» [ VW polo 1.9D an 1998 ] problème de démarrage à chaud
Aujourd'hui à 14:11 par polodiesel
»  [ Opel Astra F 1.7TD an 1995 ] Problème de levier / levier boite de vitesse mou
Aujourd'hui à 13:49 par Maiwen77
» [ Opel Astra G 2.0 16v an 1999 ] Problème de ralenti instable
Aujourd'hui à 13:27 par Emil26
» [ Peugeot 206 1.4 ess. an 2000 ] N'avance plus
Aujourd'hui à 12:50 par moi23
» probleme PMH sur bmw 324 td
Aujourd'hui à 12:45 par Laure B
» [ bmw e34 524 TD an 1991 ] problème de démarrage
Aujourd'hui à 12:30 par erthovin89
» Essai d'un Félin d'Exception > Alfa Roméo BRERA V6 3.2 JTS SKY VIEW
Aujourd'hui à 12:29 par DiaboloEtSatanas
» [ vw caddy 1.9D an 1998 ] remplacement moteur
Aujourd'hui à 12:00 par dragvw
» problème antenne cordoba 1.9d de 97
Aujourd'hui à 11:50 par ff4pierre
» Ma nouvelle acquisition une BMW 320iA Touring phase 1,5 de 01/2001
Aujourd'hui à 10:14 par Utoi
» ford mondeo 2.0 tdci 115cv amb 2007 claquement moteur
Aujourd'hui à 08:00 par bencor76
» claquement moteur sur ford mondeo
Aujourd'hui à 07:54 par bencor76
» [ Ford transit 2.0 tdci 125 an 2003 ] ne démarre plus
Aujourd'hui à 07:38 par albatros
» [ bmw e39 530d an 1999 ] schéma électrique moniteur TV
Aujourd'hui à 05:52 par ced-46
» [ Renault Laguna II 1.9 dci 110 an 2005 ] moteur Hs
Aujourd'hui à 00:39 par ced-46
» Petite blague pour les copains
Aujourd'hui à 00:22 par ced-46
» [ Mercedes W124 200E an 1990 ] Problème de ralenti
Hier à 23:48 par ml2804
» [ renault megane 1.9D an 1999 ] problème durites d'eau dures à chaud
Hier à 21:03 par megueddemayache
» Toutes vos pièces remisées avec "PIECESAVENUE.COM"
Hier à 19:26 par mousse expansive
» [ VW POLO 1.4 GL ess an 1997 ] Trou à l'accélération et bruit d'air
Hier à 18:30 par DJNRQ
» [ ford fiesta essence 1,4 16V an 2002 ] vanne ralenti
Hier à 17:46 par sophie.pandeli
» [ recherche ] Catalyseur pour E46 318i M43
Hier à 14:33 par alien_3333
» [ renault Espace 4 ] Compatibilité sièges avant espace 3
Hier à 12:03 par mousse expansive
» [ Mercedes clk 320 w208 ess an 1998 ] Probleme fermeture capote
Hier à 09:50 par loule04
» [ bmw E36 325i an 1993 ] problème de géométrie avant
Hier à 08:23 par BMW PASSION
» BMW M INITIATION
Hier à 03:56 par albatros
» [ Actualité : Nouveauté ] RENAULT SPORT RS 01 2015
Mer 27 Aoû 2014, 21:57 par ced-46
» [ Renault megane break 1.9 DTI ] train arrière identique aux autres Megane ?
Mer 27 Aoû 2014, 21:51 par momo25
» [ Actualité : Nouveauté ] Volvo présente son nouveau XC90
Mer 27 Aoû 2014, 21:44 par ced-46
» [ Opel Astra G dti ] lumière du plafonnier
Mer 27 Aoû 2014, 21:36 par bleualpine
[vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Page 1 sur 2 1, 2  Suivant
Message par abeillemaya le Sam 07 Juin 2008, 15:06
j'ai une golf 3 essence 1.8 de 1992 type mine H0ABS24A.
je recherche les reperes de calage. je recherche calage arbre a came? allumage par arbre intermediaire? et poulie vilebrequin?
quelqu'un a t'il un schema??
merci beaucoup
abeillemaya
Masculin Nombre de messages: 139
Emploi: en recherche
Niveau technique automobile: amateur niveau 4
Re: [vw golf 3 1.8 ess an 92] repere calage distribution
Message par cloclofou le Dim 08 Juin 2008, 10:43
peux-tu nous donner les lettres moteur AAM ou ABS
je te met le plan de l'ABS mais je pense que c'est le même pour AAM
cloclofou
Masculin Nombre de messages: 2120
Emploi: Responsable Maintenance
Niveau technique automobile: "Je me débrouille"
Message par abeillemaya le Dim 08 Juin 2008, 10:51
merci de ta reponse.
il s'agit de l'ABS.
si j'ai bien compris le repere sur le vilebrequin est sur la poulie accessoire.
C'est bien cela??
et sur l'auxiliaire s'agit il du repere ecrit OT comme sur l'arbre a came??
abeillemaya
Message par cloclofou le Dim 08 Juin 2008, 14:00
Oui ,c'est ça
cloclofou
Message par abeillemaya le Dim 08 Juin 2008, 14:05
merci je m'en vais essayer
abeillemaya
Message par abeillemaya le Mar 10 Juin 2008, 17:41
bonsoir,
j'ai essaye mais devinez quoi ca bloque....
qui a une idée??
abeillemaya
Message par noriavag le Mar 10 Juin 2008, 19:03
T'as courroie a cassé?
