[607 2.2 HDI] ne demarre + apres remplacement embrayage (res
+3
binos
gabet62
superbmmm
7 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- superbmmmNouveau
- Nombre de messages : 20
Emploi : technicien électronique
Niveau technique automobile : DUT GEII
Sam 02 Aoû 2008, 14:01
Voila je viens de remplacer le disque embrayage de ma 607 2.2 HDI de 2000 mais celle ci refuse de démarrer.
Quelqu'un aurait il connu la même mésaventure et si oui aurait il une solution?? Parce que là moi je vois vraiment pas!!!..
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- superbmmmNouveau
Re: [607 2.2 HDI] ne demarre + apres remplacement embrayage (res
Sam 02 Aoû 2008, 14:26
Quelques precisions: lorsque j'essai de démarrer le moteur tourne mais c'est comme si j'avais un défaut d'allumage ou d'injection...
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Sam 02 Aoû 2008, 16:10
tu as bien repositionner ton capteur volant moteur ????
Tu n'as pas pincé le fils avec la boite?
- superbmmmNouveau
Sam 02 Aoû 2008, 16:48
A mes souvenir tout a bien été remis en place... Y'aurai pas une RAZ au niveau électronique à faire pour que sa reparte parce que sa donne l'impression que ya plus d'injections...
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Sam 02 Aoû 2008, 18:08
avec gabet, il faut bien vérifier que tous les fils ont été rebranchés et surtout le capteur pmh comme le dit gabet qui sans lui le démarrage est impossible (le capteur pas gabet..... )
- superbmmmNouveau
Sam 02 Aoû 2008, 18:55
merci pour 'info je vais reverifier... je commence à desesperer!!! Avec gabet vous parlez bien du capteur que l'on atteint par en dessous???...
- superbmmmNouveau
Sam 02 Aoû 2008, 18:58
Petite question, est ce normal de ne pas avoir de jus sur le connecteur de l'electrovanne d'alimentation en gasoil sur la rampe commune si ce capteur est debranché???
Sam 02 Aoû 2008, 19:39
RE!
Normalement pour accéder au capteur pmh c'est par le dessus, pour être sur merci de me donner le numéro VIN écrit sur ta carte grise (VF3.......)
Pour l'électrovanne Il faudrait que tu essaye de mesurer la tension quand le démarreur tourne
- superbmmmNouveau
Sam 02 Aoû 2008, 19:55
voila le numero vf39d4hxb92001319 si sa peut aider.
Merci pour votre aide même si pour l'instant sa demarre toujours pas...
Sam 02 Aoû 2008, 20:14
Re!
Le capteur PMH est fixé sur la boîte juste à côté du volant moteur, on y accède par le dessus après avoir surement enlevé le boitier du filtre à air.....
- superbmmmNouveau
Sam 02 Aoû 2008, 20:48
Ok, merci pour le schema mais la je laisse tomber je remet mes mains dedans demain. Je te tiendrais au courant.
Bonne soirée à tous.
PS: si quelqu'un a une autre idée durant la nuit je suis preneur aussi.
- gabet62Ingénieur
Sam 02 Aoû 2008, 22:08
binos a écrit:Salut
suis les indication de binos ça devrais aller tout seul!
binos a écrit:sans lui le démarrage est impossible (le capteur pas gabet..... )
- superbmmmNouveau
Lun 04 Aoû 2008, 00:13
après verification le capteur était correctement branché, je l'ai démonté et je retrouve bien mes 400 ohms donc là je vois plus...
Est ce que même si la résistivité du capteutr est bonne, ce dernier peut il être défectueux??..
Pour info je n'ai pas remplacé le volant moteur bi-masse, je sais que c'est conseillé lors du remplacement du disque mais vu le cout ( 600E ) j'ai preferer juste le verifier. Et je vois pas ce que sa aurai changé de remplacer le volant moteur..
Help please!!!
Help please!!!
Lun 04 Aoû 2008, 18:47
RE!
