[ Tous modèles ] Contrôler jeu train avant (tuto)
il est important de comprendre que definir un jeux est asser difficile,
le faite qu'une piece soit légérement mobile ne veut pas dire
que c'est HS .un silenbloc par exemple a pour role d'amortir les choc il est fait en caoutchouc
et de ce faite les pieces autour son mobile.une rotule de direction est plus ferme mais a pour but de transmetre un mouvement
sans pour autant en géner la mobilité d'autre piece , donc comme
son nom l'indique c'est une piece qui peut etre en rotation.
donc comment definir un jeu ......... hé bien je ne saurait trop comment
vous expliquer cela se ressent , on sens un petit coup sec .
alors pour commencer apret avoir lever la voiture et securiser sur chandelle
etape 1 : on va controler rapidement si il y a du jeu a la rotule de direction
ou au roulement , il suffit simplement de forcer une main a droite et une a
gauche , main a 9h15 , comme sur l'annimation . .passon a l'etape suivante
etape 2 :tout comme au dessus mais les mains a 12h30 ,
alors
-si l'on ressent du jeu a l'etape 1 mais pas a la 2 il y a de
grande chance que le probleme vienne de la rotule de direction ( C15 ) .-si l'on ressent du jeu aux deux etapes il est fort probable que se
soit un roulement ( A4 )-si l'on ressent uniquement du jeu dans l'etape 2 la on va se diriger
vers la rotule inferieur ( A6)parfois le jeu peut etre asser dure et controler juste a la main peut s'avérer
difficile alors nous allons nous équiper d'un demonte pneu ou d'une bonne
barre de feron va donc controler la rotule de direction ( C15 ) celle-ci ne doit avoir
aucun mouvement vers le bas.en posant la main sur la rotule on peut plus facilement détecter un
jeu , le sens tactile est bien plus fiable que le sens visuel dans ce cas la.si il y a bien un jeu dans le systeme de direction comme on aurait pu le
sentir a l'etape 1 plus haut mais pas a la rotule de direction on peut metre
en cause la biellette de direction ( C13 ) ou bien plus rare la crémaillère
( C100 )on va maintenant controler la biellette de barre stabilisatrice ( B4 ), comme
toute biellette elle ne doit pas avoir de jeu , on controle celle d'en haut
puis celle du bas
puis a la main , je ne sentait pas le jeu avec ma barre , mais a la main
j'ai bien sentis que sa bougeais la dedant ;)passon au silenbloc de palier de barre stabilisatrice ( B2 ), probleme courant
en cas de ploc , ploc , sur route en mauvais etat et au silenbloc arriere
de triangle ( schema A piece C et D )sur cette photo nous voyon trés bien l'etat du silenbloc de palier
de barre stabilisatrice ( A ) et l'emplacement du silenbloc arriere de triangle
( B )ensuite on controle le silenbloc avant de triangle
on va controler maintenant la rotule inferieur de triangle ( A6 ) en prenant
apuye sur l'etrier , et avec une main poser sur la rotule de facon a bien sentir
un jeu eventuel.on va aussi controler un jeu eventuel au cardan , tout en maintenant le disque
on va exercer une force en rotation sur le cardan, il peut y avoir un
petit jeu mais vraiment faible
- fredolabricolePetit mécano
- Nombre de messages : 152
Emploi : ancien mecano
Niveau technique automobile : CAP , BEP meca
Re: [ Tous modèles ] Contrôler jeu train avant (tuto)
Cela aurais été plus simpa d'en remercier l'auteur ;)
Ravis de voir que mon tuto fasse le tour sur la toile , juste un peut déçus ^^ Mais bon c'est le jeux ......... jeux de mot ^^[/quote]
- DiaboloEtSatanasTechnicien
- Nombre de messages : 2138
Ben alors,t'étais passé où?
Un grand grand pour ton tuto très bien fait et très clair.
Comme tu l'avais posté en free, ton lien allait disparaître dans le mois, on s'est dit que ça serait dommage de perdre ton travail particulièrement utile!
Note bien que j'avais précisé qu'il était de toi.
Propose le au concours du meilleur tuto ici:
https://www.techniconnexion.com/t33393-participez-au-concours-du-meilleur-tuto-et-gagnez-des-lots
Cordialement
PS:
m'enfin, j'ai vérifié, tkt, le lien est toujours valide, heureusement, sinon
Sinon je pense que tu peux mettre plusieurs tutos pour le concours
En tout cas, merci de ton partage des connaissances
edit :
Ok , bein je n'est rien lu sur free , mais bon après tout dépend ou trainnais le lien , mais t'inkiete pas je préféré voir mon "" taf "" être sauvegarder et servir que de partir au fond d'un gouffre ;) J'avoue que je kif voir mes tuto ici et la . Par contre comme les images sont héberger sur free si free disparet seul le texte sera sauvegarder c'est ce qui m'est arriver avec mon site sur LYCOS . Quand je suis retourner sur un forum je me suis aperçus que mes tutos n'avais plus d'image ;) , d'ou mon inquiétude avec free ;) .
Je saurais pas te dire, mais si tu mets tout sur Youtube (ou sur Techniconnexion) ça sera pas perdu.
Je crois qu'il vaut mieux continuer en mp sinon on va se faire défoncer par les modos...
fredolabricole a écrit:
Cela aurais été plus sympa d'en remercier l'auteur ;)
Déjà et pour ce tuto.
Quand j'ai écrit ce texte je ne savais pas que c'était ton tuto et je voulais remercier diaboloetsatanas de l'avoir récupérer (encore merci diabolo ).
Sache que je suis désolé et que je vais de ce pas modifier ça afin de respecter "tes droits d'auteur" qui sont légitimes.
Attention aux pages perso car ce n'est pas le top ... si tu changes d'hébergeur tout sera perdu !
postes les sur un support plus "sûr", techniconnexion (c'est gratuit) ou chez un hébergeur que tu paies comme OVH par exemple.
C'est rare qu'un internaute ait le sens du partage comme toi
tu m'étonnes qu'il est essentiel de partager, j'en veux pour preuve ton tuto "échange volet air chaud 206cc"
Je cite:
"certains se sont fait arnaquer de 400€ pour une pièce qui vaut 13€ dispo chez Peugeot"
si peu qu'on s'y intéresse, sacrées économies à faire et pis le plaisir et la fierté d'avoir réparé soi-même
- seb140371Nouveau
- Nombre de messages : 8
Emploi : mecanicien auto
c'est un excellent tuto tous ai dit
