[Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé Techni10
525flo
525flo
Féminin Nombre de messages : 260
Emploi : gardienne
Niveau technique automobile : s'intéresse à la mécanique
[Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé Empty [Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé
Mar 08 Juil 2008, 17:43
J'ai un problème avec mon espace II alysé type J63525 de 94 turbo diesel.
Mon voyant huile reste allumé.
J'ai changer le filtre à huile plus l'huile,j'ai changé la sonde huile et le voyant reste toujours allumé.
Est-ce que c'est la pompe à huile? OU
Merci pour votre réponse. [Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé Vroumvro
noriavag
noriavag
Emploi : Aucun
[Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé Empty Re: [Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé
Mar 08 Juil 2008, 19:43
Comme ton contacteur est neuf, il reste 2 possibilités:
- Le fil du contacteur est mis à la masse quelque part.
- Problème de pression d'huile ( surement la pompe ).
As-tu roulé avec le témoin allumé?
Parce que si tu as déjà roulé 10Km avec le témoin, ce n'est pas la pression. Ton moteur serait déjà en bat.
Si non, fais tourner le moteur 15 secondes. Puis enlève le cache soupapes. Pour voir si dessous c'est sec ou bien huiler.
Si non, il faut contrôler la pression avec l'outillage adécquat.
[Espace II alysé an 94] voyant huile reste allumé Lol4
525flo
525flo
Emploi : gardienne
Mar 08 Juil 2008, 20:13
Merci pour ta réponse rapide on va vérifier cela je te tiens au jus.
Je suis gardienne de moutons:)
Bonne soirée.
A+ lol!
jeannler
Masculin Nombre de messages : 26
Emploi : tecnicien en électronique
Dim 20 Juil 2008, 22:24
Bonsoir ,
si pas d'huile au soupapes voir axe cassé d'entrainement de pompe à huile ?
