- jonealNouveau
- Nombre de messages : 22
Emploi : informatique
Niveau technique automobile : good
[206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil
Sam 17 Mai 2008, 12:24
Salut a tous,
dans le manuel d'entretien de ma 206, il est conseille a chaque vidange de purger l'eau du filtre a gazoil. (i.e. meme si on ne change pas le filtre)
Quand je regarde ma RTA, il est dit : "ouvrir la vis de purge et de laisser couler le combustible charge d'eau dans un bac"
cette vis de purge est ou ? (le 1 dans la photo ci-dessous ne m'aide pas beaucoup !)
si j'ouvre la sorte de ceinture qui maintient le couvercle du filtre alors oui je vois le filtre et du gazoil.
dois-je vider ce gazoil ? c'est ca qu'on appelle "purge en eau" ?
et apres purge, je dois reamorcer ? pomper avec le 2 dans la photo ? redemarrer plusieurs fois ?
bref help !!!
filtre a gazoil :
en plus grand :
https://2img.net/r/ihimizer/img513/1784/dscn1301re4.jpg
bref help !!!
filtre a gazoil :
en plus grand :
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Re: [206 1.9d an 00] methode purge en eau filtre a gasoil
Sam 17 Mai 2008, 17:02
la vis est juste en dessous de ton bocal de filtre a gasoil!
elle est en plastique noir également.
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 17 Mai 2008, 22:06
et pas besoin de réamorcer après avoir purgé
- jonealNouveau
Dim 18 Mai 2008, 10:58
merci a vous 2 pour ces infos !
en fait l'eau qui est alors purgé est bien le melange eau-gazoil dans le filtre dont je parlais dont mon post plus haut, non ?
Dim 18 Mai 2008, 11:54
Ca fonctionne par décantation.
De toute façon tu peux le faire il n'y a aucun risque et ça peut éviter des soucis.
- gabet62Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 12:53
et oui c'est un peu du mélange des deux!
mais vu que l'eau est plus lourde que le gasoil, elle se trouve vers le bas de filtre, et tu auras un peu de gasoil avec mais n'est crainte laisse couler environ 5 secondes a peu près et c'est bon!
- jonealNouveau
Dim 18 Mai 2008, 14:33
ok merci encore!
- gabet62Ingénieur
Dim 18 Mai 2008, 17:58
de rien!!
donne nous des nouvelles!
- [ fiat Ducato 130 multijet an 2010 ] fuite gasoil filtre à gasoil
- [ Opel astra J gtc 2.0l cdti 165 an 2013 ] remplacement filtre à huile et filtre à gasoil (résolu)
- [ Citroen DS3 1.6 HDI 92 CV ] remplacement filtre habitacle et filtre a gasoil (tuto)
- [Citroën C4 1.6L HDI ] Où est la purge du filtre à gazole ?
- (punto td année 94) purge du filtre a Gazoil
