[e39 525d an 02] Boite auto qui grogne Techni10
nico75448
Masculin Nombre de messages : 96
Emploi : commercial
Niveau technique automobile : ?
[e39 525d an 02] Boite auto qui grogne Empty [e39 525d an 02] Boite auto qui grogne
Lun 01 Sep 2008, 16:42
j'ai un problème avec la Marche AR de la boite auto
l'orsque j'enclenche la marche AR tout est normal, dés que j'accélère, il se produit comme un grognement sourd ! cela ressemble à un silent-bloc qui touche contre quelque chose, de l'extérieur pas de bruit, de l'intérieur c'est assez inquiétant.
cela se produit aussi si la voiture est garée en forte déclivité.
Parfois aussi si l'on met en route en position P sur une pente.
tout ceci ne me semble pas très normal
quelqu'un a t'il une idée ?
nico75448
Emploi : commercial
[e39 525d an 02] Boite auto qui grogne Empty Re: [e39 525d an 02] Boite auto qui grogne
Mar 02 Sep 2008, 17:26
Il s agirait selon les dernières nouvelles de 2 supports moteurs hs COUT = 400 €
je suis étonné par le peut de résistance de cette pièce,
quelqu'un a t'il déjà eut le même souci ?
la concession ne me propose pas d'en prendre une partie à sa charge !
Mar 02 Sep 2008, 23:19
Peux tu nous donner les 7 derniers chiffres de ton No de série STP????
Je voudrais vérifier quelque chose..... Il est peut être possible qu'ils ne soient pas HS.... Mais je veux être certain de ne pas me tromper de modèle!
Mar 02 Sep 2008, 23:26
en effet! Si les renseignements que tu as donné sont exacts !
Avant de remplacer les silenblocs, tu devrais vérifier ceci!
http://www.realoem.com/bmw/partgrp.do?model=DL01&mospid=47540&hg=22&fg=05
Les silenblocs ont un système spécial.....
Ils renferment des cavités d'air qui sont plus ou moins vidées par une pompe à vide commandée par une électrovanne!
Très souvent dans ton cas, il est complètement inutile de remplacer les silentblocs!!!
Le problème ne vient en effet que du fait que l'une ou l'autre des durites que l'on voit sur ce plan est débranchée!!!
A ta place je le vérifirai avant d'engager quoi que ce soit comme frais!!!
Le coup des deux silenblocs à changer...... me parrait très................Gros!
nico75448
Emploi : commercial
Mer 03 Sep 2008, 04:43
Merci, mon n° de châssis est gx09xxx ,moi aussi cela me parait gros, le véhicule étant dans la concession pour un problème de précata (voir mon autre post) je n'est aucun moyen de vérifier, la seul alternative est de refuser que l'on me change les supports ! puis voir par la suite.
si j'ai bien compris le fonctionnement du système : à partir d'une certaine vitesse la pompe à vide aspire l'air contenu dans les cavités présentes dans les support ce qui à pour effet de durcir ceci, avec pour corolaire un effet sur le comportement routier de l'auto OK !
Je n'ai remarqué aucun autre symptômes que ces bruits de ronflements grincements l'ors du passage de la Marche AR scratch scratch
quid du support de boite
Je vous tiens au courant
Mer 03 Sep 2008, 06:19
Cela n'a aucun impact sur la tenue de route.
Ce système a pour but de diminuer le trnsfert des vibrations du groupe motopropulseur sur la caisse.
En général, ce symptôme est lié à un deuxième symptôme qui est que le moteur "bouge" beaucoup au moment où l'on coupe le contact.
Voir ici:
https://www.techniconnexion.com/moteur-f76/e46-m57-supports-moteur-hs-resolu-t9408.htm
Les paramètres de durcissement ne sont pas uniquement liés à la vitesse.
A priori, je dirais qu'ils dépendent aussi d'autres facteurs tels que le régime moteur et la charge du moteur....
Si tu es bricoleur..... Ne le fais pas faire, et attends de vérifier ce que je t'ai dit!
Une durite couterait même pas 10 euros................................... [e39 525d an 02] Boite auto qui grogne Pasmafau
nico75448
Emploi : commercial
Mer 03 Sep 2008, 13:43
Après appel à la concession le moteur ne serait plus soutenu et toucherai la traverse, il m'ont dit que "c'est de l'huile qui circulait dans le silent-bloc", avec "fuite éventuelle" !
pour ce qui est d'attendre "tout est démonté c'est un peut tard"
j'ai demandé que les pièces me soit restituer pour examen,
demain je récupère le tout demain, affaire à suivre
javascript:emoticonp('[e39 525d an 02] Boite auto qui grogne Forum03') pour votre perspicacité
Mer 03 Sep 2008, 16:26
C'est vrai qu'il y a aussi de l'huile dans tous les silent blocs moteur!
Mais ceux ci ont un système supplémentaire....
Je pense que tu as bien fait de leur téléphoner....
Des fois qu'ils ne seraient pas HS, ils regarderont à deux fois avant de les changer!
Il est clair que si le moteur pose vraiment sur la traverse..... alors il faut les changer!
Ceci dit, c'est bizare que tu n'aies rien remarqué plus tôt....
Dans ce cas, tu devrais mêe l'entendre en démarrant!!!
