[audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Techni10
cybermeu
cybermeu
Emploi : electromecano/electrotechnicien
Niveau technique automobile : entre 4 et 5
[audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Empty [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance
Mer 06 Sep 2006, 11:28
salut a tous
d'abord, ma voiture : une 80 2 litres monopoint de 1993, 185000 km
j'ai un soucis que je me trimbale depuis decembre 2005, date a laquelle j'ai acheté l'auto.....
j'ai des pertes de puissance sensibles a l'acceleration moteur chaud et des trous plus important sur le premier kilometre moteur froid.
les bougies, le faisceaux d'allumage, la tete d'allumeur + doigt sont neufs.
le filtre a air (un green) est propre.
la pompe a essence a ete remplacé par une autre sans succes (je dois changer le filtre a essence des que possible, je le soupconne...)
j'ai débranché la sonde lambda, pour essayer de rouler avec la valeur par defaut du calculateur sans resultat (je n'ai pas pu la demonter pour la nettoyer, faute de materiel pro, trop grippée.....plutot que de la bousiller, je dois verifier ds un avenir prochain son signal a l'oscilloscope....
j'ai verifie les differentes valeurs preconisées ds la rta pour les differentes sondes et capteurs, ca semble pas trop mal, en tout cas, je ne crois pas que cela vienne de la.....
j'ai demonté completement le bloc injection, et ai trouvé le regulateur de pression malade (la membrane fait la gueule) donc je soupconne fortement un soucis de ce cote la.....
sinon, difficile de diagnostiquer l'etat de l'injecteur.....si quelqu'un a un tuyau, je suis preneur.....
la semelle du corps d'injection est nickel.
voila, je crois avoir fait un peu le tour.....
si certains peuvent m'aider, ca serait un bonheur....(audi80, help !! ;) ;) )
a+ et merci ;)
gec191
gec191
Emploi : Retraité
[audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Empty Re: [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance
Mer 06 Sep 2006, 13:56
c'est une injection essence, tu devrais avoir un débimètre à nettoyer, [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Lol4
c'est la commande de l'accélération par ouverture de l'arrivée d'air... [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Oui
Cordialement,
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Mer 06 Sep 2006, 17:21
Salut!
D'après cybermeu, c'est une mono-point. Il n'y a pas de débimètre d'air.
Sur les mono-point, c'est le potentimètre papillon et le régime moteur qui donne les informations au boitier électronique pour la quantité d'air absorbée.
Voir l'injection: http://techniconnexion.1fr1.net/viewtopic.forum?t=590
En ce qui concerne ton problème, tu ne parles pas de témoin au tableau de bord. Ce qu'il veut dire que le boitier n'enregistre pas de défaut.
La sonde de température moteur est la seul qui peut être déffect. et être encore dans la marge acceptable pour le boitier. Donc qui n'allume pas le témoin.
En plus, tes symptomes peuvent correspondres.
J'ai mis les valeurs moyenne de la sonde sur le lien ci-dessus.
PS: fais un saut sur la page d'accueil dans " présentation des nouveaux membres " stp. Merci.
cybermeu
cybermeu
Jeu 07 Sep 2006, 02:17
merci a toi pour toutes les explications dans ton lient.... quel boulot !!
j'ai pas mal potassé depuis 6 mois le principe du mono jetronic donc je maitrise.... (j'ai achete la rta de la bagnole)
le soucis, c'est que les pieces douteuses sont couteuses donc je peux pas tout changer....autant racheter une voiture.....
a part ca, le schema de principe de l'injection mono jetronic sur ton tutorial injection m'interesse mais je peux pas les visualiser en resolution maxi, tu pourrais me les envoyer ?
d'avance pour le temps que tu me consacres, c'est vraiment cool !
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 07 Sep 2006, 07:01
Salut!
Comme je te l'ai dis en dessus, je pense que celà provient de la sonde de température moteur.
Cette sonde, tu peus l'acheter au détail contrairement à la sonde d'air - potentiomètre papillon - injecteur qui ce vendent en un bloc.
Mais tu peus la contrôler. De plus tu as la RTA, alors tu as les valeurs précises.
Je te renvoie par MP le schéma en plus gros.
gec191
gec191
Emploi : Retraité
Jeu 07 Sep 2006, 11:32
noriavag a écrit:Salut!
le potentiomètre papillon, c'est ce qu'on appelle la "boite à air" ?, cela n'a pas le même rôle de mesure que le débitmètre ? scratch
Erreur d'appellation, mille excuses !
