code defaut 14.4 toyotaAujourd'hui à 10:18zamaz
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Techni10
joneal
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Empty [206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil
Sam 17 Mai 2008, 12:24
Salut a tous,
dans le manuel d'entretien de ma 206, il est conseille a chaque vidange de purger l'eau du filtre a gazoil. (i.e. meme si on ne change pas le filtre)
Quand je regarde ma RTA, il est dit : "ouvrir la vis de purge et de laisser couler le combustible charge d'eau dans un bac"
cette vis de purge est ou ? (le 1 dans la photo ci-dessous ne m'aide pas beaucoup !)
si j'ouvre la sorte de ceinture qui maintient le couvercle du filtre alors oui je vois le filtre et du gazoil.
dois-je vider ce gazoil ? c'est ca qu'on appelle "purge en eau" ?
et apres purge, je dois reamorcer ? pomper avec le 2 dans la photo ? redemarrer plusieurs fois ?
bref help !!!
filtre a gazoil :
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Dscn1301re4.th
en plus grand :
https://2img.net/r/ihimizer/img513/1784/dscn1301re4.jpg
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Empty Re: [206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil
Sam 17 Mai 2008, 17:02
la vis est juste en dessous de ton bocal de filtre a gasoil!
elle est en plastique noir également.
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Lol4
binos
binos
Emploi : expert stagiaire
Sam 17 Mai 2008, 22:06
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil Forum65 et pas besoin de réamorcer après avoir purgé
joneal
Dim 18 Mai 2008, 10:58
merci a vous 2 pour ces infos !
en fait l'eau qui est alors purgé est bien le melange eau-gazoil dans le filtre dont je parlais dont mon post plus haut, non ?
binos
binos
Dim 18 Mai 2008, 11:54
Ca fonctionne par décantation.
De toute façon tu peux le faire il n'y a aucun risque et ça peut éviter des soucis.
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 12:53
et oui c'est un peu du mélange des deux!
mais vu que l'eau est plus lourde que le gasoil, elle se trouve vers le bas de filtre, et tu auras un peu de gasoil avec mais n'est crainte laisse couler environ 5 secondes a peu près et c'est bon!
joneal
Dim 18 Mai 2008, 14:33
ok merci encore!
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 17:58
de rien!!
donne nous des nouvelles!
