- mizoutdsMécano
- Nombre de messages : 253
Emploi : BEP, BAC pro,BTS,technicien en génie climatique
Niveau technique automobile : bon , je fait tout sur ma voiture
[E36 M51 an 96 ] Ne demarre pas a froid (résolu)
Dim 24 Aoû 2008, 21:04
Je suis confronté a un problème en effet j’ai voulu démarré ma voiture ce matin elle n’a pas démarré !! J’ai insisté et elle a démarré au bout de la 4 iemme tentative !!
Tous mais niveau sont bon ! Ma batterie est neuve ! Le voyant de préchauffage s’allume bien !! Et quand je tourne la clé sa fait « tic « c’est tout !
j'ai pensé au bougie de préchauffage mais je les es changée il ya 3 mois !
A chaud elle démarre directe
Ma voiture est une 325 TDS M51 année 1996 183000 km
derniere reparation
-renovation de la pompe a injection
-vidange 10w40
-filtre a huile
merci de votre aide
derniere reparation
-vidange 10w40
-filtre a huile
merci de votre aide
Re: [E36 M51 an 96 ] Ne demarre pas a froid (résolu)
Mar 26 Aoû 2008, 09:11
Tu veux dire que cela fait tic, mais que le démarreur ne tourne pas????
Si oui: (le démarreur ne tourne pas!)
Alors commence par vérifier que les bornes de batterie sont bien serrées!
Si elles sont bien serrées, alors ton démarreur est HS!
Si ton démarreur tourne..... Faudra charcher ailleurs!
- mizoutdsMécano
Mar 26 Aoû 2008, 11:28
re
Oui enfaite j'ai remarqué qu'il faut que j'attende 5 sec de plus après l'extinction du témoin de préchauffage pour quelle démarre du premier coup !! Je pense que il y’a des bougies qui ne fonctionnent pas correctement !
Mar 26 Aoû 2008, 12:28
Tu n'as pas répondu à ma question!!!
Il tourne ou ne tourne pas????????????????????????????????????
- mizoutdsMécano
Mar 26 Aoû 2008, 12:42
si si il tourne au bout de 2 préchauffage ma voiture demarre normalement au car de tours
- le vracPetit mécano
- Nombre de messages : 197
Emploi : mecanicien d'entretien
Niveau technique automobile : je me débrouille plutot pas trops mal
Mar 26 Aoû 2008, 20:27
Demonte tes bougies et teste les avec une pince de demarage sur une batterie!
si elle rougit, c'est ok!
au fait , qui a changé tes bougies de prechauff?
as tu arraché un fil??? (regarde) peut etre qu'il y a un fil qui est arraché a une des bougies
Mar 26 Aoû 2008, 20:42
Pour le préchauffage, regardes ici....
http://www.darkgyver.fr/reparation-BMW-78-78-test-du-systeme-de-pre-chauffage-m51.html
tout est détaillé!
tout est détaillé!
- mizoutdsMécano
Mer 27 Aoû 2008, 10:48
re
C’est moi même qui les a changées, d’accord je l'es démonterai et je les testerai
Mer 27 Aoû 2008, 11:19
Pas besoin de démonter!!!
Regardes le lien que je t'ai donné!!!
Comme cela tu sauras si ton préchauffage se met réellement en route!
Il ne sert à rien d'avoir des bougies neuves si elles ne se mettent pas en route!!!!
- mizoutdsMécano
Jeu 28 Aoû 2008, 17:31
re
mes bougies fonctionnent normalement .
j'ai enlevé mes cosses de batterie je les ai nettoyer avec une brosse metalique et je les es bien serré !! ma voiture demarre aucar de tour !!
probléme resolu merci
Jeu 28 Aoû 2008, 18:09
Pas banal......
de nous avoir tenu au courant pour la suite
Pas banal......
- [ bmw E36 320 i an 1993 ] demarre mal a froid (résolu)
- [ BMW E46 320d Touring an 2005 ] démarre difficilement à froid (résolu)
- [ BMW E46 330D M57 an 2003 ] Démarre difficilement a froid (résolu)
- [ Peugeot 206 2.0 HDI an 2002 ] Ne démarre plus à chaud et difficilement à froid (résolu)
- [ bmw E83 X3 2.0d M47N2 an 2006 ] démarre mal à froid et tousse ( Résolu + TUTO )