Cordialement,
cybermeu
cybermeu
Jeu 07 Sep 2006, 17:07
salut a tous les deux !
merci de votre interet...
gec191, non le potentiometre de papillon n'est pas la "boite a air" , jette un oeil au topic de noriavag, c'est limpide.....
au lien de mesurer le flux d'air (debitmetre), sur ma voiture on mesure l'ouverture du papillon de gaz, ce qui revient a dire qu'on peut connaitre assez precisemment la quantite d'air qui passe puisqu'on connait la section du conduit du bloc injection.....
noriavag, faut que je verifie la sonde moteur, tu as raison, merci d'insister....
au fait, je te confirme que chez audi (et ailleurs d'ailleurs) on peut acheter au detail potar de papillon, toutes les sondes, regulateur de pression, bloc injection complet, bref, tout, j'y suis passe l'autre jour.....
par contre, c'est hors de prix.....
ca se trouve aussi la :
http://www.bresch.com/Index_produits.asp
seul pb, c'est que la, c'est pour les pro....
a part ca, j'aimerais controler tout ce petit monde en dynamique et non en statique, pour ce il me faudrait mesurer le signal de tout ce petit monde en roulant....
sais tu si l'interface obd2 (avec l'adaptateur pour la mienne obd2-obd1) me permettra de lire les signaux que recoit le calculateur ?
je ne parle pas d'un simple diag, mais bien de lire les signaux comme avec un oscillo......
visualiser le signal envoyé a l'injecteur par ex.....
a+ et encore [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Forum03
Jeu 07 Sep 2006, 18:28
Bonjour, je voulais juste t'indiquer que la vérification de la sonde de température est trés simple, tu pourrais déjà vérifier ça avant d'aller plus loin ...
cybermeu
cybermeu
Jeu 07 Sep 2006, 19:44
bon, la sonde de temperature a l'air ok : 1840 ohm a temperature ambiante (25-30°) et 260 ohm moteur a 85°
ca colle avec les donnees d'origine.....
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Sep 2006, 00:10
Salut cybermeu!
Ton lien, j'ai été le voir très rapidement.
Il est très bien pour commander tous ce que tu peus commander partout.
Mais, les pièces du blocs Mono-point son commandable, mais ( étonnament pas dissponnible ).
C'est normal, ( que ce ne soit pas dissponnible ). Ces pièces sont montée-usinée-assemblée ensemble, par des machines.
Ce sujet mériterait d'être développé. Mais moi, ce n'est pas mon truc.
Je t'invite à faire quelques recherches et à nous en faire profiter.
Pour en revenir à ton problème, je parlai de la sonde de température moteur, ( d'eau ) et pas d'air. Mais je crois que tu as compris.
Pour les mesures des paramètres, oui c'est possible. Mais il faut avoir l'ordinateur, la valise,( celà dépand des termes ).
Pour ta sonde, tu peus aussi avec le multimètre.
cybermeu
cybermeu
Ven 08 Sep 2006, 00:41
bon c'est une bonne nouvelle....
je vais tacher de degoter l'interface obd et le soft qui va bien et hop.....
merci encore pour le coup de main !
ps : au fait, j'ai vu que tu est en suisse, je viens de demenager de la haute savoie y'a deux mois, c'est rigolo....
a+
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Ven 08 Sep 2006, 00:55
Contrôle ta sonde.
Tu as déménagé, mais tu as enménnagé où?
Ton logo est cool, mais tu dois avoir un problème de masse. ( aiguille ). [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Excliob3
cybermeu
cybermeu
Ven 08 Sep 2006, 00:59
ma sonde de temperature d'eau ? c'est elle que j'ai mesure cet aprem....j'ai obtenu les valeurs citées au dessus.....
sinon je suis pas loin d'avignon.....
un pb de masse.... [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Excliobo
a+ [audi 80 2L] pb de trous à l'acceleration+perte de puissance Lol4
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
Jeu 14 Sep 2006, 14:12
Message de cybermeu par MP.
Il n'a pas eu le temp de continuer ces recherches. Il va prochainement passer sa voiture au diag.
Il nous tiendra au courant.
Affaire à suivre.
