[clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal
+5
karim
gabet62
noriavag
binos
sliders
9 participants
- slidersNouveau
- Nombre de messages : 12
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 16:40
bonjour a tous,
j'ai eu un gros probleme avec ma clio2 ph 2 dci 80ch de fin 2003 49000kms, j'étais entrain de rouler sur l'autoroute et il y a eu un gros à-coup et des voyants ce sont allumés (STOP, moteur, préchauffage, et un autre,...) et j'ai eu une perte de vitesse, j'essai d'accelerer et ma pédale d'accelerateur ne repondé pu, je m'arrete sur la bande d'arret d'urgence et la voiture call! je rédémarre et sa repars, quelque minute plus tard rebelote! (4 fois sur 50kms). La nuit passe et le lendemain j'ai une enorme baisse de puissance comme si j'avais pu de turbo et que je tractais une enorme caravane! mais sa me la fait qu'une fois! si vous pouvez m'aider a trouver la panne, svp
MERCI
MERCI
- binosTech-d'honneur
- Nombre de messages : 2221
Emploi : expert stagiaire
Re: [clio 1.5 dci 80 an 03] probleme voyant+pedal
Ven 04 Jan 2008, 19:20
Un passage à la valise s'impose
Mais avant ça change ton filtre à gazole si ça jamais été fait !
Sinon ça peut être beaucoup de chose nottament le capteur position pédale (c'est ce à quoi je pense entre autre) tu pourra le savoir après un passage à la valise
@+ attend d'autres avis
Ven 04 Jan 2008, 19:50
Merci de lire la charte et de modifier ton titre.
- slidersNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 19:54
le filtre a gazole a été changer il y a 6 mois normalement!
sinon pour le capteur de la pédale, cela expliquerait pourquoi je peux plus accélérer, mais cela pourrait allumer tous les voyants de la voiture?
merci quand meme
merci quand meme
- slidersNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 19:59
comment on modifie le titre sans fair un nouveau sujet?
RE!
avec noriavag pour la lecture de la charte et édition de ton titre
Ca je ne sais pas trop si le capteur position pédale est vraiment en rade pourquoi pas !
Ven 04 Jan 2008, 20:01
sliders a écrit:comment on modifie le titre sans fair un nouveau sujet?
Tout est indiqué dans la charte.
- slidersNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 20:38
voila c'est fait pour le titre dsl
sinon pour la voiture c'est vraiment bizarr comme probleme, sa pourrait venir des injecteur? car j'ai eu aussi un probleme de puissance!
Ven 04 Jan 2008, 20:48
RE!
Je pense que ton problème de puissance n'en est pas un, c'est à dire que tu as beau accélérer à fond comme ton capteur de position pédale (peut être) fonctionne mal l'information position pédale est mal interprété donc elle accélère pas à fond. Tout ceci ne sont que des suppositions, sans avoir la voiture sous les yeux il est difficile de diagnostiquer un tel soucis c'est pour ça que je t'ai dit plus haut qu'il serait nécessaire de la passer à la valise.... à moins que tu dispose d'un multimètre et de quelques compétences je pourrai essayer de t'aider à diagnostiquer et nottament savoir si ce capteur est en cause.
- slidersNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 21:02
oué j'ai un multimetre pui je suis en 2eme année de BTS electronique donc je pense que je peux me débrouiller, donc si tu peux m'aider...
Ven 04 Jan 2008, 21:24
OK
Donc Voilà la méthode:
Voilà, avec ça tu devrais te débrouiller, tiens nous jus
- gabet62Ingénieur
- Nombre de messages : 5479
Ven 04 Jan 2008, 22:24
j'apporte mon vecu s'en etre sur que ce soit ton soucis
Renault est au courant de limaille presente dans le circuit d'injection des clio dci!
apparement ce serait un probleme de conception, nous au boulot certaine clio ont ete reprise par renault pour echanger l'ensemble du circuit d'alimentation en gasoil (du reservoir aux injecteurs) avec une prise en charge partielle de la marque!
et les sympthomes etait coupure moteur et gros manque de puissance!
- slidersNouveau
Emploi : etudiant
Ven 04 Jan 2008, 22:42
merci je vais essayer de fair ca demain
Ven 04 Jan 2008, 22:46
avec gabet mais es tu sur que les modèles de 2003 sont concernés ? de mémoire je crois que seul les dci65 le sont et pas les 80
- gabet62Ingénieur
Ven 04 Jan 2008, 23:02
alors la le modele je ne sait pas
et je ne les est pas en tete maintenant, desoler!
- karimNouveau
Emploi : tecnicien.en electicite auto
Niveau technique automobile : c mon metier
Dim 03 Fév 2008, 23:09
bonjour a tous
j ai une clio 1.5dci 65ch 2002 tt opt j ai eu le meme problem menque de puissance
est les temoin salume j ai passe a la valise ses les injecteur 3 et 4
je pence que la pedale d accelrateur ne fait pas se probl
merci a+
merci a+
- hardyPetit mécano
- Nombre de messages : 107
Emploi : chef d'atelier renault
Niveau technique automobile : cotech
Lun 04 Fév 2008, 17:12
re, passage chez renault au banc obligatoire! il n'y a pas d'utres solutions!!!
sinon on va tourner en rond longtemps !
- autosufisantPetit mécano
- Nombre de messages : 132
Emploi : cotech
Niveau technique automobile : j'en apprend tous les jours
Lun 04 Fév 2008, 20:50
Bonsoir, dans 99% des cas le problème se trouve au niveau de la conexion qui regroupe les deux faisceaux près du contacteur de stop (microcoupures de contact). Il suffit de l'anuler et souder les cables un par un pour éviter des possibles erreurs. En même temps il est recomender de modifier le passage de l'instalacion en la prenant avec la bride caoutchouc de l'instalacion principale. Généralement la Clip marque un defaut au niveau du capteur (potencimetre) de pedal d'accelerateur, piste 1 ou piste2. Salut et bonne chance.
- kangooNouveau
Emploi : employé
Ven 21 Mar 2008, 22:44
Je ne sais pas où tu en es avec ton problème
J'ai connu le même désagrément en juillet dernier.
Accélération, moteur qui perd de sa puissance, voyant rouge ...
diagnostic : limailles de fer dans le circuit d'injection à cause de la pompe à injection qui se désagrège (marque delphi) il s'agit d'un vice caché. mais pour le faire reconnaitre à renault c'est tout un problème
- jeanfetNouveau
- Nombre de messages : 36
Emploi : grand bricoleur
Niveau technique automobile : j'en apprend tout les jours
Mar 26 Aoû 2008, 16:41
salut a tous
pas de nouvelle de sliders ,peut etre pb resolu mais en lisant son recit je me demandait si ce ne serait pas un probleme de vanne egr ce qui arrive souvent chez renault. elle reste entreouverte et le moteur ne tire plus voir des fois pire demarre puis s'arrete; affaire a suivre
- [ Renault Clio 2 DCI 80 an 2002 ] problème au démarrage + voyant préchauffage + voyant stop (résolu)
- [e34 525 td an 93] probleme pedal d'embreyage
- [ Renault Clio 2 1.9D Ludo an 2001 ] Problème voyant (résolu)
- [ Renault Clio 2 1.5 DCi ] Problème démarrage à froid + voyant
- [ Renault Clio 1.5 dci an 2004 ] probleme voyant moteur
