- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Re: erreurs ou proposition d'amélioration de fiche existante
Dim 17 Fév 2008, 19:24
bonsoir darkgyver, juste une petite precision concernant la reinitialisation des cles 433 mhz
des e39 a 3 boutons de 1996 97
tu parles de bouton 1,2 et 3 mais tu n'indiques pas lesquels correspondent sur la clé !
il y a un bouton avec une fleche, un autre avec marqué lock et un autre pour le coffre .
merci de tes precisions.
Mar 01 Avr 2008, 23:40
J'ouvre ce post pour que vous puissiez y mettre les erreurs ou propositions d'améliorations de fiches existantes....
Toute critique ou proposition constructives est la bienvenue!
Mar 01 Avr 2008, 23:46
Bonsoir!
Je verrai pour compléter ces photos sous peu.....
Je voulais mettre de l'ordre.... Mais pas moyen après coup!!!
Tant pis!
Tant pis!
- ProbePetit mécano
- Nombre de messages : 163
Emploi : Technicien BE
Niveau technique automobile : 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
Lun 21 Avr 2008, 20:48
Bonsoir
J'aimerai utiliser la fiche permettant d'installer les vitres electriques à l'avant sur une E36,
dans l'un des posts de Darkgyver est présent un schéma de cablage seulement le lien ne fonctionne plus :(
Est il possible de pouvoir récupéré ce schéma?
merci d'avance cordialement
Mar 22 Avr 2008, 07:15
Bonjour;
Il n'y a pas trop de solution toute faite!
Il faut que tu crées un post, et que l'on voit l'équipement général de ta voiture...
En fonction de cela, on improvisera!
Mer 23 Avr 2008, 08:38
hardy a écrit:bonsoir darkgyver, juste une petite precision concernant la reinitialisation des cles 433 mhz
J'avais oublé de dire que c'était fait....
Merci de m'avoir prévenu!
Ven 02 Mai 2008, 23:47
salut dark,
Sur pas mal de pages au niveau des sources des documents, les mots se chevauchent. Ce n'est pas bien grave mais parfois on ne voit pas bien qui est l'auteur ...
Une exemple : http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=56 voir en bas de page.
Sam 03 Mai 2008, 06:55
Salut ced!
En fait cela doit être dû au navigateur que tu utilises.....
Le nouveau site utilise le php et css.
La css est un système de mise en forme particulier qui a beaucoup d'avantages (on peut par exemple modifier la mise en page de l'ensemble du site en ne modifiant qu'un seul fichier.....) , mais aussi un inconvénient!
L'inconvénient, c'est que tous les navigateurs ne l'interprètent pas exactement de la même manière!
Il y a de petites différence suivant que l'on regarde la page avec IE5 (Internet Explorer 5), IE6, Netscape, Mozilza (très proche de Firefox)......
Pour chacun d'entre eux, il y a une petite différence!
Lors de la mise au point de la mise en page/présentation, je l'ai testée sur les navigateurs les plus courants.... (IE6, Mozila, Netscape)..... J'ai constaté que de petites différences restaient, mais pas de mots qui se chevauchent avec eux!
Probablement utilises tu un autre navigateur, que je n'ai pas encore testé!
Peux tu me dire lequel tu utilises???
Car comme tu peux le voir......
1 Internet Explorer 7.0 944 33.82%
2 Yahoo Robot (www.yahoo.com) 771 27.62%
3 Internet Explorer 6.0 457 16.37%
4 Firefox 2.0 377 13.51%
5 Google Robot (www.google.com) 116 4.16%
6 Mozilla 5 42 1.50%
7 Firefox 1.0 16 0.57%
8 Safari 16 0.57%
9 Firefox 1.5 13 0.47%
10 MSN Robot (search.msn.com) 13 0.47%
11 Internet Explorer 5.0 7 0.25%
12 Netscape 7 0.25%
13 Opera 9.2 7 0.25%
14 Firefox 0.9 2 0.07%
15 Nokia WAP Mobile 1 0.04%
16 Opera 7.5 1 0.04%
17 Opera 8.5 1 0.04%
Il y a pas mal de types de navigateurs qui viennnent sur le site.......
Il y a même un Wap mobile!!!!
Peut être sera t'il possible de résoudre ce prob........
8 Safari 16 0.57%
12 Netscape 7 0.25%
Jeu 08 Mai 2008, 14:44
J'utilise IE 7.0.
Voici une copie d'écran :
J'utilise IE 7.0.
Jeu 08 Mai 2008, 16:25
En effet ....
C'est très moche!!!
Va falloir que je trouve le pourquoi!
Je suppose que c'est pareil pour toutes les fiches!
Car normalement la mise en forme du bas de fiche est standart!!!
Ou bien?????
En effet ....
C'est très moche!!!
Ou bien?????
Jeu 08 Mai 2008, 21:19
Sur la plupart en effet
Ven 09 Mai 2008, 09:03
J'ai fait une petite modif dans le fichier css, dis moi si le problème s'est arrangé ou si c'est toujours pareil!!!
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW/commun/reparation-BMW.php?id=31
Si c'ets pareil.... faudra que j'installe IE7 pour résoudre cela!
Ven 09 Mai 2008, 21:47
Re,
c'est identique sur IE7
Ven 09 Mai 2008, 23:06
Et bien ................
Il me faudra quelques jours.....
Je te dirai quand j'aurai la solution!
Merci en tout cas de m'en avoir fait part!
Lun 12 Mai 2008, 21:08
Pas de soucis dark .... de toute façon ça ne gène pas à la naviguation
Lun 19 Mai 2008, 21:26
Il semblerait que le prob soit localisé....
En fait c'est un bug de IE7...
Et la seule manière de contourner ce prob est de modifier toutes les pages!!!
Il va falloir que je fasse une correction automatique, car plus de 200 fichiers...
Si je dois tous les modifier manuellement.... j'y suis un bout de temps!
Mar 20 Mai 2008, 22:19
en même temps ce n'est pas trés grave ... ce n'est pas le plus important.
Mer 21 Mai 2008, 14:55
Re:
C'est fait!!!
Regardes si tu vois encore le prob STP!!!
C'est fait!!!
Mer 21 Mai 2008, 23:00
c'est parfait
Jeu 22 Mai 2008, 03:23
Et bien tant mieux!
Car je ne ferai pas cela tout les jours!!!
Un grand merci!
Si tu voyais d'autres défauts....
Un grand merci!
- ProbePetit mécano
Lun 23 Juin 2008, 22:18
Yep Darkgyver
deja un grand bravo et un grand merci pour tes explications et pour tous ce k tu fais
Moi j'voulais juste savoir, j'ai utiliser la fiche correspondante pour démonter ma boite à gants
([E36 325 tds 94] import ) sur la fiche il y a ecrit 6 vis à démonter moi ila fallu que j'en démonte une de plus sous la lumiere de la boite à gants une vis à tête hexagonale??
Normal ou normalement il y a que 6 vis ???
Mar 24 Juin 2008, 07:27
Si tu as dû en démonter une de plus.... c'est qu'il le fallait!!!
Il faut donc que je mette 7 vis sur la fiche!!!
Peux tu me faire une photo avec une indication de la localisation que je corrige la fiche!!
Il est possible quie la personne qui avait fait ce travail avait une voiture sur laquelle la vis manquait déja......
A titre perso, je ne l'ai plus fait depuis une dizaine d'années, alors je ne me souviens pas!!!
- ProbePetit mécano
Mar 24 Juin 2008, 21:06
Oki Dark j'tenvoie ca des que je peux
Mer 25 Juin 2008, 07:54
tout bon!
d'avance!
d'avance!
