- ludoits59Nouveau
- Nombre de messages : 24
Emploi : ouvrier manipulateur
Niveau technique automobile : quelle que connaisance
[e36 M51 an 94] vibrations et tremblements
Ven 30 Mai 2008, 20:20
Bonjour a vous,
Voilà j'ai un gros problème quand je démarre ma voiture le matin (jusque la sa va ).
Je passe ma 1ère, je sort du garage et je roule, je passe la seconde puis la troisième et là, je rétrograde en deuxième et la j'ai l'impression que je vais arracher le train arrière, ça fait comme un frein moteur avec des tremblements assez fort donc je fait attention et après avoir fait quelle que kilomètres environ 7 km plus rien, en sachant que l'embrayage a du être fait.
La voiture a 254 000 km.
Merci .
Merci .
- offset81Tech-d'honneur
- Nombre de messages : 845
Emploi : Technicien SAV
Re: [e36 M51 an 94] vibrations et tremblements
Lun 02 Juin 2008, 19:14
Au premier abord, je penserais à un problème au niveau du différentiel;
depuis combine de temsp la vidange du différentiel n'a pas étét faite?
La politesse est une monnaie qui n'enrichit non point celui qui la reçoit, mais celui qui donne La charte Les photos Les vidéos
Dim 08 Juin 2008, 07:29
pour Offset81
Qoi de neuf docteur???
pour Offset81
- ludoits59Nouveau
Dim 08 Juin 2008, 10:08
ok bonjour a vous je n ai fait que la vidange moteur ,je doit faire le pont est la boite .je pense que sa na jamais ete fait.
Dim 08 Juin 2008, 12:53
SAlut
Et bien tu peux en effet commencer par ça, cela ne fera que du bien à ta voiture.
Pour le pont, si je devais faire ça sur une voiture avec un kilométrage aussi élevé et sans aucune vidange de faite jusqu'à présent, je vidangerais l'huile, je la remplacerait par un produit dégraissant, j'actionnerais le différentiel voiture sur chandelles, puis je vidangerais le produit dégraissant, ensuite je mettrais de l'huile neuve basique 80W90, puis je ferais 1000km avec la voiture et ensuite je referais une vidange avec de la bonne huile.
Si c'est toi qui doit faire la vidange, n'hésite pas à faire ce que je te dis, sinon ba laisse faire le mécano.
Pour la boite, je ferais pareil en remplaçant le dégraissant par 60%huile/40%gazoil, moteur en marche et voiture sur chandelles, je passerais toutes les vitesses de la voiture une vingtaine de fois de suite, ensuite je referais une vidange avec directement le bonne huile.
Bonne chance.
Bonne chance.
- ludoits59Nouveau
Mar 10 Juin 2008, 16:28
re
ok je vais voir pour sa ,pourrait tu me dire quelle type de degraissant.est je te tient au courant
Dim 15 Juin 2008, 14:40
Et bien tu peux y mettres un dégraissant de type mécanique que tu trouveras dans le commerce, chez casto, brico dépot, leroy merlin ou autres.
Bonen chance.
Bonen chance.
- ludoits59Nouveau
Sam 05 Juil 2008, 18:49
coucou c moi voila je vient de faire ma vidange de pont, est la boite de vitesse.huile du pont etait tres noir part rapport a la nouvelle que g acheter chez bmw qui est comme de huile a salade.je vais voir sa demain matin si g toujour le trenblement a froid.je vous recontact pour vous dire ci c ok ou pas.merci a demain.bye
