- balavoine91Nouveau
- Nombre de messages : 18
Emploi : techenicien en maintenance nucléaire
Niveau technique automobile : 10 ans de travail dans un garage
[e34 525 TDSA an 95] Problème de ralenti
Jeu 18 Sep 2008, 09:04
Bonjour a vous tous
voila mon probleme j ai une BMW 525 TDS DE 1995 Automatique au ralenti elle boite
entre 100 km/h et 110 km/h elle broute sinon en pleine accélération elle n as
pas de trou j ai neutralisé la vanne EGR mais aucun résultat je pense a l actuateur
mais j aimerai avoir vos avis sur le probleme
Merci a tous pour vos conseille précieu
A +
A +
Re: [e34 525 TDSA an 95] Problème de ralenti
Jeu 18 Sep 2008, 10:01
Bonjour;
Tu dis que tu as neutralisé la vanne EGR!
Comment l'as tu fait???
As tu fait comme décrit à la fin de cette fiche,
Remplacement et ou nettoyage vanne EGR M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
ou simplement débranchée????
Est ce que tout l'entretient général est OK???
Filtre à GO, filtre à air....
Jeu 18 Sep 2008, 12:01
Re bonjour
merci Dark de m avoir répondu j ai neutralisé la vanne avec une piece
comme sur la fiche,mon filtre a GO est neuf mais pas le filtre à air
j ai vérifié aussi les durites j ai changé la durite arrivé de GO
je vai acheter un filtre a air et te tien au courant
merci a +
merci a +
Jeu 18 Sep 2008, 12:13
Je n'attend pas de miracle du filtre à air, mais il faut être certain que tout ce qui est entretient normal est OK avant de chercher plus loin!
As tu des problèmes de démarrage à froid????
Jeu 18 Sep 2008, 12:48
Non pas de probleme de démarage a froid ni a chaud,
je me souvien d une chose c est que le probleme est venu juste apres
avoir fait un plein c est peut etre une coincidence j ai ajouté un additif pour
netoyer mais aucun résultat
a+
a+
Jeu 18 Sep 2008, 13:08
Et as tu vidé ce réservoir, puis refait le plein ailleurs!
J'ai à titre perso fait le plein chez leclerc un jour..... et une vraie calamité!
Ma voiture tournait comme une patate!
Jeu 18 Sep 2008, 13:34
Re,
oui j ai vidé le réservoir,et fait le plein chez BP + additif
et tu crois pas que cela peu venir de l actuateur car ont en parle souvent
sur le forum
a+
sur le forum
a+
Jeu 18 Sep 2008, 13:39
As tu vérifié si tu avais des bules d'air dans le tuyau transparent d'arrivée de GO?
As tu vérifié si tu avais une fuite de GO sur ta pompe ou ailleurs????
Jeu 18 Sep 2008, 14:02
Non j ai pas férifier ça ni les bulle d air ni fuite à la pompe
je vai regarder ce soir
merci dark
merci dark
- WynoTNouveau
- Nombre de messages : 21
Emploi : Technicien mécanique
Niveau technique automobile : Apprenti passionné ;)
Ven 19 Sep 2008, 01:07
Qu'es ce que vous voulez dire par fuite de GO ?
Loll c'est p-e niaiseux mais c'est quoi GO ? C'est l'essence ?
hahha Bye
hahha Bye
Ven 19 Sep 2008, 11:51
Le GO c'es du gas oil....WynoT a écrit:Qu'es ce que vous voulez dire par fuite de GO ?
hahha Bye
Ven 19 Sep 2008, 13:25
Bonjour Dark
j ai une légere fuite de GO a la pompe sur le coté
il y a deux plaques visée ovale et la j ai une fuite
l une des deux plaque est coté moteur alors pour
la retirer ça va etre chaud
Mar 23 Sep 2008, 08:39
Dans ce cas, il faut que tu regardes ceci:
Remplacement ou étanchéité de l'actuateur de pompe à injection M51 de la Revue Technique BMW de DarkGyver
Je pense que la solution est là!
Mar 23 Sep 2008, 11:24
ok je vai changer les joints et te tien au courrant
a+
a+
