Si vous aimez, alors partagez :Fiches Pratiques et Docs Techniques
Actualité et essais automobile
Problèmes résolus et fiches pratiques
Refroidissement moteur
Filtre a particules (FAP)
Sujets les plus vus
[206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
TECHNIconnexion, forum auto technique, diagnostic, panne automobile mécanique, électrique, ... :: FORUM DES MARQUES ::
:: PEUGEOT et CITROEN :: Tutoriels PEUGEOT CITROËN (PSA)
Page 1 sur 1 • Partager •
Bonjour à tous
Voilà un tuto sur le remplacement de l'huile de boîte d'une 206 1.9D
Les outils:-clé cliquet avec douille de 19
-carré à vidange
-seringue
-huile de boite de vitesse esso 75w80
Tout d'abord il faut enlever la roue avant gauche, et avec le cric ajuster la hauteur de caisse de sorte qu'elle soit à la même hauteur qu'avec la roue mise.
Le bouchon de vidange
Desserrer le bouchon avec un carré puis laisser s'écouler l'huile
Changer le joint d'étanchéité en cuivre sur le bouchon de vidange et mettre du ruban d'étanchéité sur les filets (je ne sais plus le nom...
Remonter le bouchon de vidange puis desserrer le bouchon de remplissage
Une fois le bouchon enlevé remplir les 2l d'huile dans la boîte à l'aide d'une seringue
Laisser ensuite couler le trop plein avant de remettre le bouchon
On peut maintenant remettre le bouchon de vidange puis sa roue et le tour est joué
-carré à vidange
-seringue
binos- Tech-d'honneur
Nombre de messages: 2221
Emploi: expert stagiaire
Niveau technique automobile: BTS Après vente auto + formation carrosserie peinture
Re: [206 1.9D] Vidange boite de vitesses (tuto)
Bleuavus- Tech-admin
Nombre de messages: 2711
Emploi: conducteur de travaux
Niveau technique automobile: Expert en tout et en rien, champion de la débrouille.
Super ce p'tit tuto merci
Sur celle de ma petite amie (1.9 diesel), les vitese passe mal, je pense que cela lui fera pas de mal !
A moins que vous pensez que cela vienne d'autre chose ??
Probe- Petit mécano
Nombre de messages: 150
Emploi: Technicien BE
Niveau technique automobile: 3. Je fais mes petit service + divers travaux.
J'avais raté ce tuto .... encore du beau boulot binos
ced-46- Tech-admin
Nombre de messages: 22194
Emploi: Expert Auto
Niveau technique automobile: 5
Page 1 sur 1
Accueil
Portail
FAQ
Rechercher
S'enregistrer
Membres
Groupes
» [ Peugeot 306 1.9 td an 1995 ] probleme de voyant freins
» [ bmw e39 530d an 1999 ] probleme anti demarrage
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre FORD
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre FIAT
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre DAEWOO
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre CHRYSLER
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre CHEVROLET
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour Volkswagen
» Carnet d'entretien et devis d'entretien gratuit pour votre AUDI
» [ BMW e60 530d M57 an 2004 ] ne démarre pas : Pas d'info 12V dans le faisceau (résolu)
