Page 1 sur 2 • 1, 2
- pikotasNouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : employé
Niveau technique automobile : sans
[e34 525 tds an 95] Problème de démarrage
Jeu 11 Sep 2008, 12:28
salut a tous,
voila mon problème se situe au niveau du démarrage, quand je met le contact le voyant de préchauffage ne s'éteint plus et celui qui a juste à gauche qui ressemble à un injecteur reste allumer et je ne peux démarrer, le démarreur tourne bien mais le moteur ne répond pas, tourne dans le vide.
Merci pour votre aide.
- BleuavusTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2708
Re: [e34 525 tds an 95] Problème de démarrage
Jeu 11 Sep 2008, 12:46
Est ce que le moteur se lance?
Jeu 11 Sep 2008, 14:45
Bonjour;
Vérifies si tu as de la tension en sortie pour tes bougies de préchauffage.
Je pense que ton prob se situe là!
Fais ce qui est écrit sur cette fiche!
Test du système de pré-chauffage M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Jeu 11 Sep 2008, 15:17
merci darkgyver
mais le probleme c est que je ne comprend pas pourquoi les voyants reste allumer les bougies de prechauffage ne doivent pas etre chauffer certe mais le gros gros probleme c est que meme le moteur chaud quand c est 2 voyant s allume la voiture ne s allume pas comme si c etait un coupe circuit ce que j ai cru au debut provenant de mon alarme
je ne sait vraiment pas par ou commencer
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Jeu 11 Sep 2008, 15:18
bleuavus merci egalement
alors oui le demareur se declenche maios le moteur demarre pas tant que c est 2 voyant sont allumer depuis ce matin ils reste allumer alors que hier ils s eteigner apres quelques instant
Jeu 11 Sep 2008, 15:27
pikotas a écrit:merci darkgyver
Par ce que je t'ai dit!!!
Sinon.... je t'aurai dit autre chose!
Si tu n'as pas de multimètre :
C'est le moment d'en acheter un ! (15 euros dans les mag de brico!)
Si tu ne comprends rien à l'électricité et que cela se raproche de Voir ceci!
Comprendre l'électricité Vulgarisation de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Si tu ne sais pas utiliser un multimètre c'est ici que cela se passe!
Utiliser un multimètre dans l'automobile de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Voilà...... Y a plus qu'à
Mais si tu ne me crois pas..... tant pis!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Ven 12 Sep 2008, 12:41
loin de la ma pensée de ne pas te croire non ce n est pas ca
juste que je ne savai pas par ou commencer et que l on ma dit que l injecteur pilote pouvai donner cette cause la
j ai donc demonter l injecteur comme tu le precise sur ton site (heureusement qui a desz photos lol)
maintenant je vais aller le faire tester a un magasin normalement cet apres midi j en profiterai pour aller cherchez un multimetre il faudra que tu m explique comment et ou m en servir
et heureusement que tu est la darkgyver merci encore et j espere que tu voudra continuer a m aider
by
by
Ven 12 Sep 2008, 14:07
Un injecteur pilote HS ne donne pas ces symptômes.....
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Ven 12 Sep 2008, 18:07
oui tu a raison j ai tout demonter pour rien
j avait tellement que se soi ca comme panne car si c est electrique aie aie aie
mais bon j ai acheter cet aprem un multimetre chez weldom il ma couter 5 euros
maintenant j atend de tes nouvelles a oui j oublier une chose importante enfin je pense qu elle est pour ce qui est des voyants qui reste allumer quand la prechauffe devrai etre fini c prechauffe celui qui a cote qui est injection ils se tiennent puis il y a l huile et abs
je pense que ca vien de la DDE je me trompe?
mais la ou je ne sait pas c comment verifier!
et ouiiiiii darkgyver j aurai du t ecouter
Ven 12 Sep 2008, 18:15
De suite je ne peux pas!
Je te demande de très bien lire toutes les pages en entier! que je t'ai mis en lien plus aut!
Puis tu me dis où cela bloque!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Ven 12 Sep 2008, 19:28
re
bon deja le multimetre n est pas comme celui que tu dit y a pas 20m dessus je te dit ce qui y a en hom alors2000k 200k 20k 2000 20
ensuite la ou je capte pas c l etape 1 a
faut til debrancher la baterie pour tester les bougies??
je ne trouve pas la plaque d isaolation phonique pour ma baterie elle est sous le fauteuil arriere de la voiture
et donc je ne trouve pas la plaque en tolle
pour ce qui est verification visuelle du fusible c ok a l etape 3 il est bon
pour ce qui est de l etape 4 je ne doit pas avoir le meme systeme car tu dit de repousser les crochet qui retienne la prise sur le relais de prechauffage la je ne voi pas dutout ou c
apres quand je met mon mutimetre sur 200 car y a que ca qu il detecte ca donne 1.7 avec le contact et baterie et 1.0 sans contact pratiquement toute les meme valeur sur toutes les bougies
voila j essaye j essaye loool
Ven 12 Sep 2008, 19:37
Pas la peine de débrancher la batterie.
Tu mesures la résistance (sur le calibre 20 Ohms si tu n'as pas plus petit!), après avoir coupé le contact et débranché la prise!
La prise se débranche simplement en appuyant sur les deux côtés (il y a des espèces de plastiques qui le bloquent!) et en tirant (fort!)
