- willby15Nouveau
- Nombre de messages : 2
Emploi : Prof
[e34 M51 bva an 92] Problème de démarrage
Jeu 03 Juil 2008, 10:52
Bonjour à tous.
Donc voila mon problème sur ma E34 M51 Auto de 1992:
J'ai ma pompe de gavage qui ne tourne pas avant le démarrage.
Alors j'ai controlé:
La pompe en "chuntant" le relais, la pompe marche.
Testé du relais de la pompe, le relais fontionne.
En suite, teste de la commande du relais:
Mon relais est commandé par deux fils, un vert et noir qui vient du démarreur et bleu qui vient de ????? qui doit être commandé par le contact, je suppose.
Moteur éteint avec le contact, la tension entre les commandes est de 2V
Moteur en marche la tension est de 12V.
Voila mon problème. Si quelqu'un peut m'aider, je serais trés reconnaissant.
Re: [e34 M51 bva an 92] Problème de démarrage
Jeu 03 Juil 2008, 12:52
Bonjour;
Ton montage est fait pour fonctionner comme celà!
Toutefois si tu désires le modifier, il faut que tu achètes deux diodes 4002, et que tu mes dises quelles bornes tu as sur ton relais (85, 86,......) ainsi que les couleurs des fils qui vont sur chaque borne.
Je te ferai un schéma de branchement pour que ton relais se mette une première fois en route pendant le préchauffage, puis une deuxième fois une fois le moteur en route.
De cette manière, elle démarrera mieux à froid.....
Car je pense que ton prob se situe à ce niveau!!!! Ou bien?????????????
