» [ Seat Ibiza 6l 1.4 TDI 70 an 2007 ] cale sans raison et refuse de démarrer
Aujourd'hui à 10:23 par harry974
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Fumé bleu échappement et moteur
Aujourd'hui à 10:20 par harry974
» [ Mercedes classe C W204 an 2011 ] Recherche + APC et + permanent
Aujourd'hui à 10:07 par Olive 76690
» bonjour à tous
Aujourd'hui à 10:03 par X6m
» jeu : devine a qui cela appartient?
Aujourd'hui à 09:44 par bidouapache
» Presentation
Aujourd'hui à 09:03 par jm89
» [ bmw e70 x5 an éààè ] moteur se coupe en roulant
Aujourd'hui à 09:01 par aziz93
» [ Actualité : sport auto ] Seb Ogier remporte le Rallye de Monte-Carlo pour sa première avec M-SPORT
Aujourd'hui à 08:08 par moteur service +
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Aujourd'hui à 08:01 par moteur service +
» [ Peugeot 306 1.9d an 2000 ] Câblage montage d'un bouton lève vitre
Aujourd'hui à 06:19 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] déchargement intempestif de la batterie (résolu)
Aujourd'hui à 05:56 par ced-46
» [ BMW e36 318ti an 1995 ] Warning s'enclenche en activant les phares
Hier à 22:51 par Bibi321
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Hier à 22:10 par greg5129
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] huile dans l'échappement et fumée bleue (Résolu)
Hier à 19:35 par X6m
» [ Renault Scenic 2.0 16v essence an 2002 ] Probleme moteur qui broute et fumée blanche
Hier à 19:19 par patnat
» [ Citroen C4 ] Ressouder cosse dégivrage lunette arrière
Hier à 19:14 par eltcb
» [ Citroen C4 an 2004 ] Coffre ne s'ouvre plus
Hier à 19:06 par eltcb
» [ Citroen Xsara Picasso ] bruit pédale embrayage
Hier à 18:46 par Jukees
» [ OPEL Vectra B (F68) 1.8 i 16V ] plus de chauffage (résolu)
Hier à 17:28 par Laure B
» [ Bmw X5 3.0d M57 an 2005 ] problème démarrage
Hier à 16:31 par harry974
» [ Citroen berlingo 1.6 hdi 92 an 2007 ] Ventilateur ne fonctionne que sur position 4
Hier à 15:32 par albatros
» [ BMW E71 X6 35d M57N2 an 2009 ] grosse fumée à froid pendant 1km et puis plus rien
Hier à 14:31 par X6m
» [ Fiat punto 1.9 JTD an 2001 ] bruit sous le capot
Hier à 13:46 par rottweiller62
» [ VW Tiguan tdi ] Voyant préchauffage clignote + manque puissance suite mise à jour logiciel
Hier à 10:30 par Tiguan38
» Jeu : les unes dans les autres ...
Hier à 09:28 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Dodge Challenger Demon : plus légère que la Hellcat
Hier à 09:10 par ced-46
» [ Actualité : Nouveauté ] Shelby célèbre les 50 ans de la Mustang Super Snake
Hier à 09:07 par ced-46
» Présentation
Hier à 08:58 par ced-46
» [ bmw e46 320d M47 an 2003 ] Problème tremblement et odeur ( Abandonné )
Hier à 03:12 par greg5129
» [ Renault Laguna 3 gt 2.0 dci 180 fap an 2008 ] Trous à l'accélération
Sam 21 Jan 2017, 20:52 par Laure B
[308 d an 95] chauffage fonctionne plus
quoi [308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Message par brezta le Jeu 08 Mai 2008, 21:09
bonjour je posséde un camion mercedes benz an 1995 mon chauffage ne fonctionne plus j'ai changé le fusible mais ce n'étais pas cela .Question Exclamation Question
merci de me faire part de vos idées.
brezta
Masculin Nombre de messages : 42
Emploi : etudiant
quoi Re: [308 d an 95] chauffage fonctionne plus
Message par ced-46 le Jeu 08 Mai 2008, 21:30
Tu parles d'un problème de chauffage ou de ventilation ?
Masculin Nombre de messages : 30654
Message par brezta le Sam 10 Mai 2008, 11:27
Re, je parle des deux quand le camion roule le camion chauffe,mais le chauffage ne marche pas quand on appuie sur l'interrupteur mais le camion a aucun problémes de ventillation pour evité que le moteur chauffe,c'est juste le chauffage .
brezta
Emploi : etudiant
Message par noriavag le Sam 10 Mai 2008, 18:22
Ton aiguille de température est plus basse que la normal?
Si oui, ton thermostat reste ouvert.
Tu peux aller voir ce lien pour contrôler ton circuit de refroidissement.
http://www.techniconnexion.com/les-apports-theoriques-et-les-fiches-pratiques-f57/fiche-pratique-controler-le-circuit-de-refroidissement-t3001.htm
noriavag
Emploi : Aucun
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par brezta le Sam 10 Mai 2008, 19:16
re,
non ce n'est pas sa mon camion refroidit corectement mais le le problémes est que mon chauffage ne marche pas quand japuis sur linterrupteur il ne se passe rien .
Merci scratch
brezta
Emploi : etudiant
Message par gabet62 le Dim 11 Mai 2008, 01:16
tu parle du chauffage auxiliaire (chimili)?
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par noriavag le Dim 11 Mai 2008, 07:17
Tu as 2 tuyaux de chauffage qui rentre dans l'habitacle depuis le compartiment moteur.
Il y a surement une soupape sur l'un d'eux. Elle est commandée soit mécaniquement, soit électriquement. La commande ne se fait surement plus.
C'est la première chose à contrôler.
Si tu as une photo de cette soupape, ce serait pas mal.
noriavag
Emploi : Aucun
Message par brezta le Dim 11 Mai 2008, 15:29
j'essaye de prendre des photos.
brezta
Emploi : etudiant
Message par ced-46 le Lun 12 Mai 2008, 21:24
Est-ce que la ventilation "intérieure" fonctionne ?
Message par brezta le Lun 12 Mai 2008, 21:54
Re,
c'est la ventillation interieure qui ne fonctionne pas quand je met sur 1 ou 2 !!
scratch
brezta
Emploi : etudiant
Message par ced-46 le Dim 18 Mai 2008, 16:10
est-ce que sur la position 3 ça marche ? Si oui alors il se peut que celà vienne de la résistance de ventilation qui doit se trouver prés du ventilateur.
Message par brezta le Lun 19 Mai 2008, 08:34
Re
sur les camion il y a que position 1 et 2 !! et aucun ne marche 1 ou 2 !!
brezta
Emploi : etudiant
Message par ced-46 le Mar 20 Mai 2008, 22:40
ok ...
Le mieux est de vérifier si les fils arrivants sur le ventilateur sont alimentés.
Il faut le trouver et le débrancher.
