[Opel Vectra B 98  2.0 dti] Témoin de préchauffage. Techni10
chris58
Emploi : gardien
Niveau technique automobile : moyen (3)
[Opel Vectra B 98  2.0 dti] Témoin de préchauffage. Empty [Opel Vectra B 98 2.0 dti] Témoin de préchauffage.
Mer 13 Sep 2006, 09:28
Boujour a vous tous.
Voilà mon problème, j'ai acheté en mars dernier une 0pel Vectra B breck de 1998 modéle 2.0 dti 185000km et mon problème est le suivant: mon témoin de préchauffage ne s'allume pas.
Je suis passé chez Opel pour faire changé les segments de frein a main et j'ai parlé de ce problème, il a passé la voiture au tech2 et le verdict a était le suivant " boitier de préchauffage ou les bougies"
Je suis passé par un autre forum que celui-ci et j'ai changé divers pièces et fait divers tests ( j'ai changé le boitier de préchauffage ainssi que les 4 bougies et j'ai testé tout les fusibles et ils sont tous bons).
Par contre quand je met le contact je n'ai pas de courant qui arrive aux fils des bougies (ma lampe témoin ne s'allume même pas d'une fraction de seconde).
On m'a dit que sur ce type de moteur le témoin de préchauffage ne s'allume qu'a une certaine température (en dessous de 7 C° ) ce qui veut dire aussi que si le témoin s'allume le courant arrive en même temps aux fils des bougies ?
Je précise que pour le moment je n'ai pas de problème pour démarrer le matin.
Merci de venir a mon aide car quand les grands froids vont arriver je crainds le pire pour démarrer au petit matin.
Chris58.
Sujet du titre modifié, et sujet déplacé par Modo.
[Opel Vectra B 98  2.0 dti] Témoin de préchauffage. Empty Re: [Opel Vectra B 98 2.0 dti] Témoin de préchauffage.
Mer 13 Sep 2006, 23:47
je pense qu'il n'y a aucun problèmes, sur les injections directes le témoin de préchauffage s'allume seulement lorsqu'il fait trés froid.
La seule chose est de vérifier lors d'un grand froid, mais il ne devrait pas y avoir de soucis.
chris58
Emploi : gardien
Jeu 14 Sep 2006, 08:25
Merci, je vous tiendrais au courant.
A plus.
Chris58
