- delta 001Nouveau
- Nombre de messages : 19
Emploi : ouvrier
Niveau technique automobile : je me debrouille
[megane ess an 96] durite radiateur assez dur (résolu)
Sam 25 Oct 2008, 23:24
Boujour,
Je trouve que sur ma megane la durite supérieure est assez dur, est ce que c'est un joint de culasse oui ou non?
Quels sont les symptômes pour voir si s est un joint de culasse.
merci d'avance.
Edit modération : merci de lire la charte pour à l'avenir formuler le titre de vos sujets correctement
A l'avenir, merci de formuler correctement tes messages en respectant la charte.
Binos
merci d'avance.
Binos
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [megane ess an 96] durite radiateur assez dur (résolu)
Dim 26 Oct 2008, 08:23
-Fume t'elle anormalement?
-Consomme t'elle de l'eau?
Je te donne un test à faire pour voir si tes compressions passent dans l'eau, ouvre ton bouchon du vase d'expansion (moteur froid sinon attention aux dégâts) accélère et regarde si il y a des bulles qui remontent dans l'eau du vase d'expansion.
- delta 001Nouveau
Emploi : ouvrier
Dim 26 Oct 2008, 22:49
boujour pas de bulles dans le vase
- [ BMW E38 735ia an 1996 ] durite superieur du radiateur aplatie (résolu, mais comment ?)
- [ Renault scenic 1.9 dci an 2002 ] secousse assez brutale dans le tours (résolu)
- [ Renault Mégane 3 1.5 dci an 2012 ] Durite déconnectée
- [ Opel astra g 1.7 dti 16v an 2000 ] durite radiateur se déboite
- [ ford sierra 2.0 gl an 1983 ] où trouver la durite superieure de radiateur ?