Et tu n'as pas déculassé?
Les soupapes sont tordues.
noriavag
Masculin Nombre de messages: 8799
Emploi: Aucun
Niveau technique automobile: Passionné-professionnel.
Voir le profil de l'utilisateur http://jeromegavairon.blogspot.com/
Message par abeillemaya le Mar 10 Juin 2008, 21:15
bonsoir,
non je n'ai pas casse ma courroie.
je n'ai pas deculasse puisque je n'ai pas l'outils des vis de culasse.
Lorsque mon arbre est bloqué mon arbre a came tourne et je sens le passage de toutes mes soupapes.
je vois bien mon arbre a came et toutes les pieces d'appui remonte nickel. ( desole je ne sais plus le nom )
abeillemaya
Message par noriavag le Mar 10 Juin 2008, 21:34
abeillemaya a écrit:bonsoir,
Tu parles de quel arbre?
Je comprend pas ce que tu veux dire.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par abeillemaya le Mar 10 Juin 2008, 21:37
bonsoir,
pardon c'est le vilebrequin qui bloque
abeillemaya
Message par noriavag le Mar 10 Juin 2008, 21:43
Comment peux-tu voir le vilebrequin bloqué et l'arbre à came tourner?
Tu parles la courroie démontée? Si oui, quand le vilebrequin bloque, tu reviens un peu en arrière, tu tournes un bout l'arbre à came, et tu continus avec le vilebrequin.
Mais ne force pas, parce que c'est les pistons qui touche les soupapes.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par abeillemaya le Mar 10 Juin 2008, 21:55
le vilebrequin je le sens bloque en le tournant.
l'arbre a came tourne sans probleme
evidemment courroie demontée.
quend le vilebrequin bloque mon aac je peux le tourner sans probleme et le vilebrequin continu a bloquer
abeillemaya
Message par noriavag le Mer 11 Juin 2008, 05:25
Ah, ok.
Je commence à comprendre.
Explique nous comment ton problème est arrivé.
Enlève les bougies pour tourner ton vilebrequin afin d'éliminer les compressions.
noriavag
Emploi: Aucun
Message par abeillemaya le Mer 11 Juin 2008, 16:05
je devais faire ma distribution donc j'ai demonté, verifié que les reperes d'origines existaient.
j'ai demonte ma courroie, enlever les bougies, et j'ai essayer de mettre mes reperes en place.
la le vilebrequin a bloque. je suis revenu un poil en arriere tourner legerement l'AAC mais rien n'y fait le vilebrequin bloque.
merci d'avance.
abeillemaya
Message par Andros le Mer 11 Juin 2008, 16:23
Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'as pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin.
Le mieux maintenant serait de déposer ton arbre à cames pour verifier que tes soupapes remontent toutes bien et remettre le bas moteur au repère puis remonter l'arbre à cames.
Attend quand meme la reponse de Noriavag pour une confirmation ou autre solution....
Bonne chance.
Andros
Masculin Nombre de messages: 59
Emploi: enseignant
Niveau technique automobile: c'est une passion
Message par abeillemaya le Mer 11 Juin 2008, 16:30
Andros a écrit:Salut, ton problème vient de là, il fallait te mettre aux repères avant de déposer la courroie, j'espere que tu n'a pas trop forcé pour faire tourner ton vilebrequin.
Bonne chance.
j'ai demonte l'arbre a came mais ca bloque encore pourtant toutes les pieces sur lequel l'AAC appuie sont bien remontés ( desole je ne sais plus le nom de la piece.)
abeillemaya
Message par Andros le Mer 11 Juin 2008, 19:09
Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard.
Est-ce qu'il tourne un peu en arrière ou en avant ? ou pas du tout ?
Mais normalement si il bloque c'est que les pistons touchent, tu n'as rien touché au niveau du démarreur ou de la boite de vitesse ? Est-tu bien au point mort ?
Andros
Emploi: enseignant
Message par abeillemaya le Mer 11 Juin 2008, 19:19
Andros a écrit:Alors la je ne vois pas trop, si ton moteur tournait correctement avant la dépose de la courroie de distribution, c'est bizard.
oui il tourne mais lorsque les pistons 1 et 4 arrive au point haut le vilebrequin tourne.
en position ou le vilebrequin bloque je peux tourner mon AAC sans aucun probleme et mes poussoirs hydraulique remontent tous au memes niveau.
De plus il semblerait que sur ce moteur la les soupapes ne touchent pas le piston.mais ca je n'en ai pas eu confirmation...
oui bien au point mort.
boite de vitesse et demarreur pas bougé
abeillemaya
Message par chémi le Mer 11 Juin 2008, 19:33
salut,
réfléchi bien et controle tous les écrous et petites vis que tu as enlevés depuis le tout début de ton intervention, au cas ou il t'en manquerai un (ou une).
au cas ou il (ou elle) serait tombé dans l'admission et parti se reposer sur un piston.........
a+
chémi
Masculin Nombre de messages: 2055
Emploi: mécano
Niveau technique automobile: appris sur le tas
Message par abeillemaya le Mer 11 Juin 2008, 20:16
chémi a écrit:salut,
a+
merci du conseil tu penses bien que j'y ai pensé... j'ai verifié trois fois et rien.. j'ai meme tente un aimant sur un fil de fer mais rien
abeillemaya
