:25
Merci de lire la charte et modifier ton titre.
Tu ne peux pas le réparer, il faut changer la prise au cul du neiman. C'est elle qui provoque le retour. Il faut démonter le neiman pour y accéder.
James
Mer 07 Mai 2008, 07:19
Ok j'ai éxécuté la correction de titre ce matin.
Si!, le dépannage est posssible, je l'ai réalisé sur d'autres voitures, mais n'ayant le modèle sous la main je voulais essayer d'en faire connaissance avant par des documents.
Il faut évidemment retravailler les éléments détériorés, mais à 140 € la pièce, ça vaut le coup au moins de s'y pencher et d'y réfléchir
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Mer 07 Mai 2008, 22:49
sur quel modèle tu avait réussis a réparer?
James
Jeu 08 Mai 2008, 06:25
gabet62 a écrit:hello!
Renault 4 GTL et Opel Corsa Diesel (avec transpondeur)
James
lunettes [205 Peugeot Green 140000Klm mars89] Neiman sans rappel
Jeu 08 Mai 2008, 07:41
J'ai conservé document de l'intervention sur Corsa, mais n'avais pas l'appareil numérique à l'époque de la Renault 4
[205 an 89] Neiman sans rappel Panne_10
Cordialement
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Jeu 08 Mai 2008, 09:59
re,
essai de mettre ta photo plus grande on vois rien [205 an 89] Neiman sans rappel Lol4
James
Jeu 08 Mai 2008, 10:19
gabet62 a écrit:re,
Ok
[205 an 89] Neiman sans rappel Panne_13
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mai 2008, 10:56
Tu as raison, ça vaut la peine de si pencher. Mais le retour de la clé n'est pas la tige comme tu l'indiques en dessus.
C'est la prise derrière. Qui est constituée de plastique et de contact. Alors tu peux essayer de la bricoler, mais ce que tu vas y gagné c'est de griller ton démarreur. [205 an 89] Neiman sans rappel Pasmafau
James
Jeu 08 Mai 2008, 11:06
noriavag a écrit:Salut.
Oui! sur ce modèle l'intervention portait sur l'axe de cde du transpondeur, mais sur l'autre c'était effectivement le ressort.
Ne t'inquiète pas trop sur le risque, c'était mon métier, et je "bricole passion auto" depuis 50 ans.
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 08 Mai 2008, 11:11
Alors comme ça c'est cool. [205 an 89] Neiman sans rappel Lol4
N'hésite pas à nous faire des photos. Les réparations d'éléments sont toujours intéressantes.
James
Jeu 08 Mai 2008, 11:20
noriavag a écrit:Alors comme ça c'est cool. [205 an 89] Neiman sans rappel Lol4
Ok pas de soucis je te tiendrai au courant du résultat; succès ou pb.
Quand j'interviens (toujours pour famille ou amis) je fais des photos avant/après classées, et je tiens un listing de suivi des interventions (moteur, electricité, suspensions, freinage). Je ne fais plus de peinture car, ici, pas équipé et avec les plastiques c'est plus délicat.
James
lunettes Réparation Neiman 205 green 1989
Sam 10 Mai 2008, 08:46
Suite à nos contacts et à ta demande, la réparation encours. Il ne reste qu'à refaire un ressort en corde à piano haute élasticité et remonter. Le sertissage de la platine de façade se fait bien.
[205 an 89] Neiman sans rappel Img_0110
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Sam 10 Mai 2008, 11:22
Super ta réparation. [205 an 89] Neiman sans rappel Nickel
cloclofou
cloclofou
Sam 10 Mai 2008, 11:40
Bonjour ,
Alors là!!!!!! c'est de l'horlogerie [205 an 89] Neiman sans rappel N56_1138 et bon courage pour la suite [205 an 89] Neiman sans rappel Nickel
Merci à tous de lire la charte. https://www.techniconnexion.com/La-charte-du-forum-t582.htm[205 an 89] Neiman sans rappel Panneau-regles Merci de confirmer lorsque la panne est résolue.[b]
James
Sam 10 Mai 2008, 11:55
cloclofou a écrit:Bonjour ,
Ton Audi à gauche ?? Très belle et belle attitude !!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Sam 10 Mai 2008, 12:17
alors là je dit ........ j'ai pas de mot!!
je n'aurais pas eu la patience pour ça!
[205 an 89] Neiman sans rappel Jap
James
Sam 10 Mai 2008, 13:26
Ok mais tu sais , pour 150 € ça vaut le coup de faire un effort ou tout au moins d'essayer. Si on faisait le tour des poubelles des garages on pourrait en construire des autos, et éviter de perdre des sous et du temps, mais business et emploi,...il faut assurer !
cloclofou
cloclofou
Sam 10 Mai 2008, 18:31
Merci, mais ce n'est pas à moi [205 an 89] Neiman sans rappel Sad-smil juste dans mes rêves [205 an 89] Neiman sans rappel Lover
jéjé104
jéjé104
http://www.dynamicsamba.com
Dim 11 Mai 2008, 01:04
On a un malade parmi nous !!! [205 an 89] Neiman sans rappel 62
Super James, quelle patience en effet...
James
Dim 11 Mai 2008, 06:34
jéjé104 a écrit:On a un malade parmi nous !!! [205 an 89] Neiman sans rappel 62
Passionné, curieux, certainement! malade je ne l'espère pas
Comme je le disais + haut, beaucoup d'accessoires peuvent être réparés, il y a bien sur des limites, mais certains produits sont apparemment indémontables car sertis ou collés ou soudés. Dans pas mal de cas on démonter (car ils ont été montés !!) et remonter en remplaçant la technologie d'assemblage par une autre. Tout récemment, j'ai sauvé une pompe à essence électrique bloquée (Bosch) Elle était sertie dans un boitier d'alu. J'ai pu la ressertir et elle fonctionne impec (sur R11Turbo)
Malheureusement on ne peut faire pareil avec les calculateurs des voitures actuelles!!
Salut et Merci à toi