Pour les mesures de tension, il faut impérativement te mettre sur Vdc en 20 V
Si tu as 0 V c'est qu'il n'y a rien!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Ven 12 Sep 2008, 19:56
ok
le probleme c est que je situ pas du tout l endroit quand tu me dit la prise
arf je suis dsl mais tu parle de la vboite cote droit moteur?
si tu pouvais me situer? c un touring pack 1995 la voiture peu etr que les pieces sont deplacer ?
Ven 12 Sep 2008, 20:01
Le relais de préchauffage est à l'empacement que j'indique sur la fiche!
As tu enlevé le couvercle de ce boitier?
Est ce que tu vois le relais de préchauffage???
Si oui:
Tu vois une prise à 12 broches comme celle ci!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-942-942-connecteur-a-12-broches-pins-prechauffage.html
il faut la débrancher pour faire les mesures!
Tu trouveras sur cette fiche tous les renseignements concernant la prise!
Si oui:
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Ven 12 Sep 2008, 20:07
oui il y a une broche comme celle la dans le boitier noir cote droit au moteur c la ou il y avait un fusible plat comme une plaque c ca?
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 12:06
re dark
surtout ne tien pas compte du message que je vien de t envoyer j ai tester les pins 1 2 3 9 7 8 ils sont tous a 0.5 sur une masse
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 12:19
bon je vien de faire un essai tres important sur la bmw
voila j ai verifier en volt sur la base de la fiche des pin 1,2,3,7,8,9 le gros probleme c qu il y a 11,1 volts sans contact et 11,9 volts avec contact sur ses fiches a la base pas sur la fiche qui s enleve
sur celle qui s enleve quand je met en homs ca me met 0.5 sur les 6 qui sont 1,2,3,7,8,9
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 12:29
j ai fait un autre test
quand je met le contact et que je met le rouge sur bougies de prechauffage et le noir sur une masse cela me donne 0.5 quand je coupe le contact 0.0
Sam 13 Sep 2008, 12:58
Il faut absolument que tu me dises le >No de l'étape et le résultat!
Sinon on ne va pas s'en sortir!
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 13:04
j ai pris une photos de quelque chose que je trouve tres tres bizarrre les pieces qui a au bout du tourne vis etait brulante sur photo 1 et 2
j ai pris 2 photos aussi du pin 12 celui qui alimente la dde a l origine le blanc et rouge la photo 4 c avant de mettre le contact et la photo 5 c quand il y a les contact
je remet le message ici
avec les photos
avec les photos
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 13:17
ok dsl
alors l etape 4 est ok les bougies de prechauffage sont a 0.5 hom le pin correspondant à chaque bougie de pré-chauffage qui sont 1,2,3,7,8,9
puis j ai tester avec le contact ,directement sur les bougies est une masse sure elles sont a 0.5 aussi.
pour l etape 7 la sortie du fusible est ok a 12v.
pour ce qui est de l etape 8 je n ai que 11 volt sur les relais de sortie les pins 1,2,3,7,8,9 male sont a 11volt avec le contact en permanence
Sam 13 Sep 2008, 13:42
Pour l'étape 7 aussi!
cette mesure doit se faire prise branchée!
Le relais doit être en charge!
Fais ceci et dis moi!
Pour l'étape 4 on peut considérer que c'est bon étant donné le peu de précision de ton multimètre!pikotas a écrit:ok dsl
pikotas a écrit:pour ce qui est de l etape 8 je n ai que 11 volt sur les relais de sortie les pins 1,2,3,7,8,9 male sont a 11volt avec le contact en permanence
- pikotasNouveau
Emploi : employé
Sam 13 Sep 2008, 13:56
ok alors les mesure sont les suivante
avec le contact
pin 12 = 2,98 volt
pin 11 = 2,98 volt
pin 05 = 0 volt
pin 06 = 0 volt
pin 01 = 0 volt
pin 02 = 0 volt
pin 03 = 0volt
pin 07 = 0 volt
pin 08 = 0 volt
pin 09 = 0 volt
pour ce qui est des homs avec le contact:
pin 01 = 0.5 homs
pin 02 = 0.5 homs
pin 03 = 0.5 homs
pin 07 = 0.5 homs
pin 08 = 0.5 homs
pin 09 = 0.5 homs
pin 06 = 6.5homs
pin 10 = rien
pin 11 = rien
pin 12 = rien
avec le contact
pin 12 = 2,98 volt
pin 11 = 2,98 volt
pin 05 = 0 volt
pin 06 = 0 volt
pin 01 = 0 volt
pin 02 = 0 volt
pin 03 = 0volt
pin 07 = 0 volt
pin 08 = 0 volt
pin 09 = 0 volt
pin 01 = 0.5 homs
pin 02 = 0.5 homs
pin 03 = 0.5 homs
pin 07 = 0.5 homs
pin 08 = 0.5 homs
pin 09 = 0.5 homs
pin 06 = 6.5homs
pin 10 = rien
pin 11 = rien
pin 12 = rien
Sam 13 Sep 2008, 15:29
D'après ce résultat, soit ta batterie est HS (je pense que tu me l'aurais dit!)
Soit tu as un problème de relais de DME ou un fil coupé / mal branché de côté là!
je dois m'absenter!
le relais DDE est l'un des deux (le blanc je crois!) juste à côté du relais de préchauffage!
je dois m'absenter!
Page 1 sur 2 • 1, 2