T'as résistance est bonne
Je sèche un peu pour l'instant
Le mieux bien sur est de la passer à la valise mais comme elle démarre pas.... à moins de la tracter ?
@+ pour l'instant
@+ pour l'instant
- gabet62Ingénieur
Lun 04 Aoû 2008, 19:29
re,
tu est sur que tu as bien tout remis!
Tes masses moteur, chassis.....tu n'aurais pas choquer ton stop moteur d'urgence?
C'est une sorte de bouton rouge (si tu en as un)..!
tes voyant au tableau de bord s'allume, le demarreur tourne bien?
Je séche un peu aussi....alors on cherche
Lun 04 Aoû 2008, 19:54
RE!
tente un débranchement batterie en plus de ce que gabet vient de dire
- superbmmmNouveau
Lun 04 Aoû 2008, 22:37
Merci de l'interet que vous apportez sur mon problème.
Le test du bouton d'urgence j'y avais déjà pensé mais en vain. Le démarreur entraine bien le moteur mais c'est comme s'i n'y avait pas d'arriver de gasoil.
Après le boulot je suis allé voir un garagiste qui m'a dit que cela pourrai provenir du volant moteur. Pour info la panne de départ est que le disque avait cassé (toutes les lamelles ont cédés) et cela a peut être endommagé le volant moteur...
J'ai réussi après une longue négociation, et oui les garages sont tous plein en voiture et quasi vide en personnel durant les vacances, pour passer la voiture au DIAG demain...petite mission tractage comme vous l'aurez deviné...
Je suis vraiment au bord de la crise... et les vacances qui approchent... j'crois que je suis foutu...
- gabet62Ingénieur
Lun 04 Aoû 2008, 22:41
ça vas s'arranger!
tiens nous au courant!
Lun 04 Aoû 2008, 22:43
RE!
Bon courage alors !!
Tiens nous au courant après le passage au diag
- superbmmmNouveau
Lun 04 Aoû 2008, 22:47
Si j'avais votre espoir je dormirais mieux, mais on va y croire...
Bonne fin de soirée à vous.
- superbmmmNouveau
Mar 05 Aoû 2008, 15:14
bonjour, apres passage au diag il s'avère qu'il y avait pas mal de defaut mais que le garagiste à pu supprimer sans problème. En revanche il reste un defaut sur le capteur d'arbre à cames...aller savoir pourquoi!..
Il m'a donc conseillé de lui en ramener un afin de l remplacer.
Il me reste plus qu'a trouver ça et rapidement si possible...
Mar 05 Aoû 2008, 20:27
OK, en effet si ce capteur est en défaut le véhicule ne peut pas démarrer. Car il n'y a plus de synchronisation entre l'arbre à cames et le vilebrequin.
T'as voiture est restée au garage? car un petit de nettoyage sur le capteur peut peut être suffire.
- superbmmmNouveau
Jeu 07 Aoû 2008, 17:38
Je suis perdu!! Apres remplacement du capteur toujours impossible de la démarrer malgré un autre passage au DIAG...
J'ai donc dût annuler mon départ en vacances...
Il me reste plus qu'à tout démonter et tout revérifier... Sa me démoralise déjà!
Jeu 07 Aoû 2008, 18:14
Et le capteur n'est plus en défaut?
- superbmmmNouveau
Jeu 07 Aoû 2008, 18:26
Si, en fait le mecano ne peut pas toujours pas supprimer ce défaut malgré que ce dernier soit neuf et ni lui ni moi voyons comment l'arbre à cames s'est mis en défaut après le remplacement du disque....?!
Page 1 sur 2 • 1, 2
- [ BMW E36 320i M52 an 1997 ] purge sur récepteur embrayage (Résolu)
- [ Citroen C5 hdi an 2004 ] vibrations après remplacement embrayage
- [ fiat punto 2 essence ] N'avance pas après remplacement embrayage
- [ BMW E34 525 td an 1993 ] ne démarre plus après remplacement moteur
- [ BMW E39 525 tds M51 ] Ne démarre plus après remplacement joints pompe a injection
