[Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus Techni10
fiatunotd
Masculin Nombre de messages : 49
Emploi : autre
Niveau technique automobile : debutant mais apprend petit à petit
lunettes [Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus
Dim 12 Oct 2008, 09:17
Tout est dit dans le titre Arrow .
gabet62
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
lunettes Re: [Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus
Dim 12 Oct 2008, 10:37
as-tu regarder les fusibles?
ou relai?
regarde dans le bouquin de la voiture pour avoir les emplacements.
[Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus Lol4
fiatunotd
Emploi : autre
Mer 15 Oct 2008, 19:13
Comme il est trop tard, je peux pas verifier les fusibles, je les verifierais dès que possible.
Pour le relais, comment le tester ?
Pour info, je n'ai pas la RTA de ma uno pale
fiatunotd
Emploi : autre
Sam 18 Oct 2008, 17:25
Fusibles testé, ça vient pas là.
J'ajoute que mon antibrouillard arrière ne fonctionne plus aussi ! Je viens de le constater seulement ce matin ! No
Les témoins antibrouillards sur le tdb ne s'allument plus également !
P.s : J'ai aussi depuis longtemps un problème avec le plafonnifer (fonctionne une ou deux fois par mois lol! ), et la fermeture centralisée qui déconne (des fois il s'ouvre correctement, des fois quand je passe sur les dos d'ane les portieres se ferment et se referment ...) Peut-etre que c'est lié ...
Comment tester le relais ?
J'ai regardé dans la boite à fusible en dessous du volant, j'ai les fusibles au milieu ainsi que 4 cubes (2 à droite et 2 à gauche),c'est les relais ? et c'est soudé ou on peut tirer dessus pour les enlever ?
fiatunotd
Emploi : autre
Dim 26 Oct 2008, 11:39
Re tout le monde,
Voici une photo :
[Uno an 92] Antibrouillard av fonctionnent plus Dsc00047tp6
Masculin Nombre de messages : 33871
Sam 15 Nov 2008, 23:27
Je n'ai plus accés aux schémas fiat .... mais vu tous les problèmes que tu as, essaies de débrancher/rebrancher tous les relais. En mettant sur les cosses du "nettoyant électrique" si possible.
