- 400drzeNouveau
- Nombre de messages : 6
Emploi : Marketing
[e46 330d an 02] Perte de puissance en acceleration (résolu)
Mar 21 Oct 2008, 23:40
J'ai un énorme problème non solutionné à ce jour : Au mois de juin, après avoir mis la voiture à fond pendant 3kms, j'ai eu une grosse perte de puissance (sans fumée) et la voiture ne voulait plus dépasser les 100 kms/h
Pour bien expliquer le symptome : le moteur "tire" normalement sur un filet de gaz mais dès qu'on lui demande de la charge le turbo se met en route et coupe d'un coup (impressions) !
Or je me suis dis que c'était le débimetre : et un nouveau monté et toujours pareil !
Donc on a commencé à chercher : le turbo tourne, diag ok (pas de panne !), débimetre ok (neuf)
Après quelques essais cela paraissait venir de la wastegate et pour effectuer un test j'ai tirer la languette de la wastegate avec un ressort et la, le moteur n'avait plus la coupure en pleine charge mais ne fonctionne toujours pas comme avant !
Donc ce soir, un ami m'a démonté le turbo pour le vérifier et changer la wastegate :
Turbo sorti, un peu crade mais RAS et wastegate à priori en bon état ...
Demain remontage du turbo, remplacement des durites de dépressions et de la wastegate et si quelqu'un à des tuyaux tant que c'est démonté c'est avec plaisir !
Merci pour votre aide
- 400drzeNouveau
Emploi : Marketing
Re: [e46 330d an 02] Perte de puissance en acceleration (résolu)
Mer 22 Oct 2008, 22:30
Je réponds à moi même puisque je viens de résoudre mon probleme :
Turbo remonté et wastegate changée, le probleme persistait donc on ouvre le capot et la pendant que j'accelere on entend un bruit d'air anormal ...
C'était juste le capteur de pression du turbo qui s'était dévissé donc un coup de clé et c'est reparti !!!
Du coup, révision du turbo, changementr du débimètre et de la wastegate pour rien
Voila, maintenant je suis un BMiste heureux ...
Bonne recherche de panne à tous
Jeu 23 Oct 2008, 07:44
Content que ton prob soit résolu! :ept:
C'est très sympa de nous avoir fait part de la suite, même si nous n'avions même pas eu le temps de t'aider!
Un grand pour ce jeste!
- [ BMW E46 330d an 2000 ] Trou à l'accélération (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an ? ] micro coupure en accélération (résolu)
- [ BMW E46 330d an 2000 ] trou à l'acceleration (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2001 ] voyant DDE s'allume en pleine accélération (résolu)
- [ BMW E46 330d M57 an 2002 ] perte de puissance (résolu)
