[e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration Techni10
tebelazamort
Emploi : chef d'equipe
[e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration Empty [e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration
Ven 01 Aoû 2008, 22:46
BOnjour ,
depuis quelques jours ma bmw 325i e36 a le ralenti qui varie et broute beaucoup en acceleration.Il ya aussi forte surconsommation.
j'ai changé les bougies et toujours le même problème je me suis aperçu que sur les deux voir trois premiers cylindres j'avais comme une "mayonnaise' donc je pense au joint de culasse.
Cependant en survolant le forum j'ai vu d'autres pannes possibles pouvez vous m'aider svp merci !
[e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration Empty Re: [e36 325i] problème ralenti et broute àl'acceleration
Lun 04 Aoû 2008, 22:53
Est-ce qu'elle consomme du liquide de refroidissement ?
Où vois-tu la "mayonnaise ?
tebelazamort
Mar 05 Aoû 2008, 05:09
Merci de m'avoir répondu.
Elle consomme un peu de liquide oui mais je ne sais pas si c'est parce qu'elle chauffe beaucoup vu qu'elle peine ou bien si c'est le joint de cilasse justement..
J'ai constaté la "mayonnaise" au niveau des fils de bougie sur les 3 premiers cylindres.( un bon cm).
Mar 05 Aoû 2008, 19:46
Pourrais-tu faire une photo de l'emplacement de la "mayonnaise" ?
Je ne vois pas comment elle peut se trouver là scratch
As-tu déjà remplacer tes fils de bougies ?
tebelazamort
Mar 05 Aoû 2008, 23:36
Bah c'est au niveau des fils que l'on mets sur la bougie il ya de l huile au dessus des bougies et ça entre dans ces fils.
Mar 05 Aoû 2008, 23:50
Re,
Je ne pense pas que ça vienne du joint de culasse. Par contre essaies de nettoyer et surtout sécher tout ça le mieux possible .... il ne doit rien avoir à cet endroit.
