» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Ne monte pas en température
Aujourd'hui à 23:02 par greg5129
» [citroen picasso 2.0l hdi 90cv 2001] claquement avant droit
Aujourd'hui à 22:13 par Laure B
» Bmw 318 TDS 1999 Mon ABS ne fonctionne pas ????
Aujourd'hui à 22:08 par Laure B
» [ bmw e46 320d M47 an 1999 ] dechargement intenpestif de la batterie
Aujourd'hui à 20:31 par steph08
» [ford mondeo 2.0l tddi 115cv ghia] electrovanne egr
Aujourd'hui à 19:44 par rufnet
»  (renault trafic 1.9 dci 82cv an 2005 )ralenti instable.
Aujourd'hui à 19:28 par mig52
» [ Peugeot J5 2.5D an 1991 ] Problème démarrage
Aujourd'hui à 19:00 par harry974
» [ BMW e39 525 td M51 an 1997 ] Probleme fermeture centralisé
Aujourd'hui à 18:30 par zick_bmw
» Bmw x5 3.0d
Aujourd'hui à 14:05 par albatros
» Logiciel de pieces detachées Audi, VW, Seat, Skoda et Porsche
Aujourd'hui à 12:56 par Techini12
» [OPEL, Vectra B (F68) 1.8 i 16V 113cv] plus de chauffage !!!
Aujourd'hui à 07:57 par Mickaël Roussille
» [306]Câblage ou plutôt montage d'un bouton lève vitre
Hier à 21:10 par mathiasarzac@gmail.com
» [ Opel Corsa 1.3 CDTI an 2006 ] problème de démarrage
Hier à 20:34 par Cotentin
» [ VW golf 4 SDI ] comment faire réglage pompe à gasoil ?
Hier à 20:08 par harry974
» [ Renault laguna 2 1.9 dci ] Problème lève vitre avant gauche
Hier à 19:25 par toto57
» [ ford transit 2.4 TDI an 2006 ] problème démarrage
Hier à 18:58 par harry974
» [ Citroen C4 Picasso 1.6 HDi an 2011 ] Trous à l'accélération
Hier à 18:28 par berticoyote
» [ BMW E46 320d M47 an 1998 ] Capteur ou débitmètre ?
Hier à 18:12 par BMW PASSION
» presentation
Hier à 17:53 par akimus
» presentation
Hier à 17:32 par Laure B
» Bouchon de vidange X4 2.0D 190 CV
Hier à 17:04 par patnat
» [ Peugeot 407 1.6 hdi ] Pédale embrayage molle
Hier à 13:17 par jijiridou
» Revue technique automobile gratuite et RTA
Hier à 10:42 par leptitdrop
» [ Actualité : Nouveauté ] Airbus testera le premier transport individuel volant en 2017
Hier à 06:31 par ced-46
» [ VW Golf plus 1.6 tdi 105 ] Message "Dysfonctionnement moteur atelier"
Mer 18 Jan 2017, 20:45 par Poulpy 68
» [ Ford Fiesta IV an 1997 ] entrée d'eau côté conducteur (résolu)
Mer 18 Jan 2017, 19:14 par albatros
» [ Peugeot 407 2.0 hdi 136 bva am6 ] ne demarre plus
Mer 18 Jan 2017, 19:09 par leonidasXIII
» [ Peugeot partner 2.0 hdi ] Problème puissance
Mer 18 Jan 2017, 18:51 par Poulpy 68
» Remise en état des flexibles échappement .
Mer 18 Jan 2017, 15:28 par minesota59
» [ Bmw X3 E83 2.0 D M47N2 an 2004 ] Calage distribution
Mer 18 Jan 2017, 14:36 par minesota59
[modus 1.5 dci 65] pb de demarrage
voyons [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage
Message par christ13 le Ven 04 Juil 2008, 17:38
j'ai une modus 1 5 dci 65 et depuis quelques temps elle démarre moins bien
la batterie est normale le démarreur tourne normalement mais il faut insister un peu chose qu'elle ne faisait pas avant merci d'avance
christ13
Emploi : employer
voyons Re: [modus 1.5 dci 65] pb de demarrage
Message par binos le Ven 04 Juil 2008, 18:24
C'est peut etre un problème de capteur PMH ou bien capteur position arbre à came.
Le seul moyen pour écarter pas mal d'hypothèse est de passer la voiture au diag chez renault
Il pourront voir si il y a un défaut d'enregistré ou bien même faire une lecture paramètre au moment du démarrage.
binos
Emploi : expert stagiaire
Message par christ13 le Ven 04 Juil 2008, 19:32
salut c'est plus ou moins ce que je pensais mais je vais allez voir effectivement chez renault
je pensais eventuellement à une bougie de prechauffage
christ13
Emploi : employer
Message par christ13 le Ven 04 Juil 2008, 19:36
je m'excuse aupres de tout le monde pour ne pas avoir dit bonjour dans mon premier message
j'etais partis dans mon idee et oublie l'essentiel
christ13
Emploi : employer
Message par gabet62 le Ven 04 Juil 2008, 20:53
je viens de lire ton post et je viens de l'éditer en entier!
attention au respect de la charte a l'avenir.
ça éviteras les post verrouillés.
gabet62
Ingénieur
Ingénieur
Message par binos le Ven 04 Juil 2008, 21:19
@christ13 a écrit:salut c'est plus ou moins ce que je pensais mais je vais allez voir effectivement chez renault
RE!
Non un moteur à injection directe n'a besoin de préchauffage que par temps très froid donc ça ne vient surement pas de là.
Sinon tu as oublié de préciser le kilométrage !!
binos
